| велосипед Kench |
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 13:25
Хочу купить велосипед горный до 3200грн!!! Мой рост 180, вес 85кг, езда разная, но люблю жёсткую, ето мой первый горный, посоветуйте плизззз!!!
Хотел
Велосипед Kellys VIPER 2010
рама PROTEC alloy
размеры 15.5" /17.5" / 19.5" / 21.5"
вилка SR Suntour XCM V2, 80mm, coil (threaded steerer 28.6mm)
рул. колонка VP
каретка VP cartridge (120mm)
сист. шатунов Prowheel (42x34x24T)
п.переключатель Shimano TY10 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Acera M360
манетки Shimano ST-EF50 EZ-fire Plus
кол. скоростей 21
кассета Shimano MF-TZ31 (14-34T)
цепь KMC Z 51 (108 звеньев)
тормоза Apse
торм. ручки Shimano ST-EF50 EZ-fire Plus
втулки alu (32 отв.)
обода Kellys Draft 559x19 (32 отв.)
покрышки Kellys Cobra 26x2.0
вынос steel (diam 25.4mm)
руль steel (diam 25.4mm)
рожки
подсед. штырь Kalloy (diam 27.2mm)
седло KBIX DriveLine PRO-Comp
педали VP NonSlip - plastic
задний амор.
аксессуары
вес 14,30 (19.5")
защ. щитки
грипсы Kellys 2Density
цена 2 750 грн
но нигде нету, уже кучу инет магазинов обзвонил, но увы!!!!
Univega Alpina HT-300
Размеры рам 32 см / 35 см
Рама Алюминиевый сплав
Вилка SR Suntour M2025
Вынос Alloy
Руль Alloy
Передний тормоз Alloy
Задний тормоз Alloy
Система SR Suntour XCC-152, 24Т / 34Т / 42Т
Каретка Закрытый картридж
Педали MTB
Ободья Alloy
Передняя втулка Alloy, QR
Задняя втулка Alloy, QR
Передняя покрышка Kenda
Задняя покрышка Kenda
Седло Velo VL-5010
Подседельный штырь Alloy
Кассета 14-28T
Передний переключатель Shimano Acera
Задний переключатель Shimano Acera
Манетки Shimano Tourney
Тип манеток Твистер
http://www.velomaster.com.ua/product/un ... na-ht-300/
ну а вопше даже и незнаю!!!!
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 13:48
Как минимум смотри на 8-рик. И если V-brake, то желательно чтоб втулки были под диск, так как в определённый момент захочешь диски, но это ИМХО.
За эти деньги можно подождать и найти хороший вариант БУ.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 13:55
б\у категорически не хочу, у меня горький опыт на всё б\у!!!!
плюс я жыву в Каменце-Подольском, а тут и выбрать негде!!!
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 14:39
Раз ты новичок стой там и слухай сюда. Велы за эти деньги будут примерно одинаковые по качеству и навесному оборудованию, поэтому основной критерий подбора для тебя - внешний вид (нра не нра...вится) и ростовка.
Чем блатнее бренд, тем хуже навесное оборудование будет за эти деньги. Правда и кардинальной разницы всё равно не будет. Фирма Келлис из блатных одна из наиболее правильных по соотношению цена/качество. Так же можешь глянуть Команчи, ЛидерФоксы, Авторы и харьковскую компанию Прайд (http://www.pridebikes.com)
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 14:55
а как нащёт
Kellys RADIUS
рама Kellys Protec 6061 SG
размеры 17.5"/19.5"/21.5"
вилка rigid
рул. колонка VP
каретка
сист. шатунов Prowheel alloy 42-34-24/170 CG
п.переключатель TY10
з.переключатель Shimano TX71(08)
манетки RS35
кол. скоростей 21
кассета SHIMANO MF-TZ31 (14-34)
цепь KMC Z51 (108 links)
тормоза Apse 210D
торм. ручки APSE
втулки KT Q/R
обода Kellys Wasper
покрышки Kellys Kobra 26"x2.0"
вынос steel (диам. 25.4мм)
руль steel (диам. 25.4мм)
рожки
подсед. штырь KALLOY (диам. 27.2мм)
задний амор.
аксессуары
вес 12,88кг
крылья
ручки руля kraton 2Density
цена 2540 грн
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... &n2=RADIUS
А на вилку мне наплевать!!!
или Merida Matts 15-V 2011 3090грн
РАМА Matts DT-V
РАЗМЕР РАМЫ 14.5", 16", 18", 20", 22", 24"
ЦВЕТ Silk black(red)
ВИЛКА SR Suntour XCT V3 100
ВЫНОС X-Mission CEN 15°
РУЛЬ X-Mission Speed Alloy Rise 620
СЕДЛО X-Mission Cross Comfort
ГЛАГОЛ XM Speed D SB20 27.2
МАНЕТКИ Shimano Altus ST-EF51-8
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano M190 34.9-42
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Acera-X
ТОРМОЗА V-Brake Linear
ВТУЛКИ Alloy QR / Shimano RM30-8
СПИЦЫ Steel CP
КАССЕТА Sunrace Cassette-8 11-32
СИСТЕМА Shimano 42-34-24 CG
ЦЕПЬ Shimano Acera CN-HG40
КАРЕТКА Shimano Cartridge
ОБОДА Merida Matts V
СПИЦЫ Steel UCP
ПОКРЫШКИ Merida 2.1
ПЕДАЛИ XC Steel
а может
Trek 3700 19,5" за 2 952грн
Рама: Alpha White Aluminum w/semi-integrated headtube, bi-oval downtube
Вилка: SR Suntour XCT V2 w/coil spring and preload, 80mm
Втулки: Formula Alloy FM31 F& R hubs;
Обода: Bontrager 550 rims w/brushed sidewalls
Покрышки: Bontrager LT-3, 26x2.0
Манетки: Shimano EF50, 7 speed
Пер. перекл.: Shimano FD-C051
Зад. перекл.: Shimano RD-M310
Шатуны: Shimano M151, 42/34/24
Кассета: Shimano MF-TZ31, 13-34, 7 speed
Педали: Wellgo nylon platform
Седло: Bontrager SSR
Подсед. штырь: Bontrager SSR, 31.6, 20mm offset
Вынос: Bontrager Approved, 25 degree
Руль: Bontrager Approved Riser, 30mm rise
Грипсы: Bontrager SSR
Рулевая: VP-A68-TK 1-1/8¨ semi-cartridge, sealed
Тормоза: Tektro V w/Shimano EF50 levers
или вот етот но он 3280грн
TREK - 3700 2011 черно-зеленый
Рама: Alpha White Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube with integrated gusset, rack and fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка: SR Suntour XCT w/coil spring and preload, 80mm
Манетки: Shimano EF51, 7 speed
Тормоза: Tektro V
Тормозные ручки: Shimano EF51 levers
Передний переключатель: Shimano TX50
Задний переключатель: Shimano M310
Передняя втулка: Formula alloy FM21
Задняя втулка: Formula alloy FM31
Система: Shimano M131, 42/34/24
Кассета: Shimano TZ31 13-34, 7 speed
Рулевая колонка: 1-1/8¨ threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос: Bontrager Approved, 25.4mm
Руль: Bontrager Approved Riser, 25.4mm, 30mm rise
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Покрышки: Bontrager LT3, 26x2.0¨
Диаметр колеса: 26¨
http://www.velostyle.com.ua/131670.html
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 15:16
а как нащёт Kellys RADIUS
Классный вел :good:
Но этот http://winner-ua.com/bikes-avanti-2011-triumph.html круче - с таким подходом бери себе ролики за 200грн и катайся на здоровье...
Нормальный вел, так шоб не убиццо 2800гривень примерно начинаеццо
Трек 3700 это типичный образец "звёздной болезни" топовых брендов.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 15:42
tokra
ты себе келлис выбрал, вот и покупай его. Где? есть "центральный" интернет магазин киевский - http://velosiped.com/katalog/bikes/mtb.html
Giant TCR + 105
Kelly's Imagine + DeoreLX + XT
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 16:41
блин, а я настроился уже на трек((( :cry:
а мирида тоже не то???
а тогда может Comanche Tomahawk Disk за 374$
цвет : Бирюзовый(15", 17"), Серый(19", 20,5", 22")
Рама : Алюминий 7005 усиленная, гидроформированая нижняя труба с изменением сечения
Вилка : SUNTOUR SF XCM, ход 100mm, регулируемая
Передняя втулка : JOY TECH D041DSE Alloy 14G*36H
Задняя втулка : JOY TECH D142DSE Alloy 14G*36H
Обод : WEINMAN DP-2000, CNC двустенный 14G*36H
Покрышка : KENDA K-879 26x1.95
Спицы : сталь
Переключатели : Shimano ST-EF50
Передняя перекидка : Shimano FD-C051
Задняя перекидка : Shimano ACERA RD-M340
Шатун : SUNTOUR XCC-CW-T208 PBG, 175mm
Касета : SRAM PG-830 кассета,32-11T
Количество передач : 24
Тормоза : PROMAX DSК320 DISC, ROTOR 160mm
Тормозные ручки : Shimano ST-F50
Тип тормозов : Дисковые механические
Картридж : VP BC 73
Рулевая колонка : VP-A71
Вынос руля : Comanche Alloy, 28,6 mm, EXT 105mm
Руль : Comanche MTB-AL-153TP Alloy, 28,6 mm, 640mm
Педали : VP-992S
Седло : Comanche VL-3028
Подсидельная труба : Comanche SP-232 Alloy, 31,6mm
Вес велосипеда : 14,5
http://www.velomaster.com.ua/product/co ... k-fs-disk/
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 16:47
Rocketa
да, но тут его нету!!!!
етой модели келиса за 2010 нету нигде!
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 17:30
tokra писал(а):
Rocketa
:shock: , а 2011 ну никак?
вот - http://velosiped.com/katalog/bikes/mtb/ ... adius.html
и вот - http://velosiped.com/katalog/bikes/mtb/ ... viper.html
Giant TCR + 105
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 18:01
Согласен с "Volod", Трек 3700 не стоит своих денег(сам присматривал и разочаровался). На раму диски не поставить(переходники искать надо), и какая-то она "дубовая". На картинки еще ничего , но наяву...... Если Трек , то 4 серии не меньше....если найдеш. :wink:
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 18:09
Кста, сам исчу вел с таким бюджетом. А как вообще к Команчам и Винерам относиться, за 3500грн должно ж в них быть чёт хорошего?
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 18:11
tokra, если все таки остановишься на Kellys, то смотри личку
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 18:16
Команч у меня был - начиная с Томагавка хороший вел за свои деньги. Два года, 5000километров - вопросов не было.
Насчёт Виннеров - когда-то проводил сравнительный анализ Виннеров и Прайдов (обе марки Украина). Прайды выигрывали и в цене и в комплектации. Да и сайт ихний понравился.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 18:40
Rocketa
вайпер не та категория ценовая!!!!намного дороже!!!
мой бюджет впринцыпе 3000, ну максимум 3200, а если взять келис 2011 за 3450 + за пересылку....сцко дорого!!! а еслибы был вайпер 2010, который стоит 2750, то я бы взял с радостью!!!но рама 20",21 большая
а брать радиус говорят нет смысла, там навес фиговый!!!!
я наверно возьму команч с тормозными дисками, но правда ещё немного подожду, а вдруг ктото штото подскажет!!!
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
