| купить беговую дорожку |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Велокомпьютер
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 14:21
Добрый день.
Достался железный друг по наследству.
На нем установлен велокомп ASSIZE AS-411.
Инструкции конечно нет. Если у кого имеется огромная просьба
постучитесь ко мне в личку или подскажите где скачать.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 21:25
Пока прочёл только 6 страниц, но добавлю свой камень.
Взял сигму 906 в велоонлайне в Киеве.
Колесо 26х2.1, но....
Согласно таблице в инструкции значение на размер -
26х2 2114
26х2,125 2133
По умолчанию вроде стояло 2155
Для тех, кому интересно магнт стоит где-то посредине спицы. Причём еле натянул резинку на вилку при установке геркона. растояние около 4 мм при максимумуе 5 мм. Вроде щёлкает стабильно.
Проехал по умолчанию по столбикам вдоль трассы по краю. Комп показал
Составил палкой на земле сходу пропорцию:
коэфициент 2,155 - 1,175 км
коэфициент х - 1 км
Посчитал, х = 1,833
Установил, проехал назад - 990 метров. Трохи ещё подредактировал по этому принципу.
Пишу к тому, чтоб не верили инструкциям и таблицам на сайтах.
Перепроверить можно ещо способами уже описаными выше.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 21:42
Так им никто и не верит.
А где стоит магнит совсем не важно. :D
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 14:55
Подскажите, как настроить AS-829, магнит от датчика в 3мм, ну это же не наверху колеса, какой погда диаметр ставить???
Зарание спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 00:04
Диаметр ставить для колеса, не зависимо от установки датчика. Датчик просто считает обороты. Зная правильный диаметр колеса, элементарно считается пройденный путь. А расстояние магнита от датчика (а соответственно и положение его на спице) зависит от чувствительности датчика. Обычно, это критично только для "левых" девайсов. 3мм должно хватать для любого....
Решетняк Максим (ReMax)
Как бы ты не старался быть хорошим и правильным человеком с принципами и уважительным отношением к другим, всегда найдется кто-то, кто бросит в тебя какашку (с) А.Ремнев
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 14:48
Есть китайский велокомп.Хочу купить батарейку и поставить его на вел.Вот токо он просит ввести 4 цифры (параметры колеса,запятых нету) а я забыл что за цыфры нада вводить.Может ето длина в сантиметрах наружной плоскости покрышки?
Прислушайся к голосу разума! Слышишь? Слышишь, какую чушь он несёт?!
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 14:51
Dihlofos писал(а):
Может это длина в сантиметрах наружной плоскости покрышки?
В миллиметрах.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 15:33
Rost писал(а):
В миллиметрах.
Огромное спс.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:36
26х2 2114
26х2,125 2133
У меня та же чепуха. И старые и новые покрышки разных производителей имеют маркировку прямо на покрышке 50559 и 26 х 2.0. Но умные сигмовцы написали две взаимоисключающие строчки в мануале к BC 906
1) 50559 (26 x 1.9) = 2089
2) 54559 (26 x 2.0) = 2114
Как бы разница всего в 25 мм, но на километре уже 100 метров разницы. Я, конечно, тоже могу брать сантиметр, мерять реальное колесо, но это какое-то извращение если есть инструкция. С другой стороны я вижу, что инструкция явно не соответствует маркировке покрышек от Скотт и Швальбе. И как с этим жить? :) Одни немцы (Сигма) не знают что творят другие немцы (Швальбе)? Это при их-то дотошности и педантичности?
Ради интереса глянул в инструкцию по велокомпьютеру CatEye CC-ED300. Там совершенно другие данные, но точно так же не похожие ни на что :)
26 x 1.95 = 2050 мм
26 x 2.00 = 2060 мм
26 x 2.10 = 2070 мм
26 x 2.125 = 2070 мм
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:09
Поэтому нужно самому измерять, и это не извращение.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 17:21
может был уже ответ на вопрос, сорри если так. Как на вилке крепить датчик ближе к оси колеса или посередине??Где и как правильно.. или вообще не зависит его показания от этого?
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 18:24
Изображения: 12
не зависит,
а, вообще то, регламентируется зазор между магнитом и датчиком, который указан в инструкции к устройству,
вот и ищи место подходящее
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 19:47
хм.. понял спасибо.
Такой вот вопрос еще. в инструкции дана таблица размеров покрыхи и соответственно длинны окружности, которую нужно ввести в установки велокомпа. У меня 26-й дюйм, ширина 2, значит смотрю по таблице где 26х2,0 --2074 мм.
Но, замерял длину окружности вручную как советовали на Форуме. При этом мерял двумя способами для точности. 1) по отметке на асфальте и покрышке с последующим замером этого расстояния = 211см; и 2) портным метром по окружности колесо =215см. ну пусть возьму что-то среднее меж ними и в итоге получу цифру в 2130мм!!
Тогда чем руководствоваться, ведь разница приличная: табличными данными 2074 мм или собственными измерениями 2130мм??? По идее нужно собственными, ведь это точнее, но почему столь существенная разница тогда??!! Неужели у меня такая высокая нестандартная резина?? Кто-то может просветить?
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 20:07
Изображения: 12
пользуйся своими данными, для успокоения посчитай погрешность ;)
почему в инструкции одно, а в жизни другое - не знаю.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 18:43
У меня вот тоже трабл с размером колеса для велокомпьютера Sigma BC 509.
Покрышка Schwalbe Albert 26*2.1 ETRTO 54-559.
Две подходящие строчки из таблицы размеров колеса:
54-559 ___ 26*2.00 ___ 2114
54 - ширина покрышки в мм
559 - внутренний диаметр покрышки в мм
2.00 - ширина покрышки в дюймах (=2.54 см)
57-559 ___ 26*2.125 ___ 2133
С одной стороны подходит 2114, потому что ETRTO покрышки и первой строчки совпадает, но ширина покрышки у меня 2.1, а не 2.00.
Подумав, решил, что ширина покрышки не влияет на длину вектора, который изображает путь колеса при полном обороте.
Вроде бы, так? :oops:
KELLYS Salamander Orange 2010
KELLYS - мабуть, найкращі байки в світі...
[ Time : 0.087s | 28 Queries | GZIP : On ]
