| велосипед Avanti |
 Заголовок сообщения: Re: Каркардил - Старт-Шоссе '87
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 11:31
:shock:
Откуда ж мне было знать...
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 11:36
Куда можно заезжать на 24-34 на велике с шоссейной рамой? :eek:
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 12:51
есть Шелдон Браун(очень полезно почитать), есть калькулятор http://sheldonbrown.com/gears/ в котором учитывается каденс, размер колеса, длинна шатуна, вычисляется скорость и передаточные числа.
хм.. а зачем там длина шатуна?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 13:03
Ни панятна :pardon:, может хотели еще мощность приделать, но забыли?
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 15:36
В каких единицах считает этот хитрый калькулятор? Напротив 11 и 44 звезд 8,2 :shock:
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 15:38
Самому страшно подумать...
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 16:10
Спереди 51-42, сзади кочерыжку 13-17, 24-34 и т.п., это только лишний вес или для говномесов.
Тахион спринт
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 17:16
Изображения: 59
А, какую надо, так, чтоб не лишний вес, и не для говномесов, при данном переднем раскладе? :oops:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 17:33
Я не совсем понял вопрос, но по моему при 24/34/44 две передачи просто не нужны (догадайтесь какие))).
Тахион спринт
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 18:10
Нужно в графе gain ratios выставить kmh/60rpm - 60 оборотов педалей в мин./кмч, - меньше медики крутить не рекомендуют. Можно сделать маленькую сводную табличку на 60 и 90 об.мин. на 60-ти переключаться на пониженую, на 90 на повышеную, нужно только знать свою текущую скорость - самый простой велокомп.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 19:31
"В каких единицах считает этот хитрый калькулятор? Напротив 11 и 44 звезд 8,2" он показывает сколько метров проедишь за один оборот педалей
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 15:28
Первый пост отредактирован. Можно читать, коментировать, давать дельные советы.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 23:13
МОЙ ВАРИАНТ
Рулевая колонка:
1 разобрать
2 провести дифектацию ( сколы или сильные вмятины на дорожках качения шариков)
3 если есть дифекты или отсутствие каких либо деталей ( шариков вроде должно быть по 25 штук 4 мм диаметром сверху и снизу) замена
4 чистка , смазка
5 обратная сборка и регулировка
Каретка, шатуны, педали вроде должна подойти от "Украины"
1 снять с "Украины"
2 дифектация ( дифекты возможны теже самые что и в рулевой колонке)
3 замена если необходима ( скорее всего будут нужны новые клинья)
4 чистка, смазка
5 установка на "Старт Шоссе" и регулировка
Колёса должны подойти от "Украины" у неё 28 дюймовые, у Орлёнка они 24 дюйма, но получится сингл спид. у тебя в коробочке я чтото не увидел заднего переключателя, так что для того чтобы меньше тратиться сделай односкоростной.
1 отрегулировать конусы на калёсах, возможно смазать
2 установка на раму, при установке заднего колеса придётся укоротить цепь или снять со "Старта" родную и поставить какуюто с замковым звеном( доноров я так понял у тебя много), но всё равно скорее всего придётся цепь укорачивать.
Руль. Если баран не нравится то должен подойти от "Украины", на фото я не смог разглядеть естли у барана на крепёжном болте "Якорь"( чтото типо конуса который расперает ось руля в штоке вилки при закручивание крепёжного болта.
Сиденье должно подойти от "Украины"( вообще "Украаина" это главный донор).
Тормоза
тормоза с боковой тягой у тебя без регулятора натяжения так что бери с центральной тягой тем более что спереди на раме у тебя как раз упор для рубашки. из богатств "коробочки" у тебя есть один почти в полной комплектацие (У него нет только колодок), второй такойже не имеет промежуточного троса и опять таки колодок, а и ещё для них нужна деталь которая соединяет промежуточный тросик с основным который идёт от тормозной ручки( впринцепе можно сделать самому из какойто пластинки ).
ручки тормозные у тебя на баране шоссейные и на руль от "Украины" их нужно будет хитро ставить чтобы сама ручка не упиралась в руль.
Вроде это должно будет ездить, ну ещё там будет по мелочам работа, заменить старые рубашки тросов и старые тросики, снять передний переключатель, поставить новые болтики( крепление тормозов, зажим подсидельного штыря).
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 23:13
Sergius писал(а):
Если хочешь поставить новую систему то тебе надо заменить каретку. Я бы поставил моноблок на промышленых подшипниках с осью под квадрат и взялбы моноблок у которого чашки адаптэра пластмасовые, тогда не нужно будет перерезать резьбу в каретке. Или если чашки адаптэра будут металические то надо напильником снять резьбу (от начала резьбы оставляешь гдето 6-8 витков, а всё что дальше стачиваешь) тогда тоже сможешь вкрутить.
Систему выбралбы со сьёмными звёздами тогда сможешь если захочешь и на 3, и на 2 звезды сделать и передаточные числа менять путём замены звёзд.
Если уж стачивать, но начальные витки, а не конечные. В некоторых велах длина резьбы недостаточна, чтоб полностью "загнать" втулку вовнутрь, и что тогда? Даже стальную можно завинтить, если сделать в ней прорези на высоту резьбы в 4-6 первых витках, как у метчика. Я таким образом завинтил достаточно легко картридж с калеными чашками..
Ездил на велах: Школьник, Кама-110, Турист, Спутник, самосборный на раме Урал, Вираж
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 23:56
Смотрю по фото, у Вас много чего есть для Старт Шоссе, мне нужны пару тросиков для крабов, центральный разделитель 2 штуки, и направляющее кольцо, которое цепляется на вынос руля - сколько будет стоить?
по этой ссылке выложены фото, что необходимо.
https://goo.gl/photos/pomnUv3LaQrrS5KP6
1
[ Time : 0.134s | 27 Queries | GZIP : On ]
