| https://veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 11:32
tokra
KHS 300 посмотри,может,найдешь по своей цене.вайпер,радиус не надо.И с дисковыми тормозами с таким бюджетом вряд ли стоит брать.
11 го года Келлисы дорогие какие то стали.
да,я действительно неопытный советчик,как указано в репутации тем,кто хочет помочь другу продать велосипед по завышенной цене.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 14:08
А как такой вариант: HASA Comp 3.0 Disk ?
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 01:50
Мюнх
а чё келисы ненадо???? вроди всё путём!?
а команч на дисковых, вприцыпе реально, он от вибрейка на ~300 грн дороже будет, в пятницу походу должен быть завоз в каменец!!!
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 11:13
tokra писал(а):
Мюнх
в этом диапазоне брать дисковые себе дороже выйдет.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 11:30
tokra
ИМХО,для Вайпера 11-го года цена дороговатая.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 23:24
Мюнх писал(а):
tokra
Мюнх
ну да, для 11-го не спорю, но для 10-го...???правда 10-х нету :sad: поетому я думаю о команче, в пятницу должны что то привести, вот и посмотрю!!!
почему????300грн слишком много???
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 10:25
а как нащот, вроде ничьё так
Rock Machine (USA) Manhattan 70 Disk 2990 грн
рама alloy 6061
размер 16,5“, 18“, 20“, 21“
количество скоростей 21
вилка SR Suntour M2025 80mm
шатуны Dotek DK24-S377 CP 42/34/24
задний переключатель Shimano RDTX71D
передний переключатель Shimano RDTX71D
2990
манетки Shimano ST-EF50
тормоза HL DB-280 mechanic disc brake
кассета Shimano MFTZ17428
цепь KMC Z51
каретка VP-BC73
рулевая VP-A41
педали VP-349A alloy
втулки Quando alloy
обода JHT HQLC-04/RM double wall
покрышки Kenda Kwick K879 26x1.95
спицы steel silver
грипсы dongcheng TC-G07
седло Vader VD-1114B-001
руль steel HB-15
вынос alloy MA-45 RM
подседельник steel SP-501S/RM
http://www.velogon.com.ua/_catalogue.ht ... uct_id=515
Univega HT 5300(2) Цена 3390 грн
Год: 2010
Тип: Хардтейлы
Диаметр колес: 26 дюймов
Рама: Алюминий 6061
Вилка: Пружинно-эластомерная
Техническое описание
Рама: Alloy 6061
Вилка: Suntour SF-M2025 (регулируемая MLO)
Тормоза: V-Brakе
Задний переключатель: Shimano Acera M360
Обода: Weinmann ZAC19
Покрышки: Kenda K-881
http://www.velogon.com.ua/_catalogue.ht ... uct_id=366
Kellys SCARPE черный 2010г 3390
рама ALUTEC alloy triple butted
размеры 15.5" / 17.5" / 19.5" / 21.5"
вилка SR Suntour XCM V2-HLO, 100mm, coil / Lockout
рул. колонка Ritchey Logic Zero integrated
каретка VP cartridge (122.5mm)
сист. шатунов Shimano M191 (42x34x24T)
п.переключатель Shimano Altus M311 (34.9mm)
з.переключатель Shimano Alivio M410
манетки Shimano ST-EF50 EZ-fire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano CS-HG30-8 (11-32T)
цепь KMC Z 7 (108 звеньев)
тормоза Apse
торм. ручки Shimano ST-EF50 EZ-fire Plus
втулки alu / Shimano RM30 (32 отв.)
обода Kellys Draft 559x19 (32 отв.)
покрышки Kellys Cobra 26x2.0 skinwall
вынос Kalloy (diam 28.6mm/ angle 15°)
руль oce? (diam 25.4mm)
рожки
подсед. штырь Kalloy (diam 30.4mm)
седло Selle Royal Mach
педали VP alloy / steel
задний амор.
аксессуары
вес 14,10 (19.5")
защ. щитки
грипсы Kellys 2Density
http://www.velogon.com.ua/_catalogue.ht ... uct_id=331
Comanche Tomahawk FS Disk 3390грн
Цвет : Серый
Рама : Алюминий 7005 усиленная, гидроформированая нижняя труба с изменением сечения
Вилка : SUNTOUR SF XCM, ход 100mm, регулируемая
Передняя втулка : JOY TECH D041DSE Alloy 14G*36H
Задняя втулка : JOY TECH D142DSE Alloy 14G*36H
Обод : WEINMAN DP-2000, CNC двустенный 14G*36H
Покрышка : KENDA K-879 26x1.95
Спицы : сталь
Переключатели : Shimano ST-EF50
Передняя перекидка : Shimano FD-C051
Задняя перекидка : Shimano ACERA RD-M340
Шатун : SUNTOUR XCC-CW-T208 PBG, 175mm
Касета : SRAM PG-830 кассета,32-11T
Количество передач : 24
Тормоза : PROMAX DSК320 DISC, ROTOR 160mm
Тормозные ручки : Shimano ST-F50
Тип тормозов : Дисковые механические
Картридж : VP BC 73
Рулевая колонка : VP-A71
Вынос руля : Comanche Alloy, 28,6 mm, EXT 105mm
Руль : Comanche MTB-AL-153TP Alloy, 28,6 mm, 640mm
Педали : VP-992S
Седло : Comanche VL-3028
Подсидельная труба : Comanche SP-232 Alloy, 31,6mm
Вес велосипеда : 14,5
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 09:47
Pirat писал(а):
tokra писал(а):
Мюнх
Я вот тоже подумываю брать себе Comanche Tomahawk, можете поподробней рассказать почему не стоит брать с дисковыми тормозами?
З.Ы. Пишу тут, чтоб не создавать новую тему :smile:
Norco charger 9.2
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 10:31
Дисковые тормоза или V-brake (а также чуть-чуть арифметики). При этом обратить внимание на то, что владельцы дисков отписавшиеся в теме, - пользуются гидравликой.
Главное, механический диск - двигается одна колодка, так что по работе они почти не отличаются от Ви с хорошими колодками. Дальше, типа основное различие: диски не зависят от "восьмерок" (на нормальных колесах восьмерки просто так не появляются!!!), зато Ви проще регулируется и чинится. Диск получивший палкой - выровнять в "поле" огромная проблема. И т.д. и т.п.
Итог, при покупке велосипеда надо смотреть на:
-раму,
-вилку,
-колеса.
Если цена 400$ и стоят диски, значит производитель сэкономил на вышеописанных компонентах. Которые НА МНОГО (!!!) важнее того, есть или нет диски, тем более механика.
P.s.: По сути вопрос "почему не стоит брать с дисковыми тормозами?", для вела за 350-450$, аналогичен ситуации... ну скажем продается старый горбатый запорожец, зато оснащенный спойлерами, с яркой "гоночной" раскраской (там двумя полосами через весь кузов), но по цене обычного бюджетного ланоса. И как вы воспримете вопрос: " Я наверное возьму "запор", у него же такая крутая расцветка и спойлеры, меня пацаны без спойлеров уважать не будут... А почему вы меня отговариваете, ведь спойлеры - хорошо?" :eek: И пиши не пиши, что все остальное г..., все одно опять: "А почему....." :thewall:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 11:45
Ну а если мне рассматривать этот команчик (http://www.veloonline.com/view.shtml?id=1332) то это будет как "запор" без спойлеров ? :smile: или нормальный вариант за сие гроши?
Norco charger 9.2
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 12:06
Изображения: 112
нормульный велик. бери и не парься.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 12:33
Убедили :D
Norco charger 9.2
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 18:36
а я взял Kellys VIPER 2010 за 2750
рама PROTEC alloy
размеры 15.5" /17.5" / 19.5" / 21.5"
вилка SR Suntour XCM V2, 80mm, coil (threaded steerer 28.6mm)
рул. колонка VP
каретка VP cartridge (120mm)
сист. шатунов Prowheel (42x34x24T)
п.переключатель Shimano TY10 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Acera M360
кол. скоростей 21
кассета Shimano MF-TZ31 (14-34T)
цепь KMC Z 51 (108 звеньев)
тормоза Apse
втулки alu (32 отв.)
вынос steel (diam 25.4mm)
руль steel (diam 25.4mm)
подсед. штырь Kalloy (diam 27.2mm)
седло KBIX DriveLine PRO-Comp
педали VP NonSlip - plastic
вес 14,30 (19.5")
цена 2 750 грн
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... B&n2=VIPER
всё таки нашол ))))
вроди всё путьом, но тут нашол другой, мне просто интересно намного ли он луче!!!???
Gary Fisher Tarpon 3385
Рама: Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted
Вилка: Suntour SF9 XCT 100mm, custom G2 Geometry 46mm offset crown
Рул. колонка: 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Каретка: VP-BC73 73x122mm Cartridge
Сист. шатунов: Shimano FC-M151 42/32/22
Пер.переключатель: Shimano FD-C050
Зад.переключатель: Shimano Altus
Манетки: Shimano ST-EF50L 7speed
Кол. скоростей: 21
Кассета: Shimano MF-Z31 14-34 7speed
Тормоза: Tektro TK-845AL Linear Pull
Втулки: Formula FM31
Обода: Bontrager 550
Покрышки: Bontrager LT3 26x2.0
Вынос: Bontrager Approved Alloy, 25 град.
Руль: Bontrager Approved град. r, 30mm град. , 620mm wid
Подсед. штырь: Bontrager SSR, micro adjust, 27.2
Седло: Bontrager SSR
Педали: Wellgo LU-984, boron axle, toe clip adapter
Грипсы: Bontrager SSR
http://www.vinbike.com.ua/101-gary-fish ... snyiy.html
скажите правду)))
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 21:53
tokra
если все путем,катайся и не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 22:26
та вроде всё путём, но чета перекидываются передачи фигова, по началу нормально, но потом...
вроде как тросик на переднюю перекидку подтянуть надо, нужно ехать кудато))) может есть статя как праельно?!
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
