| подарок мужчине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 18:37
Но не обязательно.
Не обязательно. ;) Но потом проще продеть в рубашку.
я пробовал просто нагреть тросик на газовой плите. Он нагрелся докрасна. Канифоль под ним аж кипела. И припой плавился. Но вот что-то залудиться не захотел Наверное, надо было не полениться и сходить за паяльником
No comments.
Насчёт зажимания тросика кусачками - боюсь, что конец всё-таки расплющится. Может, надо перед кусанием обмотать конец проволокой?
Ничего с ним не сделается (если руки прямые). Только что таким же способом пару тросиков откусил.
- я чего-то подумал, что оно всё стандартное. А тут вот такая разница в диаметрах.
Забей. Главное чтобы рубашка упиралась.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 18:47
Гм. Нет, "не выходит каменный цветок" :( Три раза пробовал.
Конечно, получается лучше, чем если кусачками со всей дури давить да ножовкой чекрыжить, но всё равно не идеал :(
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 18:17
Сегодня не вытерпел, взял недоделанный велосипед (сумку с аккумуляторами ещё не установил) и поехал тест-драйвить вокруг дома.
Первые результаты положительны. Обычную езду и пару соскакиваний с бордюра вилка выдержала. :oops:
Порадовали тормоза. Стало намного лучше, чем было. Особенно передний тормоз.
Теперь надо привыкать правильно пользоваться передними тормозами :) То есть, не тормозить ими, если переднее колесо повёрнуто.
Вес мотора в переднем колесе всё-таки довольно ощутим :sad:
Не то чтобы он сильно мешал, но впечатление такое, как будто спереди багажник и там сумка с вещами. А шо будет, когда я аккумуляторы поцеплю... :twisted:
В общем, получается нечто среднее между велосипедом и бензиновым мопедом. Особенно по весу.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 19:13
Ура! Наконец-то я доделал сумку под аккумуляторы и прицепил её к велосипеду.
Сегодня в первый раз выехал на этом электро-монстре на улицу.
Прикольно! :roll:
Прохожие оглядываются с удивлением. Как это так, велосипедист едет в гору, а педали не крутит :shock: :D
Мотор тянет неплохо. Даже с ограничителем и со слабенькими свинцово-кислотными аккумуляторами упсовой породы. На Муранова на подъём въезжает, но с помощью педалей.
Жаль что дороги паршивенькие сейчас. Кругом грязь. Или лужи. Или укатанный снег.
Кстати, колесо на снегу так прикольно буксует. :smile:
Так что либо по луже проедешься, либо машины обрызгают, либо по снежку в повороте поскользишь :(
В общем, после поездки я грязный как свинья. Сапоги, куртку и велосипед целый час тряпочкой протирал. И джинсы стирать пришлось.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 11:36
Вчера в качестве эксперимента решил поездить на своём "электро-старт-шоссе" не крутя педали. Только на электротяге. Вообще-то это глупо, конечно. Во-первых, в "гибридном" режиме и на горку проще заехать, и аккумуляторам легче, а значит, их на дольше хватит. Во-вторых, нет физической нагрузки на ноги.
Тем не менее, эксперимент есть эксперимент :D
Аккумуляторы свинцово-кислотные (технология AGM). Bossman 9 Ач, 12 В. ( 4 шт). Соединены последовательно. Подзарядил их и в путь. Поездил туда-сюда по Елизарова, сделал круг по Ленинградской и по переулочкам в районе Лысой Горы. Ездил и вгору и с горы.
Проехал 17,4 км. Потратил больше часа времени, но аккумуляторы "в ноль" так и не посадил.
Они ещё были согласны меня таскать по ровной дороге и на небольшие горки, но я уже замёрз. :sad:
Пришлось эксперимент прекратить и вернуться домой, в тепло. К салу с чесноком, горячему чаю, горячему (и контрастному) душу. :D
Кстати, заметил, что после остановок и отдыха (я слазил с велосипеда чтобы размяться) аккумуляторы немножко восстанавливают силы. Отдыхают они, типа :D
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 09:28
Убрал ограничитель скорости. Попробовал разогнаться до максимума по ровному асфальту.
Увы, максимальная скорость всего 31,8 км/ч. Ожидалось 40-45 км/ч. :sad:
Мерил и по спидометру, и по GPS в телефоне. Так что дело не в спидометре.
Ищу в чём косяк. То ли аккумуляторы слабенькие, то ли где-то провода плохо контачат. То ли я слишком тяжёлый :smile:
Усовершенствовал крылья. Взял пластиковую папку для документов, вырезал куски и строительным степлером прикрепил к имеющимся крыльям. Получилось дёшево и забавно. :D
Эффективность крыльев проверю позже.
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 21:49
Заменил один подозрительный проводок: перемычку между аккумуляторами. Мне показалось, что он греется при больших токах. Вроде стало получше. По крайней мере, скорость увеличилась на 1-2 км/ч.
Проехался по району, потом прокатился по окружной от выезда на Лагерную до Людвига Свободы.
Неплохо. Только обгоняющие меня легковушки и фуры всё-таки пугают. Когда едешь 30 км/ч, а слева на расстоянии 1 метр проносится машина со скоростью в 3-4 раза быстрее - это напрягает. :shock:
Кстати, я думал, что я один такой безбашенный - по окружной рысачить, так нет. Впереди меня ещё один товарищ на веле ехал. Правда, вроде, без мотора :D Причём почти так же быстро как и я.
Может даже, кто то из форумчан. На красном веле, в чёрных обтягивающих штанах, синей куртке, чёрной шапке и чёрных перчатках.
В общем, мотор - это хорошо, но и ноги накачать надо бы :oops:
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 02:48
а там же ограничитель разве не в движок встроен? (всмысле, плату упраления катушками)
там наверное перепрошивать контроллер нужно, или ... как-то еще, но все довольно запутанно.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 11:13
Да там делов-то два проводка (они выведены наружу) соединить-разъединить.
Соединил - контроллер будет ограничивать скорость до 25 км/ч. Разъединил - будет давать всю мощность, на которую способен он сам и которую позволят высосать из себя аккумуляторы.
Как мне пояснили на форуме продавца, это сделано для тех стран, в которых есть ограничения скорости для электровелосипедов. В нашей стране ограничитель имеет смысл только для экономии заряда аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 18:08
Рванул с места на электробайке. Смотреть всем :D
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 16:40
Думал, в какую тему написать. Решил в эту, т.к. она единственная более-менее живая из электровелосипедных. Вот уже почти год езжу на электровелосипеде, и вот лишь сегодня на дороге повстречал собрата. Было это на Плехановской возле касс стадиона. К сожалению, он меня не заметил, и быстро укатил восвояси. До этого встречал лишь грузовой электроскутер на Барабашово да китайские электроскутера в Кирилловке. Пора делать тему "электро фа-фа-дзынь-дзынь" :).
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 22:35
Скорее всего это был я, часто там езжу, так как продаю электровелосипеды в Большой Стройке.
www.velosila.com.ua - Электровелосипеды уже доступны и в Украине!
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 23:04
Ну и как, покупают? Товар-то специфический, рынка практически нет.
Кстати, собрали бы концепт-кар на литии тысячи за три зелени - чтоб народ понимал, сколько реально должен стоить электровелосипед в топовой комплектации :), и сколь гуманна запрошенная цена за продаваемые Вами продукты Побнебесной.
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 23:24
Пока что очень слабо, в основном все в шоке, что такое может быть, немного попривыкнут и начнут покупать, да и опоздал я немного, созон-то заканчивается, с весны я думаю будет бум.
СообщениеДобавлено: 03.10.2011 08:22
Показали бы свой шок, интересно что за товар и где это Большая стройка. Литием случайно не торгуете.Спасибо.
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
