| велосипед gt |
 Заголовок сообщения: неКрокодил Старт-Шоссе 88
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 02:04
С позволения модераторов начну новую тему, так как предыдущая не столько о создании крока, сколько с вопросами и называется неподходяще.
Итак, если помните, началось всё с появлением у меня почти велосипеда, т.е. фреймсета и мешка хвз-шных запчастей, вплоть до новых запасных собачек и пружинок для задней втулки:
Ещё до его появления было точно решено, что останется лишь непосредственно фреймсет, вся навеска будет только современной. Потом были длительные и мучительные раздумья, какие ставить обода, шоссейные или туринговые, что бы резину потолще воткнуть, какую трансмиссию замутить, шоссейную или же гибридную. Но здраво рассудив решил, что пусть это будет чистый шоссейник, ведь байк-то у меня и так есть (GT Avalanche 2.0), нафига мне вел ни то ни сё.
Концепция была сформирована следующая: путём постепенных, не сильно обременительных для семейного бюджета, вложений получить шоссейник на стальной раме. Я не спортсмен, потому пожертвуем динамичностью алюминиевой рамы в угоду комфортности-стальной. На весе совершенно не зацикливаемся, есть возможность купить недорогой компонент-берём его, а не вдвое дороже, но легче на 50г.
Бюджет до 20-25 тысяч рублей.
Вот. В течение нескольких месяцев приобретал компоненты, в основном на ибее и чейне, выискивая по возможности дешёвые и там где некритично-б/у детали. Я не мог тратить разово более-менее крупные суммы денег (жена, семья, ну вы понимаете :roll: ), потому даже колёса стал собирать по отдельности. Уже купил переднюю втулку Кампаньоло, один обод Мавик, но потом, поняв что я буду вечно искать второй такой или похожий обод, потом спицы, потом сборка...плюнул и купил за 110 баксов вилсет Shimano R500, вполне вроде добротные колёса, отзывы нормальные.
Так же, довольно быстро смог найти и приобрести на ибее дуалы Dura-Ace, покоцаные 8-ск, но заразы-работающие как часы, ни тебе люфтов и прочего криминала.
Тормоза Shimano R450, спасибо ХТ, тоже с чейна.
Ну а остальное уже мелочи.
Теперь расскажу о раме. Как я уже писал в означенной теме, при осмотре рамы был выявлен серьёзный косяк с правым дропаутом:
, нижняя часть дропа с серьгой была разогнута, отломана и впоследствии подварена предыдущим владельцем. Да и резбы как-то подозрительно подслизана. Расстроился я тогда сильно, но всё взвесив, решил не бросать эту раму, так как вставленная и затянутая втулка вполне нормально в нём стояла.
Но тут встала новая дилемма, досталась мне ещё одна рама СШ, правда ориентировочно года 70-го, плюс-минус. Она уже была покрашена белым порошком (что я и хотел собственно) и вроде как лучше, до 85-го года выпуска же! Всё думаю, буду делать на ней, краску обдирать и заново красить не надо, всё в ажуре.
Но блин, когда я стал сравнивать обе рамы, выяснилось, что у старой перья-то длиньше, а мне вот не нравится внешне длиннобазная рама, я ж шоссер делаю :cool:. Вдобавок, когда попробовал разогнуть её перья, они как-то легко разогнулись, оставив нездоровый осадок в мыслях. А вот у "новой", забегая вперёд, я замудохался доводить расстояние между дропами со 125 (или 120?) до 135мм! Пользовался досочно-половым методом Шелдона Брауна, семь потов сошло, вроде отгибаешь перо на несколько сантиметров, а оно хрен остаточно деформируется.
Да и подумал я, что хотелось бы напаять бонки, а как это на крашеной раме делать? Краску пожжёшь, ну подретушируешь потом, но хз насколько пахабно это выйдет.
В общем, было принято решение окончательно крокодилить раму 88-го года, а на старой потом собрать дачно-рыбалочный вел на имеющихся хвз-компонентах.
Притащил я раму на работу, купил банку смывки и не спеша, в течение нескольких дней ободрал краску, зашкурил наждачкой. Это блин, в одном предложении так быстро и просто, на деле-матюгов и нервов потрачено вагон :D Ну да ладно.
Срезал болгаркой к едрене фене все старые бонки и упоры для насоса. Сделал новые из медной трубки, путём завальцовывания. Так же на фото видны обточенные гайки, в одну из которых ввёрнут регулируемый упор для рубашки, это вместо бонок для переключательных рубашек:
В принципе, такой упор нужен только для переднего переклюка, на заднем ведь есть уже барашек, но я решил не нарушать симметрии.
И посредством холодильщика и серебряного припоя вся эта хрень была припаяна на раму:
Повреждённый дропаут я выправил, зажав в тисках и постепенно сжимая загнул его обратно на первоначальный угол. При этом правда в месте сварки его нижняя часть опять отвалилась, но я его приварил и шлифанул болгаркой. Почти как и было!
Резьбу в петухе прогнал метчиком, не фонтан конечно, резьба подушатана, но вполне нормальная ещё.
Резьбу в кареточном узле я естесственно не перерезал, просто снял болгаркой почти половину резьбы на картридже и он без всякого масла вкрутился как родной:
Так же в кареточном стакане засверлил отверстие и нарезал резьбу М5 под винт крепления вот такой хрени, не знаю как правильно называется:
Потом вот надо будет ещё шильдик, который замазюкали гнусной коричневой краской, раскрасить и прикрутить красивыми винтиками М3, под которые я нарезал резьбу. Ну или заклёпки диаметром 3мм если найду, то ими присобачу.
Ну и вот рама готова к покраске белым порошком:
Да, ещё с оказией приобрёл вилочку, говорят итальянская:
на штоке выбита надпись TANGE.2.J. Она в общем-то по форме не отличается от родной, корона немного другая, просто хромированная, как я хотел и гайки рулевой красивые. Но чёрная краска сильно коцанная, не знаю, смыть её и оставить всю хромированную, или подкрасить по новой...
Дальше буду отписываться по ходу работ. Звиняйте, что много букв :smile:
 Заголовок сообщения: Re: неКрокодил Старт-Шоссе 88
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 03:02
Очень интересно. И здорово написано. Ждем, что будет дальше.
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 11:24
Да, забыл в предисловии написать следующее, почему я назвал его "неКрокодил" :smile: Вроде как такие достаточно кардинальные переделки не позволяют его с полным правом назвать Крокодилом, правда дань ХВЗ в виде ласточки на рулевой трубе будет. Так что решать, кто же он-Крокодил или испахабленная рама СШ, решать общественности.
Так же хочу выразить благодарность автору (к сожалению не помню ника) Старта-Road'а, у которого потом к несчастью лопнула подседельная труба, за вдохновение. Увидев его фото и прочитав: "Велосипед должен быть красивым"(Ц) я понял, что и на олдскульной раме можно создать шоссер с современной навеской, духом ностальгии и при этом реально красивый.
А-а-а! Сейчас пробежал глазами свой первый пост и до меня дошло, что я забыл изготовить и впаять в нижнюю и подседельную трубы резьбовые втулочки для крепления поилок :sad:
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 21:26
а можно у Вас узнать по поводу процесса пайки бонок, и название припоя? :Search:
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 22:08
Точную марку припоя если и смогу сказать, то только завтра, он же на работе у холодильщика. Могу только сказать следующее: импортный, содержание серебра 40%, стандартный пруток, уже офлюсованный. Припой чрезвычайно текучий и проникающий, это одновременно и плюс и недостаток. Стоит 140 руб/пруток :shock:
А пайка-обычная, пропано-кислородной горелкой, какой холодильщики медные трубы паяют. Правда, когда паяли один из упоров под переключательную рубашку, припой затёк в резьбу, пришлось отпаивать и делать новый.
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 22:23
а подскажите пожалуйста где такие красивые значки раздают, я тоже хочу на свой крокодил такой значок(уеня 89года дамский вариант и по малу переделаю под горняк)
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 23:12
Этот шильдик на этой раме и был прикручен, я его просто снял на перекраску.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 02:41
ясненько, похоже это «Харрис», ток они, видимо, тоже разные есть… :smile:
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:36
а у меня вот такой рарик
viewtopic.php?f=31&t=36654
буду благодарен если мне поможите найти такой же значек я с крыма пишите в личку
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 06:38
Подскажите пожалуйста по ходу дела насчёт вилки, что я выше фото выложил. Она хромированная, но как видно, верхняя часть ног покрашена чёрной эмалью. Эмаль сильно покоцана, была мысль её полностью смыть. Но в некоторых местах, где она отбита, чуть поцарапано (но не до основы) и покрытие хрома, если удалить эмаль, будут некрасивые пятна. А если просто поверх краски положить новую, то не отвалится ли она в местах сбитой старой краски? Вроде на хроме ничего не жержится. Но блин, родная краска как то же прилипла?
В общем я в замешательстве, как лучше поступить.
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 09:05
если старая краска держится крепко , то поверх можна покрасить , предварительно обезжирив и заматовав поверхность мелкой наждачкой или скочбрайтом
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 20:42
Забрал наконец-то раму из покраски:
Всё-таки порошковая эмаль-бомба :smile: Долго кстати ломал голову, чем забить отверстия в раме перед покраской, но по совету самих маляров заткнул алюминиевой фольгой.
Так же купил сегодня чёрную глянцевую акриловую эмаль Vika, отвердитель к ней и растворитель, буду краскопультом наносить чёрные фрагменты, попробую и надписи через трафарет зафигачить.
И подседел сегодня ещё практически доделал:
Трубка 25х2 из титанового сплава ВТ1-0, замок от обычного алюминиевого сломанного подседела. Пришлось напильником долго и нудно аккуратно снимать около полутора мм материала по диаметру с части, которая впрессовывается в трубу. Что бы замок в трубе не проворачивался-засверлил насквозь и вбил стальной штифт диаметром 2,5мм. Если присмотреться на фото, то видно маленькое углубление под замком, это я штифт с обеих сторон кернером расклепал, а потом зашлифовал.
Подседел конечно тяжёлый вышел, но зато круто :cool:
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 20:01
А не подскажете, какая резьба на штоке вилки? Блин, на чёрно-хромированной TANGE (как оказалось, японской, а не итальянской) не хватает буквально 8-10мм резьбы, а у родной на штоке какое-то утолщение в верхней трети и "граната" до конца не влезает :cry:
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 20:13
Т.е. не закручивается до конца гайка? Если так, то можно проставки поставить.
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 21:28
Ну вот так в общем:
Не обращайте внимание, что чашки рулевой засраны краской :oops: Либо я их отчищу, либо поставлю другую рулевую, что шла с этой вилкой, она красивше гораздо, чем ХВЗ-шная. Но и у ХВЗ и у японской рулевой-конуса с резьбой, то есть я не смогу докрутить конус по резьбе до конца и затянуть подшипник. Куда же там проставку ставить, может я просто не догоняю чего?
Есть мысль взять конус, удалить внутреннюю резьбу, а затягивать уже другой гайкой.
Может дурацкие вопросы задаю, но нет пока возможности просто это всё хозяйство собрать и посмотреть, как оно и куда.
зы. maxmark, я кстати ваш почивший СТАРТ road имел в виду, писав о вдохновении :smile:
[ Time : 0.183s | 28 Queries | GZIP : On ]
