| купити бмх в Україні |
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 18:37
Это нормально, если подшипник большего диаметра чем шток, и не соприкасается с ним?
Китайская рулевая не закручивается на шток, перерезка резьбы штока поможет?
Правильно ли установлена рулевая?
Просто при поворотах она то закручивается, то раскручивается.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 18:58
Изображения: 24
с подшипником все ок
не хватает шайбочки с прорезью
установлена правильно, вроде
правильно отрегулируй нижней гайкой люфт, а потом контри
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 19:03
Неправильно,у тебя нет верхнего конуса,вместо него чашка
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 19:11
ага, две чашки вверху.
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 10:54
не знаешь, не берись
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 10:59
Изображения: 18
Ты бы не умничал, знаток...а подсказал!
Как меня бесят подобные личности...
Нечего сказать - проходим мимо...
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 11:01
Изображения: 18
Вот это полный комплект рулевой...
Steuersatz-kugel.jpg [ 136.9 КБ | Просмотров: 3045 ]
А вот последовательность сборки...
big_rulevaya_kolonka_longus_fe_254_serebrist_3982.jpg [ 109.76 КБ | Просмотров: 3042 ]
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 11:11
у хвз рулевой верхняя вбиваемая в раму деталь - конус "o/ \o"
а в китайской - чашка \о о/, а конус накручивается сверху, потому собрать из 2х одну тяжеловато
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 11:56
Изображения: 12
оставить как есть, только употребить верхний конус от дорожного велосипеда (Украина).
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 12:07
Изображения: 18
2Zamuka это в спецзаказовском исполнении...А в дорожном, такая же конструкция, как и кЕтайская...
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 23:16
Ок, тогда получается надо вбить верхний конус а потом закрутить китайской?
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 23:17
Спасибо за подробное описание. А за счет "не знаешь, не берись" может и правда, но все-таки когда-то же учиться надо.
[ Time : 0.092s | 26 Queries | GZIP : On ]
