| дорогие велосипеды цены |
 Заголовок сообщения: Re: Как укоротить шатун.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 21:19
Последствия могут быть жесткими.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 00:46
Не усну пока не узнаю зачем укорачивать, и почему именно правый? :shock:
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 09:35
в той же статье было про выбор шатунов.. специально выбирался шатун с ровным профилем
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 15:58
Ну причину, нафиг оно мненужно, на пальцах не обьяснишь. Нужно :)
 Заголовок сообщения: Re: Как укоротить шатун?
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 16:32
Тогда желательно предъявить результат в окончательном виде. А то на вашу совесть могут лечь несколько смертей от любопытства)
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 17:56
Предъявлю. В перспективе. :)
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 19:10
Нужно брать ТС "за грудки".
Колись, или нафлудим и закроют тему.
Кто следующий с требованием расколоться?
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 21:58
Хорошо.
Представте себе что вы едете на велосипеде, и у вас нет возможности согнуть правую ногу в колене. Но за счет некоторых манипуляций, сноровки, жизненого опыта и небольшого перекоса велосипеда вы можете создать некую разницу высот между правой и левой стопой.
Укоротить шатун нужно для того, что бы эта разница высот была как можно меньше(в разумных пределах) что бы можно было ездить стоя на ногах.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 22:28
я видел одноногого велосипедиста.. в контактах (-те).. думаю, что на велосипеде с одной ногой намного веселее, чем пешком.. реально есть стрем упасть не в ту сторону, но тут все решают "некоторые манипуляции, сноровка и жизненный опыт". Удачи.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 22:33
Оно того стоит. Но мы отвлекаемся от темы.
Шатуны ведь алюминиевые? Но если и так, то наверняка с какого нибудь сплава. Реально ли будет на них наварить слой аллюминия? Кто нибудь газовую сварку практикует?
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 23:27
Вась,короч вспомнил...у меня на старом веле были уникальные "чугунные" шатуны,так вот...он в сечении имеет прямоугольник....фото ниже
см. 2е фото:думаю,справа от дырки на некотором расстоянии ~8 мм без ущерба можно будет просверлить отверстие и накатать резьбу,че скажут авторитетные товарисчи? :twisted:
ABCD0014.JPG [ 105.9 КБ | Просмотров: 2870 ]
ABCD0013.JPG [ 109.45 КБ | Просмотров: 2870 ]
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 23:30
а не,нифига...дырка то весь металл сверху и снизу зохавает...пичаль((
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 01:30
Можно поискать шатун не с П-образным профилем, а с прямоугольным (и не пустотелым). Например, из старых горных "Шимано" под квадрат. Места под новую дырку с резьбой там сколько угодно. Кстати, мне пришлось однажды укорачивать шатуны именно таким способом.
Но есть и много других. Не только шимановских.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 13:44
Не чего сложного, только доступ к оборудованию, на варить "тело" под резьбу на аргоне, фрезернуть (зачистить), разметить, просверлить, и нарезать.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 00:02
А правая нога вообще работает на вращение шатуна?
Если нет, то что если педаль в прямо в вал каретки вдуплить а шатун спилить к евгениной матери?
[ Time : 0.093s | 29 Queries | GZIP : On ]
