| Замок для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 17:20
Спидометр установлен и даже работает ! За что еще раз огромное спасибо господину Таras`у ! Судя по ответу Таras так же является счастливым обладателем одноногого чуда . Тогда к нему еще вопрос : пользуется ли он передним крылом , если да , то каким ?
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 18:26
Крылом пользуюсь, но обладателем одноногого чуда не являюсь :) . Возможно, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 15:35
http://www.cannondale.com/asset/iu_file ... ons_en.pdf
Запаздало, но в тему. Для заметки.
Eat, Sleep, Work... RIDE!
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 16:15
имхо если беспроводной комп, то лучше уже на заднее колесо крепить
Scale!
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 17:06
Изображения: 18
А что мешает пользоватся передним крылом? Имхо крепится там так же как и на обычных вилках
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 14:29
С заднего не добивает, увы.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 14:33
Проблема с установкой крыла может быть лишь на ULTRA ибо у нее нет ни гориллы, ни отверстия в штоке снизу.
SKS делают специально для них.
А касательно LEFTY, ставится в шток снизу без проблем, с соответсвующим переходником. Т.к. 1,5 труба.
(тот же SKS)
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 09:48
На самом деле все не так просто . Проблема с установкой переднего крыла возникает не из-за диаметра трубы . На Лефти заваленый вперед крепеж , который не дает вставить крыло . Игрался со многими крыльями , но ничего нормального придумать так и не смог . СКС поставить можно , но надо вырезать почти до половины выемку , чтоб не мешал крепеж вилки , но при этом практически полностью теряется жесткость крыла , оно играет от ветра и первое падение добьет его окончательно . Вместо крыла я поставил себе защиту на нижнюю трубу треугольника . По работе с нормальным крылом конечно не сравниться , но хоть зашищает лицо от грязи .
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 14:12
Demon_vin писал(а):
Проблема с установкой переднего крыла возникает не из-за диаметра трубы.
К крыльям SKS Shockboard к виде опции есть адаптер для совместимости с Lefty. Попробуй заказать или купить через Нет. Вот упоминание о: http://www.wiggle.co.uk/ProductDetail.a ... 5300004091
или вот здесь: http://www.changing-gear.com/acatalog/A ... uards.html
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 18:45
Таки правда. Шок Блейд направо повернутый получается... Пока не знаю, как решить проблему. (У меня Профет на Лефти). Насчет переходников поспрашиваю...
А по поводу компа я вот тут написал: http://veloplaneta.com.ua/forum/viewtopic.php?t=2682 У меня с этим ваще просто вышло!
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 09:23
Изображения: 18
Ага! Так вот чей это профет по гаризонту катался!! Тока чегото странно - на нем ездил мылыш 10-12 летний какойто, а не ты :)
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 16:43
Ну может это брат мой младший был. :) Но ему 16 ваще-то. Сорри за оффтоп. Кстати, фотку того, как просто установился датчик на Лефти, я выложил там в теме на http://veloplaneta.com.ua/forum/viewtopic.php?t=2682
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 15:22
вот что еще было найдено:
HOW TO MOUNT A COMPUTER SENSOR ON A LEFTY FORK ~ (The cheap way)
find it here http://www.bicyclemania.co.uk/toptipscycling&mtb.htm
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 17:01
Интересное решение http://www.bicyclemania.co.uk/images/lo ... 0large.jpg, но не все сенсоры могут держаться надежно за гидролинию.
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
