| велосипед Oskar |
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 23:51
Ув. SRG
ИМХО, при ипользовании переходников, вся нагрузка приходится непосредственно на муфту, которая соединяет трубы рамы. А когда подседел плотно входит в подседельную трубу, нагрузка распределяется по всей трубе. Поэтому, потеряв 0,3 мм из 1.3 в самой верхней части вы не только ничем не рискуете, а наборот делаете конструкцию более надежной.
Тахион
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 00:02
Возможно Вы и правы, но у меня та часть, которая зажимает подс. штрырь является как бы хомутом, то есть наварена на основную трубу. Рама сварная, а не паянная. Я боюсь, что эту часть просто вырвет из рамы.
Кстати, вопрос к Kostas: А какую Вы трубу ставили? Я обзвонил все металлобазы и труб с внешним диаметром 25-25,4 нет в принципе. Или же такая редкость, что фиг достанешь(моё ИМХО, судя по их ответам).
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 12:35
Подскажите какие параметры можно регулировать если крепление под 2 болта? Можно ли менять наклон седла? Или только сдвигать вперед-назад по рельсам?
Имхо до 25,4 будет перебор.
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 14:44
Не-не-не, все точно. 25,4 в самый раз :-P
Тахион
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 21:53
Точить-развертывать трубу не буду. Там толщига стенок 1 мм. ХВЗ потвердил опасения.
viewtopic.php?p=280309#p280309
вообщем выход как я и подозревал 1 - новое седло на старое крепление.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 11:55
Алюминиевая анодированная труба, замерил точно диаметр - 25,2мм, толщина стенки 2мм. Я её не покупал и не доставал, знакомый у себя в закромах нашел. Где такую найти не знаю :sad:.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:59
Скорее всего что-то импортное. Или на заказ. Серийно у нас такое не найти.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 18:26
SRG. Спроси у реставраторов авто аммортизаторов.Знаю точно что америкосы делали штоки передних стоек из пустотелого аллюминия с наружным диаметром 25-30 мм.И длинна там приличная.
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 13:48
tiN-naR писал(а):
Эта тема, насколько я помню, уже на ХТ обсуждалась. Суть проблемы в следующем. Внутренний диаметр подседельной трубы рамы СШ состовляет 25,4 мм. Но когда раму собирали на заводе, верхняя ее часть в районе муфты была заужена примерно до 25 мм. Это можно явственно почувствовать, если засунуть в подседельную трубу палец. Дефект запросто удаляется в любой веломастерской путем расточки. Этот вариант много лучше любых прокладок, т.к. при таком раскладе подседельный штырь будет сидеть в трубе плотно и не будет болтаться.
Штыри 25,4 вполне распространены.
а самостоятельно расточить можна ? какими инструментами ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 14:08
Развертка.
Но дешевле, чем ее купить для одного в жизни раза, будет зайти к токарю.
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 23:00
Димдимычспасибо за ликбез)
не стал я искать токаря , всё сделал за час полукруглым напильником :tss:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 11:21
Usafa пишет все правильно, что тема облсуждалась. Я вставлял глагол 25,4 в спутниковскую раму так. Там, где болтовая стяжка есть прорезь. В неё вставляем широкую плоскость, типа стамески по размеру и слегка разгибаем вправо или влево и одновременно вставляем подседел, слегка смазанный литолом в самом начале штыря.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 21:42
vvd55
ну прорезь я разогнул самос-собой )
но растачивать напильником всёравно пришлось ;)
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 22:00
Сегодня ставил подседельный штырь диаметром 25,4 в "Турист", с внутренним диаметром 24,8.
По счастливой случайности в гараже валялся старый ржавый стальной подседел диаметром 25,4 да еще не очень обычной формы: две трубы свареные по форме цифры "7".
Так вот для начала забил его в раму сантиметров на 8 потом выбил (тяжело шел), тем самым расширив узкое место. Дальше рама нормальной ширины. Теперь входит любой подседел диаметром 25,4.
Кстати проделывал ту-же операцию на "Салюте".
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 22:07
на барабане сегодня искал подсидел.. еще хвзшный (труба с сужением) так все завалено такими,но 25.4...(некоторые продавцы называют их "25 ровно", но это _не так_ и "воно нэ лизе") в одном месте нашел таки 25.0 алю подсидел Zoom, но сделанный тоже как труба с сужением :shock: просили 50гр и были посланы, потому как нужен треш. Удачно купил на барахолке за 7 гр короткий.. были и длинные 24-24.5~ (штангель убаханый был), но очень уж тяжелые и дорого (по десятке :D)
[ Time : 0.227s | 27 Queries | GZIP : On ]
