| велосипеди Cannondale купити |
 Заголовок сообщения: Велосумка и аэродинамика
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 19:02
Заказал рюкзак roverbox 20, 20 литров. Компактный, не создает сопротивление воздуху.
Что лучше добавить подседельную сумку или подрамную, т.е. какая из них меньше создает сопротивление воздуху?.
Если я кручу педали я живой!
 Заголовок сообщения: Re: Велосумка и аэродинамика
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 19:08
Вернее какая сумка меньше создает сопротивление воздуху и меньше напрягает: подседельная или нарамная??? Интересует личный опыт.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 19:21
Вопрос задан некорректно. Если сумка напрягает - какой смысл ее использовать?
На лобовую аэродинамику подрамная сумка не влияет вообще. Для велосипеда с высокой рамой (шоссе/CX) - логичное решение для перевозки инструмента/запаски. Для рам с МТB--шной геометрией логичней подседельная (с креплением на штырь). А сопротивление воздуха при езде по горам/лесам - мало кого волнует.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 20:28
У подамной сумки (особенно большой) есть проблема с аэродинамикой при боковом ветре/проезде мимо грузовика.
Во всех других случаях стоит ориентироваться только на индивидуальное удобство. - аэродинамика будет о-очень несущественна. :)
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 21:38
Какая максимальная ширина подрамной сумки, предполагается что она жесткая, в см?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=33846
Ширина 2 дюйма, т.е. 5 см. Не будут ли ноги/штаны цеплять сумку?
Какую подрамную сумку можете порекомендовать из недорогих из личного опыта использования?
http://www.velostyle.com.ua/index.php?cat=479
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 21:44
Мне кажется, что 5 см многовато.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 22:01
Погуглил сумки Longus крепятся на липучках. Сумки Kellys хот и пишут тканевые стяжки при уточнении оказались липучками.
Deuter Triangle Bag - на ремешках + жесткость!!! Ширина 2 дюйма т.е. 5,08 см.
Какие есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 22:07
При боковом - это да.
Если ездить в шароварах - может и будут. А лосины не будут точно.
Когда кажется... Знаете что делать нужно. ХВЗ-шная сумка - примерно такой же толщины (даже немного больше). Абсолютно незаметна при езде (кроме веса).
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 22:17
ХВЗ-шная, что шла с велосипедами Украина или другая?
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 22:22
Нашел положительные отзывы о Deuter на забугорном сайте
This bag is very usefull, don't disturb when you ride (i do rally and light enduro), it's enough to bring your phone, keys, some tool and some food. The strapes are tight and the bag doesn't move trought the frame. Recomendable.
[ Time : 0.202s | 22 Queries | GZIP : On ]
