| https://veliki.com.ua/dir_bike_rack.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Водан "УКРАИНА-ТУРИСТ" и С-Ш 80г.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 13:17
Если выбирать, то лучше оставить только передний тормоз: перелететь через руль навряд ли удастся (тем более клещи+вибрейковые ручки), а эффективность торможения передним колесом выше в разы.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 15:30
конечно попробую и передний тормоз ... но задний (как нестранно :)) пока полностью устраивает , он намного лучше чем тот что у меня на водане (вибрейки)
а через руль , это легко (( даже при моих 100кг :oops:
и ещё прошу помочь , гдет на форуме была тема про наконечники на рубашках и бонки на СШ , наконечники не помещаются в бонки (может тыкните носом , а то немогу найти :sad: )
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 17:59
Вставляй без наконечников, в роли наконечника и послужит бонка.
А что касается тормозов, то у меня было так: обода одинаковые, крабы и ручки тоже. Ездил только с передним. Заблокировать колесо и, соответственно, убраться через руль не удается. Как-то раз поставил задний: при малейшем пережиме колесо блокируется. С двумя, конечно, лучше, чем с одним, но я плюнул и снял задний. (2-й в потпесе)
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 21:55
не знаю почему все в один голос твердчт , что мтб ручки с шоссейными крабами несовместимы , у меня работает ... просто я трос фиксирую с зажатыми колодками , потом когда отпускаю , они отходят на пару милиметров и всё работает норм :cool:
пока езжу только с задним тормозом ...
а ниукого небыло опыта , протянуть оба троса тормозов на одну ручку ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 22:46
что бы поставить четыре тормоза, по два на колесо? :shock:
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 23:19
dbl.jpg [ 7.75 КБ | Просмотров: 3161 ]
dbl2_2.jpg [ 15.2 КБ | Просмотров: 3161 ]
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 10:03
второй вариант интересный ))
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 21:35
Уже неделю езжу на работу на крокодильчике :biker:
Конечно есть небольшие проблемки , хрустит передняя втулка , иногда поскрипывают педали , некоторые передачи включаются не четко ...ну и пластиковое седло ХВЗ это таки жэсть :smile:
итак , ХВЗ осталось - рама, вилка, вынос ,передняя втулка, тормоз,система,педали,седло и ободпереднего колеса...
руль - раньше стоял на Водане (кетай какойто стальной)
моноблок - Shimano ST-EF60 (x7), Acera
подседел - стальной 35см 25.4 (такойже кетай как и руль)
трещетка - семерик Shimano MegaRange 13-34T
задний переключатель - Shimano Altus
цепь - Shimano HG-40
руль вместо грипсов обмотал кожей ...
заднее колесо - обод аванти , спицы и втулка нонейм(
переднее колесо - обод ХВЗ , спицы заменил новыми , втулка ХВЗ
покрышки - 622-32 маде ин шриланка :biker:
вроде всё ...
пока езжу так , подумываю о более комфортном седле
если найду недорогой двойной алюм обод , поставлю спереди и передней тормоз тоже
(сейчас передний тормоз не установлен , ибо обод кривоват , а ровнять я не умею)
передний переключатель не ставлю , потомучто цепь оказалась коротковата ,да и на малой звезде мне нормально :biker:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 21:39
бюджет компонентов пока 546грн
вес велосипеда 11-12кг
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 00:07
Странно, шиманячья трещетка и перекидка, обычно они (любого уровня) поддаются почти идеальной настройке... Может тросики таво? (или чейнлайн сильно кривой)
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 09:17
крайние звёзды отлично работают , а вот средние нечетко включаются ... может и тросики , сезон ещё впереди , потихоньку настрою )) надеюсь
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 16:13
я так понимаю , раз большая звезда на системе не используется , то её можна снять ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 18:20
А длина винта в переднем перекиде позволит ограничить его ход?
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 00:28
извините , не могу понять вопрос :oops:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 00:53
Всё, посмотрел фото: переднего переключателя-то нет! :D
Вопрос отпал.
С ХВЗ не сталкивался, но интуиция подсказывает, что если звезда не нужна совсем, т.е. за нее ничего не держится и ничего от нее не зависит, то почему бы и не снять?..
У меня была система, где большая звезда и лапы (паук) являлись одним целым, а малая была приклепана через дистансеры к лапам с тыльной стороны. Но мне эта система была нужна именно с малой звездой. Тогда я срезал болгаркой большую звезду, оставив лапы. Затем рассверлил заклепки, снял малую звезду и поставил ее на лицевой стороне лап на обычные, предназначенные для этого бонки (благо диаметр совпал). Такая вот история. :twisted:
[ Time : 0.113s | 29 Queries | GZIP : On ]
