| велосипед жіночий |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 22:58
приветствую уважаемых крокодиловодов.
не так давно стал обладателем престарелого европейского недошоссера.
велосипед достался безвозмездно, т.е. даром
планировался как начальный (с 96-97 не ездил)
во время пробного заезда стали прокручиваться задние звездочки. возможно возраст сказывается, а возможно я что-то по незнанию сотворил.
пока снял заднее колесо чтобы попытаться выяснить что же за начинка на нем стоит.
куда дальше копать - не представляю. пока это основная проблема.
хотелось бы его привести в чувство за разумные деньги.
пока предполагаю менять тормозные ручки, манетки (?), тормозные колодки, возможно тормоза, возможно цепь.
фото прилагаю.
rIMG_0224.JPG [ 200.57 КБ | Просмотров: 4406 ]
rIMG_0223.JPG [ 209.08 КБ | Просмотров: 4406 ]
Комментарий к файлу: тормоз
rIMG_0232.JPG [ 164.13 КБ | Просмотров: 4406 ]
rIMG_0231.JPG [ 153.85 КБ | Просмотров: 4406 ]
Комментарий к файлу: заднее колесо
rIMG_0221.JPG [ 193.23 КБ | Просмотров: 4406 ]
Комментарий к файлу: переднее колесо
rIMG_0222.JPG [ 242.26 КБ | Просмотров: 4406 ]
rIMG_0229.JPG [ 254.21 КБ | Просмотров: 4406 ]
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 08:35
efreet
отличный крок получится! Сзади там ви-брейки стоят или мне показалось?
Вообще похоже цепь сильно растянута.
Тормоза вроде не плохие. Износ колодок не понятен.
Радует то что там есть штатные бонки на раме и ничего варить не надо.
Интересно вилка там дюймовая? Если нет то тем более нужно менять руль, ставить ревощифты (оставить тормозные ручки те что есть), так будет дешевле чем купить моноблоки.
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 08:58
Adilur писал(а):
efreet
нет, не v-brake. обычные клещевые.
значит буду менять.
не совсем понимаю что есть бонки, но тормоза к раме и вилке прикручены одним болтом.
как именно меряется вилка?
какой руль рассматривать? думал о чем-то не шоссейном, а прямом. но это на перспективу. пока восстановить бы ходовую часть.
ручки тормозные врядли получится оставить - на обеих болтаются рычаги, а одна из них еще и ремонтировалась.
более детальное фото заднего тормоза
Комментарий к файлу: задний тормоз
rIMG_0230.JPG [ 172.5 КБ | Просмотров: 4370 ]
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 09:23
Бонки - крепления для рубашек тормозных/скоростных тросиков.
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 09:44
понял. дякую.
предположил, что как-то связано с креплением тормозов на раме. ошибся.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 10:52
Померяй диаметр штуки торчащей из рулевого стакана. Думаю что там дюйм. В таком случае для того чтобы поставить современный руль и вынос нужна будет переходник-граната (с 1 на 1 1/8). Вынос прийдется купить, и руль.
Если можно сфотографируйте покрупнее задние звезды (трещетку) и крепление заднего переключателя.
А что обычно стоит в недошоссерах: трещетка или кассета?
судя по прокрутам в задней втулке она , как мне кажется, подлежит замене....
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 11:22
диаметр трубы 21.8 мм
Комментарий к файлу: звезды
rrIMG_0233.JPG [ 172.84 КБ | Просмотров: 4343 ]
Комментарий к файлу: задний переключатель?
rIMG_0236.JPG [ 185.09 КБ | Просмотров: 4343 ]
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 11:47
трещетка помоему в отличном состоянии.
сравни:
http://www.retrobike.co.uk/forum/viewto ... 29f17056c4
переключатель задний нужен будет "под болт" если нужно будет менять.
Я что-то неправильно насчитал или она там 5-ти звездочная?
цепь вот такую можно взять http://www.velostyle.com.ua/76008.html но нужно будет укорачивать, нужна будет выжимка..
ручки такие наверное норм http://www.velostyle.com.ua/131915.html
итого на замену: цепь, тормозные ручки.
задний переключатель жизнью побит явно но думаю работать будет. Тормоза наверное тоже живые.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 12:03
сравни:
похоже состояние. думаю после еще более глубокой чистки станет понятно.
переключатель "под болт" - не совсем понимаю что это значит, но со временем разберусь.
да, пятизвездочная. передняя - 2 звезды. кол-во зубьев не считал.
в данном случае с чем-то в трещетке/кассете/звездочках есть проблема - нет сцепления с колесом. т.е. все это свободно проворачивается в обоих направлениях.
изначально так не было. проблема появилась во время пробного заезда.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 12:07
Трещетка кстати разборная
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 12:14
как ее разобрать?
насколько я понял нужен "съемник", но какой не знаю.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 12:22
efreet :shock: сломал трещетку :shock: ?????
пардон ошибся переключатель под крюк надо.
вот смотри:
"крюк"
http://www.velostyle.com.ua/48024.html
"болт"
http://www.velostyle.com.ua/48025.html
Ставили вот такой - был не плох http://www.velostyle.com.ua/36027.html, на 7-рик тоже норм.
Есть спецключ . Цепляешь за 2 недоотверстия (расположены между надписями)
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 12:27
может быть.
как раз пытаюсь это выяснить.
а такой пойдет?
http://www.velostyle.com.ua/26012.html
[ Time : 0.132s | 29 Queries | GZIP : On ]
