| рюкзаки купить украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 12:34
efreet - снять пойдет. "спецключ . Цепляешь за 2 недоотверстия" - для разборки наверное.
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 12:38
Adilur писал(а):
ручки такие наверное норм http://www.velostyle.com.ua/131915.html
Ручки там заявлены "под Ви-брейки", а нужны под клещи (не искал в том каталоге, может и есть)
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 12:44
ну моноблоки для ВИ подходят для клещей чего б ручкам не подходить? Там их 2 вида всего - для Ви и для дисков.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 12:45
угу
тогда такие вопросы:
1 нужно ли разбирать собранные шестерни для диагностики неисправности?
2 если нужно разбирать, то где искать такой спецключ?
3 в связи с отсутствием опыта и знаний, имеет ли смысл начать искать кого-то, кто поможет с разборкой, диагностикой, сборкой?
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 12:52
Не так. Для ви/дисков и для клещей/роллеров или ви/дисков - которые с флажком
Я упирался отверткой в дырку и аккуратно стучал молотком. Трещетку при этом не снимал с колеса. Оттуда высыпалась реально жменя мелких шариков. Остатки трещетки свинчиваются с втулки газовым ключом без повреждений
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 13:21
а может дешевле новую трещетку купить? А эту потом можно будет не спеша отремонтировать.
Да кстати цепь убитая или нет посмотрите, тут мелькала тема как с помощью штангенциркуля проверить..
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 13:43
может и проще.
шимановские 5скоростные вроде до 80 гривень.
с другой стороны торопиться особо не куда - есть второй вел на который нареканий нет.
как показал эксперимент трещетка не мертва. в некоторых положениях цепляет и цепляет хорошо.
т.е. вероятно после переборки может ожить.
сложность с тем, что именно нужно разбирать и с инструментами для этого (есть набор ключей рожковых и накидных, трещетка с набором торцевых насадок и два регулируемых гаечных ключа)
1 снять трещотку со втулки при помощи ключа-съемника?
2 разобрать трещотку при помощи керна/гвоздя/отвертки и молотка. потом снять ее с втулки?
:unknown:
сделаю.
еще раз уточню цель:
1 оценить перспективу. если есть смысл его оживлять, то
2 с минимально необходимыми затратами привести его в рабочее состояние. не значит не менять ничего. менять то, что необходимо. без фанатизма.
Если есть штангенциркуль, то:
"Итак, устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и развигаем их до упора. Смотрим результат.
От 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм - требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.
Более 120,9 мм - надо менять и цепь, и кассету."
121.7мм
Последний раз редактировалось efreet 04.04.2011 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 13:59
цепь вот такую можно взять http://www.velostyle.com.ua/76008.html но нужно будет укорачивать, нужна будет выжимка..
Как бы не удлинять...
Это:
а такой пойдет?
http://www.velostyle.com.ua/26012.html
Для снятия корпуса трещетки со втулки. Нужно это только при ее замене.
А для того чтобы разобрать трещетку - нужен или ключ с двумя штурьками. Или просто отвертка/шило/cверло (вобщем любой штырек меньшего диаметра, чем углубление на крышке) и молоток (и легкими постукиваниями...). Т.е. никакой специнструмент не нужен.
PS: Осторожно! Там много мелких шариков.
Снимать так: Снять крышку, высыпать шарики верхнего подшипника в ладонь, придерживая корпус трещетки на втулке (чтобы не посыпался второй подшипник). Освободить ладонь. Снова перевернув колесо трещеткой вниз и подставив руку/миску/тазик (ненужное зачеркнуть) медленно снимать корпус трещетки со втулки (через дырку в корпусе трещетки посыплется много шариков, часть может остатся в чашке/на конусе подшипника). Собрать рассыпавшиеся шарики. Трещетка разобрана.
PРS: Если плохо/нерегулярно цепляет - значит что-то с собачками. Крепятся они маленькой кольцевой пружиной. Как вариант: Прилипли. Но может быть что-то с пружиной (износ самих собачек маловероятен, судя по состоянию звезд).
Если цепляет и крутится хорошо - не стоит ее перебирать (ну разве только помазать...).
Если есть шлицы под съемник (а у ТС они есть) - лучше купить барабашовский съемник за 5-10 грн. Тем более, что он еще пригодится.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 04.04.2011 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 14:16
цепляет хорошо, но нерегулярно.
с удовольствием бы плюнул на переборку, но уже влез. влез - буду разбираться до конца.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 14:28
Когда раскручивал похожую Регину, оказалось, что шлицы по съемник там нестандартные
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 18:16
выяснил, что для Regina нужен съемник Park tool FR-4
http://www.parktool.com/product/freewheel-remover-FR-4
вероятно есть и другие, но это единственный серийный который смог нагуглить. самый ближайший - в штатах.
может он быть у кого-то в харькове? мастерская, мастер...
рассматривая вариант с заменой трещетки
http://www.velostyle.com.ua/69007.html
http://www.velostyle.com.ua/69008.html
эти совместимы?
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 18:29
В Харькове особо не искал. Наугад спросил в Велосалоне. Там подтвердили, что для Регины нужен спецключ и где его взять - не знают. Трещотки из Велостиля должны быть совместимы
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 18:36
На Барабане видел аналогичный (с узкими шлицами). Ну, может, только качеством похуже. Стоил 8 грн. Так что нужно ехать на базар и подбирать. Может и подойдет.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 18:46
т.е. варианты следующие
найти на барабане ключ с узкими шлицами. (прошу уточнить в каких краях барабана искать)
снять трещотку. перебрать.
если заработала, то на этом остановиться.
если не заработала - брать в велостиле шимановскую с ключом для установки и ставить ее, а с региной неспешно разбираться.
ЗЫ
чистку выполнять калошей, керосином или уйат спиритом? или есть другие варианты?
при сборке чем смазывать? солидол? литол? :unknown:
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 18:52
найти на барабане найти ключ с узкими шлицами. снять трещотку. перебрать.
Для того чтобы ее перебрать - съемник не нужен!! Основание трещетки остается на втулке. Снимаются только звезды (как это сделать - подробно описал выше).
ЗЫ
Тряпочкой. Желательно чистой. Если совсем все плохо (смазка загустела настолько, что уже не вытирается) - чем угодно из вышеперечисленного. Лучше всего осветительным керосином.
Имхо. ШРУС-4 с дисульфидом молибдена. Очень тонким слоем (только чтоб шарики держались). С литолом/салидолом сильно страдает накат.
