| купить велик в украине veliki.com.ua |
 Заголовок сообщения: 5-скоростная планетарка Sachs (Sram)
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 21:08
Последний раз редактировалось Игорь76 25.10.2011 21:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 5-скоросная планетарка Sachs(Sram)
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 02:45
Сталкивался, когда перебирал свою в прошлом году. В итоге был удивлен, что вроде всё работает, но смены усилия не чувствуется. Эти 5-ти скоростные хуже 3-х скоростных именно поэтому, напутали они там что-то с передаточными числами )))) , так что переживать не надо ))
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 08:22
у меня все чуствуется.. гдето бок... перебрать и все обсмотреть.. скорее всего проблема в блочке-переключателе, который одевается на втулку
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 14:29
Перебирал и сам и вместе с другом (механик с репутацией и опытом в планетарках) до того, что мог уже разобрать и собрать с закрытыми глазами ))) Переключается нормально, чувствуется разница, но она настолько минимальна, что это как ее и нет! Так что может разные модели разных годов.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 14:31
там прикол есть... что на первой передаче становится крутить вроде легче, но это съедается сопротивлением дополнительно подключенных шестеренок. Я мерял кол-во оборотов колеса - разница есть. По ощущениям и правда, маловата.. но и стоит эта втулка не 500гривен.. так что содет
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 19:40
Завтра померяю кол-во оборотов,но мне кажется что всё-таки бок...Спасибо за ответы!!!
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 21:08
Или проблема с втулкой (несмотря на опыт друга-механика), или неправильно настроили после разборки-сборки. Скорости прекрасно ощущаются. И никаких проблем с 5-скоростными втулками вроде как нет - несколько штук пользовал, и еще больше наблюдал.
У меня когда-то была проблема с неощущаемыми переходами с семискоростной втулкой - но там проблема была из-за слегка поломанного ревошифта, поскольку трос задирался и втулка переключала не как положено а как попало. Вылечилось заменой ревошифта. С манеткой порядок? С кликбоксом? Настраиваемый или нет? С тросом порядок?
 Заголовок сообщения: Re: 5-скоростная планетарка Sachs (Sram)
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 21:34
Вроде порядок..ничего не задирается...на кликбоксе стрелочка на стёклышке,только х.з. с какой передачей она должна совпадать...
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 22:16
Эммм... Ну так у вас кликбокс настраиваемый... У меня тоже такие были, правда на семерках. Там даже инструкция есть по нему, или на сайте срама или в инете нужно поискать... Может потому и "провалы" что не настроили по бумажке когда скручивали все.
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 17:22
Я тоже во купил пятерочку...вопросы:1) как промерять ход троса,2) каким образом настраивается переключатель? На переключателе, на 3 передаче(как я понял-она прямая) есть стрелка...это для правильной настройки...???? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 07:04
klen7832
Paul121
кто то знает как выглядит шток в sachs? я ее разобрал, там 10 шестерен... помогтие
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 09:29
тяните цепочку, слышите щелчок - меряете.
А что именно вам надо настроить? он без настройки не работает?
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 15:58
Она стрекочет?Собачки там?Тормоза хорошие?
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 20:43
Стрекочит не много...почти не слышно. Тормоза у меня ободные..."Турист"-с...
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 20:57
[/quote]Стрекочит не много...почти не слышно. Тормоза у меня ободные..."Турист"-с...[/quote]
У нас "Спутник".
А там же роллерные на ней?
На твоём ведущая звезда на сколько?На 5-ой хватает скорости?Быстрее или медленней,если сравнить с кассетой при передаче с 48 на 11 зубов?Какими спицами спицевал,на какой обод?
....чи никого дома?
[ Time : 0.058s | 27 Queries | GZIP : On ]
