| гребний тренажер купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 19:00
Lupus_Nocturnus писал(а):
Для того чтобы ее перебрать - съемник не нужен!! Основание трещетки остается на втулке. Снимаются только звезды (как это сделать - подробно описал выше).
запутался слегка.
прошу не бить ногами :)
Тряпочкой. Желательно чистой. Если совсем все плохо (смазка загустела настолько, что уже не вытирается) - чем угодно из вышеперечисленного. Лучше всего осветительным керосином.
принял. в тряпочках недостатка нет.
Имхо. ШРУС-4 с дисульфидом молибдена. Очень тонким слоем (только чтоб шарики держались). С литолом/салидолом сильно страдает накат.
понял.
буду искать.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 19:02
понял.
буду искать.
А что его искать? В любом автомагазине.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 19:26
нашел инструкцию по сборке резьбовой трещотки
таки оно?
http://poehali.net/attach/threaded_freewheel_maintenance.pdf
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 19:37
Оно.
Но с таким количеством смазки - трещетка будет работать вместо тормоза первые пару сотен километров, а смазка будет выдавливатся во все щели (плюс может плохо цеплять. т.к. в основании собачек смазки дофигища слишком много).
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 19:43
Lupus_Nocturnus, по смазке замечание понял.
хотел подтвердить правильность инструкции. чтобы дров не наломать пытаясь использовать ее в качестве гайда.
понятно чего ожидать при разборке/сборке. после 15 лет перерыва.. начинать сразу с перебирания трещотки... :eek:
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 20:01
В целом все правильно. Только кольца лучше ставить до установки звезд.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 21:00
дальнейшие эксперименты с трещоткой показали ее жизнеспособность - если утром цеплялась 1 раз из 10, то сейчас прокручивается 1-2 раза из 5.
значит таки не убил.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 21:03
А должна цеплять 100 раз из ста. На каждом "зубе".
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 21:08
то я радуюсь, что не убил трещотку. если цепляет так, то не совсем труп. :)
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 21:12
Даже если труп... Индийские трещетки на базаре 30 грн. Брендовые - до ста.
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 22:22
разобрал трещотку и вот что получилось
rIMG_0241.JPG [ 184.58 КБ | Просмотров: 1553 ]
Комментарий к файлу: шестерни. слегка поржавели
rcutIMG_0239.JPG [ 184.8 КБ | Просмотров: 1553 ]
Комментарий к файлу: внутрення часть
cutIMG_0239.JPG [ 191.49 КБ | Просмотров: 1553 ]
Комментарий к файлу: язычки? собачки?
cut_IMG_0237.JPG [ 172.77 КБ | Просмотров: 1553 ]
жить будет?
прогон по-сухому и без шариков показал нормально срабатывание механизма. без пропусков.
пока почистил все от грязи и старой смазки, просушил слегка, нанес WD-40 на втулку(?) и шестерни, и оставил до четверга.
вот такую смазку удалось приобрести.
Комментарий к файлу: ШРУС-4
rIMG_0242.JPG [ 74.44 КБ | Просмотров: 1553 ]
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 22:55
шрусом приклеить шарики к подшипникам, на храповик немного жидкого масла
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 23:02
Можно тем же шрусом. Только очень тонким слоем. Жидкое масло, первое время, работает лучше... Но вымывается из трещетки на раз.
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 00:16
Пружинки где? Или собачка цеплялась, опускаясь под собственным весом? :D
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 05:54
мла,тебе шас насоветуют я х-ю,спецключей в недоотверстия,граннат всяких,бараны,
регина снимаетса сьемником FR -4(park tool)
помоему на твоем байке починить можно все,
сначала смотри систему, зубцы на всех звездах,отрегулируй тормоза,они резину цепляют,цепь промерь от пина 12" должно попасть на другой пин,нет-меняй,1-2мм ок для тебя,работай попорядку,
1система
2каретка/рулевая
3калеса
4тормоза
потом все остальное,удачи,и оченьосторожно с советчиками.
[ Time : 0.089s | 29 Queries | GZIP : On ]
