| veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подзарядка в походе
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 13:01
Fox_s писал(а):
Доехал из Китая вот такой наборчик.
Тоже пользуюсь таким. Комплектная батарея действительно на выброс, в остальном все отлично - заряжает все что нужно, весит мало, стоит всего 15 долларов. Для пеших и вело походов считаю его оптимальным вариантом - можно взять сменных аккумуляторов сколько нужно. Так же его вполне можно использовать для зарядки от солнечной батареи.
УМКА писал(а):
Нужен вампирчик? не проблема привезти!
Сколько стоит ваш вампирчик?
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 13:48
... если на денек другой в путь тогда китаец понятен...
Когда уже закончиться этот повальный китайразводутиль!
Если посчитаете получите простой ответ - вы купили корпус с разъемами за 15 бакорезов :D
Вампир стоит 800 грн!Если нужна 1 шт.
А так стоимость изменится в меньшую сторону если кол-во от 3-х
По сравнению с ценой в 15 бакинских конечно китаеза круче. :ROFL:
Не будем о бюджете ибо экономических фактор всегда вторичен если необходимо электричество 100% автономное.
Посмотрите хар-ки вампира и сравните.
Вампир для занающих! кто хоть раз видел в работе и пользовал не будет даже сравнивать и думать!
Причем вампир идеально работает с солнечной батареей (естественно не встроеной) ее нужно подбирать по параметрам относительно ваших электропотребителей а также учитывать периодику использования оных от сюда и идеальный СОВЕРШЕННО АВТОНОМНЫЙ вариант получится.
На фото представлены комплекты с 6 вольтовой и 12 вольтовой панелями на основе аморфного кремния, а также общая масса идеального варианта SC6/6 +Вампир цифра+ необходимые кабеля.
complex_3_big.jpg [ 75.65 КБ | Просмотров: 3756 ]
complex_2_dop_big.jpg [ 66.58 КБ | Просмотров: 3756 ]
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 18:28
Что-то кроме рекламной мути из вашего ответа ничего не понятно. В чем конкретно преимущества вашего варианта? Пока я вижу только одно преимущество - более высокий КПД, скорее всего за счет двух элементов 18650 соединенных последовательно и лучшей схемотехнике. В то же время это и недостаток - в короткий поход на 3 дня таскать лишний вес незачем, а в качестве резервной зарядки хватило бы и одного элемента. Вид у вашего вампирчика еще более колхозный чем у китайца, корпус, как я понимаю, тоже не защищен от намокания. Разъясните преимущества потенциальному покупателю.
П.С. Разве солнечные панели на основе аморфного кремния не являются наименее эффективными из доступных?
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 22:05
Они являются наименее дорогими из доступных. Но при этом выдают свой стабильно низкий ток и при облачной погоде
Вообще, грядет эра органических фотопреобразователей, в которых кремний не используется. Электроды будут в виде двух слоев пластика, между которыми размазаны слои геля с химикатами. Достоинства в том, что производить такие солнечные батареи можно погонными километрами в день на нехитром оборудовании. Однако, аспиранты все еще не добились необходимого кпд, начиная с которого производство будет оправдано.
"Вампирчик" отличается тем, что принимает питание от большего числа источников. Или же указанный выше DX-девайс можно подключать к напряжению выше 5В ? Если так, то вампирчик - это только поддержка некитайских производителей.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 00:08
В китайце зарядка от напряжения отличного от 5 вольт не заявлена, а экспериментировать страшно :) С солнечной батареей на 6 вольт работает.
Я экспериментировал с монокристаллическими солнечными панелями. При уменьшении освещенности напряжение сильно падает, но ток падает еще сильнее. Используя преобразователь с широким диапазоном входного напряжения можно получить больше энергии, но думаю выигрыш будет в единицы процентов. Возможно, при использовании панелей на аморфном кремнии такой преобразователь имел бы больший смысл. С другой стороны, почему-то в промышленных вариантах панелей для туризма от известных фирм аморфный кремний вообще не применяется.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 01:18
Алексей
Здесь ситуация такая. КПД поли/монокристаллических батарей 13-14% а аморфных 6-8%. Также батареи на аморфном кремнии значительно быстрее деградируют (что-то около 600 часов на прямом солнце и ток уменьшается на 20%), они имеют единственный огромный плюс - хорошая устойчивость к механическим воздействиям. Поэтому применять для туризма - самое оно.
Скорее всего именитые фирмы обеспечивают хорошую защиту своих батарей от механических воздействий, при этом не теряя в КПД.
Кстати поликристаллические батареи лучше себя ведут чем монокристаллические когда скрывается солнце (провалы по току меньше).
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 02:12
HappyAndrew писал(а):
Алексей
Все практически так но небольшие уточнения.
Уже КПД 17% в Украине.
Аморфные что в SUN-CHARGER это UNISOLAR мировой лидер и собственно защита уже есть и выгарают только китайцы поддельные а таких не мало.
Лидеры по производству и технологии аморфников
1США
2РОССИЯ
Защита от механических воздействий у аморфных естествено выще у кристалов соответственно выше стойкость к выгаранию 25% мощности за 25 лет ..
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 10:57
Странно, в спецификациях на UNISOLAR на вашем же сайте четко указано про КПД в районе 6%.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 12:11
Кристалы до 17% (выращиваются кристалы а также производятся фотопанели в Украине )
Аморф до 10% ( в Украине не производятся и в ближайшее время не предполагается есть уже свои лидеры)
Читайте внимательно НА САЙТЕ ОПИСАНИЕ и ТХ на изделия какие где приобразователи.
Алексей если есть вопросы по теме обращайтесь пожалуйста а не утверждайте!
По первому вашему "ФЕ"
Если непонятны до сих пор преимущества по предложеному комплекту приглашаю на выставку на ВВЦ в начале мая!
СообщениеСообщение было удалено | 05.04.2011 14:23.
Причина: Ошибка
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 14:35
Эксперимент не зря проделали!
А что BRUNTON и COLEMAN это не известные фирмы!?
Последний раз редактировалось УМКА 05.04.2011 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 15:13
Не, не убедили :D
С моей точки зрения китайская зарядка плюс солнечные батареи из космодрома дают намного лучшее соотношение цена/качество.
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 17:22
Алексей писал(а):
Не, не убедили :D
Ваша точка зрения понятна но она далека от истинны точно также как китайская "зарядка" с фэпом на 50мА подходит для заряда аккумулятора в мобильном телефоне!
...для заряда NOKIA необходим ток минимум 350мА
Про соотношение цена/качество в вашем случае лучше помолчать вобще.
Цена/качество станет понятно тогда когда вам 100% понадобится электричество не на уровне пальца для питания фонаря на светодиоде а поболе - у вас все еще впереди.
По крайней мере вы уже с увереностью можете всем рассказать где в каких фотоэлементах какой КПД и то в том случае если это не китайский очередной утиль т.к. в фотоэлементе китаезы полюбому фэп пробит (из практики, и его срок службы совершенно не определен а гарантия я бы сказал 50 на 50 авось повезет и он не начнет почемуто разряжать ваш телефончик или пальчик когда солнышко в зените) и он только потому в китайской зарядке что отбракован изначально!
Наименьшие вариации утилизации фэпов по китайски все могли наблюдать на канкуляторах,брелках,фонариках светодиодных и светильниках садовых в конце концов!
Поэтому задумайтесь не про цену/качество здесь уже все просчитано понятно и проверено а про то что вы вообще покупаете и что вы всеголишь помогаете китайцам с отходами причем за ваши деньги :D
Последний раз редактировалось УМКА 05.04.2011 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 17:33
Опять 25 :lol:
Эта зарядка нормально заряжает мой телефон, КПК, электронную книгу. Я не спорю что бывают и лучше, интересно знать чем лучше. Ни одного аргумента от вас не вижу. Муть про "фэп" и "пальцы для фонаря" не понял.
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 17:44
Алексей писал(а):
Опять 25 :lol:
:shock:
Последний раз редактировалось УМКА 18.06.2011 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.068s | 31 Queries | GZIP : On ]
