| купити жіночий велосипед |
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 14:54
Спасибо за инфо... :smile:
DRAG CLIMBER
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 15:03
Кстати, а какие лучше вилки. Пружина-масло, пружина-воздух,или просто пружинная?
DRAG CLIMBER
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 15:10
Насколько я понимаю все вилки для агрессивной езды идут с пружиной и маслом
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 15:16
Изображения: 86
У моего товарища, который катает стрит, стоит марзокчевский дёрт-джампер просто пружинный. Он, довольно жёстко работает, но достаточно прочный и в тоже время несколько легче аналогичных пружинно-маслянных экземпляров.
Конечно, воздушная вилка была бы ещё легче без потери прочности.
Стритеры и дёрт-ждамперы обычно используют довольно жёсткие вилки ходом не более 130 мм.
Пружинно-маслянные вилки больше отошли в экстремальный даунхил и тяжёлый фрирайд.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 15:35
А за счет чего тогда гасится отскок? В эластомер не верю. По любому должен быть масляный картридж
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 15:51
Изображения: 86
Я тоже не верю в эластомер :D
Но вот у моего товарища (4ук) марзокчевский дёртджампер пружинный без масла. Сам удивлялся. Но владелец вилки целиком ею доволен.
Откровенно говоря, в вилке до 100 мм хода картридж на отскок не особо и нужен, ИМХО.
Себе в вилку 120 мм я установил воздушный поршень, который сжимает воздух при отскоке вилки. Работа его нелинейна и совсем не такая как у маслянного демпфера, но вилка не "отстреливает", мне этого достаточно.
Другое дело, когда речь идёт о вилке с ходом за 150 мм. Без масляного демпфера такая вилка может швырнуть через руль при восстановлении после полного срабатывания, например, если райдер прыгнет с обрыва на крутой склон.
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 16:07
Т.е. на вилки до 100mm можно спокойно без масла и воздуха обходиться и не комплексовать :smile:
на моей покойной :D вилке был масляный демпфер и меня вполне устраивал...
DRAG CLIMBER
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 16:12
Изображения: 86
Блин, это не значит, что маслянный демпфер на вилках ходом до 100мм -- зло.
Просто он увеличивает общую стоимость конструкции и начинаются колебания что купить.
В короткоходных вилках маслянный демпфер хорош, но, ИМХО, не так уж обязателен. Тем более, что, как я уже говорил, короткоходные вилки для стрита/дёрта не могут быть мягкими. Стало быть при педалировании и выдёргивании руля практически не гасят прилагаемые райдером усилия.
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 16:13
В XCR кстати он по умолчанию почти нерабочий. Сильно отстреливает
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 16:18
Изображения: 86
Buba -- что правда, то правда.
У многих недорогих вилок проблемы с картриджами. То они не работают, то текут маслом.
Поэтому, Jgl Hunter, если хочется правильной прецизионной работы вилки, лучше взять марзокчевский дёрт-джампер воздух-масло.
Или до-о-о-лго ковыряться и переделывать :smile:
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 16:22
дура из недорогих отлично справляется
\\\///\\\///\\\///UFO bike\\\///ESKA\\\///заичик\\\///\\\///\\\///
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 17:47
Пишу от имени Jgl hunter:
A какой дерт-джампер именно брать...они ж бывает 1 2 и 3 кажется
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 10:56
Стоит ли брать новую SUNTOUR DURO ход-160mm ноги-32mm ?
DRAG CLIMBER
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 11:55
Изображения: 86
Нужно смотреть по геометрии рамы.
Чтоб не слишком завалить угол наклона рулевой трубы и чтоб ось вращения кареточного узла не опускалась ниже линии, соединяющей оси вращения колёс.
Желательно найти информацию о рекомендуемом ходе вилки для вашей рамы от её производителя.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 10:37
Максимум 130мм...но вот интересно что некоторые вилки делают ноги с запасом, а некоторые делают ход до упора в нижнюю корону и поэтому чисто теоретически можно и больше ставить....
DRAG CLIMBER
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
