| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 10:47
В наличие имеется: Вилка пружинно-масляная, Manitou Axel Elite 100 mm TPC 2006 year
Ноги от Manitou Stance со всеми сальниками.
Ноги у вилок соответственно разные. Вопрос состоит в следующем так как ноги разные 28,6 и 32 мм (по моим сведениям). Возможно ли запихнуть в штаны от Акселя ноги от Стенса??
И если да то что для этого может понадобиться?
Последний раз редактировалось ZenitoSS 11.04.2011 09:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 11:47
Нет, если диаметры ног\штанов не соответствуют - то нельзя.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 12:05
Ага, в принципе, в ответе профессионала не сомневаюсь. Буду смотреть теперь возможность переноса начинки или апгрейда какого нибудь, для Акселя другим путем.
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 12:04
И еще, нет ли у кого чисто случайно взрыв-схемы Маниту аксель Элит 100мм
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 15:49
Может это поможет: Сервисная инструкция по модельному ряду Axel 2004 года
И вообще по Manitou тут много чего есть: http://birota.ru/manuals/manitou/index.php#Axel
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 16:00
Спасибо, но там не совсем то что нужно ))) Мануалы на сайтах я уже перебрал, завтра буду ковыряться ).
Тут интересует гораздо больше последовательная схема разборки вилки 2006 года.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 15:41
Блин, уже час провёл с вилкой, немогу отделить ноги от горилы. Выкручены все болты, но ноги на чем то держатся. Вилка Аксель Элит 100 ТРС кто-нибудь в курсе, как их снять??
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 16:10
откручивая нижние болты на штанах, оставляй их немного в резьбе и
стукни по ним киянкой /деревянном молотком/, ноги и должны освободиться
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 16:40
+1
Больше там их ничего держать не должно.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 17:10
Дело в том что ноги стопорятся на последних миллиметрах.... Ничего не понимаю, сколько вилок перебрал, таких проблем небыло. А теперь и одеть немогу, в конце ног резинки внутри и они точно не попадают в шток )) Зато выяснил что какой то умелец до меня отломал крутилку настройки отскока и скорее всего там болт который и непозволяет мне снять ногу. Плюнул, завтра отнесу в мастерскую вилку, возможно найдут крутилку отскока для моей вилки.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 11:03
И еще, если вдруг у кого случайно есть запчасть отломанная у меня, а точнее нижнй регулятор отскока, или же полностью весь набор с демпфером. Готов за разумные деньги купить.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 11:11
резинки нужно вытянуть из штанов и одеть на штоки, только потом уже вдеваешь ноги в штаны.
крутилка - не проблема, можно у токаря заказать, там всё просто.
начинку тоже просто так не перекинешь - понадобится помощь токаря по подгонки диаметров пистонов к размером ног.
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 11:59
Да нет, у меня полностью рабочая начинка, всё дело именно в крутилке. Сегодня понесу её знакомому в БайкМастер, у него есть ненужные ноги от Стенса, возможно смогу у него выпросить оттуда крутилку эту, они идентичны.
Но всё равно непонятен нюанс почему я несмогу сам вынять ноги из штанов, в ноге с пружиной точно уже нечему было держать, а вот в ноге с демпфером возможно что то и осталось.
[ Time : 0.107s | 25 Queries | GZIP : On ]
