| Беговые дорожки |
 Заголовок сообщения: Какую лапку выбрать?
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 09:49
Вопрос к спецам.
Переключатель с какой лапкой покупать? Короткой, средней или с длинной?
Спереди система 32-22. Но в-основном буду ездить на 32 звезде спереди. На 22 буду перекидывать очень редко.
Сзади кассета 9-ск. 11-32.
Заранее благодарен всем! :tourist:
MARIN NORTHSIDE TRAIL
 Заголовок сообщения: Re: Какую лапку выбрать?
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 10:44
Xika, надо знать емкость своего переклюка (имеется в тех.документации) и чтобы эта цифра была больше или равна следующей величины, которая исчисляется по легкой формуле, описаной например здесь.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 10:48
Полностью с такими же цифрами катаюсь на длиннолапом Деоре М-510 переключение свободно осуществляется.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 12:53
Тут в длинной лапке вообще нет никакого смысла.
Средняя - самое оно.
Короткая лапка - может хватить (зависит от емкости конкретного переклюка и грамотного переключения).
Длинная лапка призвана выбирать длинную же цепь при езде на 22-32-44 зубой системе и 11-34 зубой кассете, т.е. при емкости 45 зубов.
Емкость переклюка со средней лапкой обычно 33...37 зубов.
В данном же случае полная емкость - 31 зуб, а система - дабл. Тут может хватить короткой лапки.
Если не использовать крайние положения, то хватит 100%.
Заодно и в разы ниже вероятность зацепиться переклюком за препятствия.
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 14:06
Крайние положения, это какие?
Спасибо всем большое за ответы.
Переключатель сзади планируется SLX.
сейчас посмотрю в инете его емкости.
Последний раз редактировалось Xika 08.04.2011 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 14:09
Xika, 32-11 и 22-32 - крайние положения
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 14:10
DenGF, ниразу не ударялся и не цеплялся переклюком ))) Я что то не то делаю? ))) А вообще может лапа и нужна меньше но я юзаю лично то что есть.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 14:50
Значит как раз все правильно делаешь!!! :D :wink:
Я про то, что бывают такие моменты - то ветка в лесу попалась, то в колею на грунтах соскочил, то к высокому бардюру справа слишком близко подъехал. И тут чем короче лапка, тем лучше.
Длинная лапка не помеха! Естественно все будет работать очень хорошо. Просто в данной ситуации она избыточна. Нет большого провисания цепи, которое необходимо выбрать. И раз переклюк уже есть, то ничего менять не надо, но если брать новый, тогда смотреть надо максимум - на среднюю лапку. Вернее не стоит боятся "а хватит ли мне средней лапки или длинную брать". Хватит.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 16:14
Ну я понял. Спасибо большое всем. В идеале мне нужна средняя, а если нет, то длинная тоже подойдет. Правильно?
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 16:16
Конечно подойдет, рок главное поставь спереди )) Чтоб штаны не съело )
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 14:14
Всем спасибо!!!!!! Тему закрываю!
[ Time : 0.067s | 23 Queries | GZIP : On ]
