| купить дешевый электровелосипед |
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 16:16
Вставлю свои "пять копеек" насчёт камеры, вчера разорвало камеру снизу напротив соска,купил на рынке новую. Размерность старой камеры 622х32 мм, в дюймах 27х1/1/4, на новой камере маркирорвка 27х1/1/4,но когда земерил ширину новой камеры она вместо 32 мм 31 см. Новая камера китайская. Кто нибуть сталкивался с такой разницей в ширине камеры. На покрышке ослоися слой резины так,что виден проволочный каркас-похоже в этом месте порвалась покрышка. Исправить разрыв покрышки возможно или лучше купить новую?
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 18:34
вылезший корд можно зашить леской и худо-бедно аккуратно доехать до цивилизации и там сменить покрышку.
иначе потом резина отслоится, будет типа бокового пореза (обширного) и там вылезет камера (т.н. "грыжа").
ВелоБарнаул, http://www.velobarnaul.ru
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 19:58
конечно совсем не в тему про песок во втулке, ну да ладно.
Baiker писал(а):
... но когда земерил ширину новой камеры она вместо 32 мм 31 см.
наверное таки 31мм? то есть она на 1мм уже? если так, то она растянется, не переживайте.
Baiker писал(а):
... На покрышке отслоился слой резины так,что виден проволочный каркас-похоже в этом месте порвалась покрышка. Исправить разрыв покрышки возможно или лучше купить новую?
Если нет возможности приобрести покрышку, можно попытаться подремонтировать и кататься, только далеко от дома не отъезжайте. Если есть возможность поменять - поменяйте.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 21:29
Отслоившийся слой резины отец пришил сапожной ниткой, поставили закленную разовавшиюся камеру , зобортировали колесо,накачали в 16-00 сейчас 21-20 пока не спустило колесо держится. Насчёт новой покрышки у себя на рынке на ул Бекетова 1 Тракторозаводском рынке тоже есть новые покрышки только опять размерность не 622х32 в мм, в 28Х1/1/4 в дюймах станет такая покрышка на обод 27х1/1/4 в дюймах. За совет насчёт покрышки спасибо!!!
[ Time : 0.059s | 15 Queries | GZIP : On ]
