| Intenzo велосипеды |
 Заголовок сообщения: Апгрейд Scott Aspect 45
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 18:53
Всем привет!
Являюсь обладателем Scott Aspect 45 2010 года. Пробег - около 600 км.
Cейчас стоит такое оборудование:
Вилка SR Suntour XCR LO (100mm)
Манетки SL-M410
Передний переключатель Shimano Acera FD-M360
Задний переключатель Shimano Alivio RD-M410
Кассета Shimano Alivio CS-HG40
Передняя втулка Formula FM-21-FQR
Задняя втулка Shimano Alivio FH-M475
Система Shimano Acera FC-M361-8
Каретка Shimano Alivio BB-UN26
Тормоза Tektro Auriga Comp (160mm)
Обода Rigida ZAC-19 SL
Покрышки Schwalbe Smart Sam 26х2.1 / Maxiss Overdrive 26x1.75 x2
Меня, в принципе, всё устраивает, хотя приходится достаточно часто подстраивать задний переключатель и сильно жать на ручку переднего тормоза. Также немного удивляет то, что на максимальной передаче с каденсом под 80 скорость велосипеда не поднимается выше 40 км/ч.
Почитал по форумам впечатления после перехода на оборудование более высокого уровня, все в захвате, велосипеды летают, мгновенно разгоняются, передачи переключаются мгновенно, под нагрузкой и т.д. Так ли это? И что стоит обновлять в первую очередь в подобной конфигурации? Езжу, в основном, по асфальту или лёгкий КК.
Последний раз редактировалось mediumj 07.04.2011 19:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Scott Aspect 45
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 19:25
А ещё чем дороже велосипед, тем меньше нужно крутить педали - он сам летит, как самолёт! :D
Зы тренируйся больше...
Я абгрейд начинал бы с колёс, системы, вилки, а потом по необходимости.
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 19:47
Можно для начала попробовать поменять рубашки тросов переключения. Стоит это порядка 20 грн + колпачки, если не сможешь снять со старых. Будет лучше, мне очень помогло. В любом случае ничего не потеряешь.
А про тормоз, купи колодки трёхцветные (тоже дорого стоить не будет) и настрой хорошо тормоза.
И будет тебе счастье! А про серьёзные апгрейды лучше думается когда денег в кармане тыщ 10 грн. Но в этом случае лучше купить новый велик. Не заморачивайся, с заменой пары-тройки запчастей ты особой разницы не почувствуешь, а в денежку выльется. Лучше подсобирай и купи что-нибудь повыше уровнем, вот тогда разница будет очень ощутима. Удачи!
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 22:31
ключевые и правильные слова
не парься имхо
тебе надо эту "проблему" с задним переключателем устранить
все грамотно отрегулировать и будет твой летать, как у всех
мой тебе совет:
- все должно быть чистым
- все должно быть грамотно отрегулированным
- тросики/боудены: тут критично их состояние
- с томозами: заменить колодки на "правильные" и опять таки
все )))))))
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 22:45
Изображения: 112
Максимилиан писал(а):
не парься имхо
тем более, с пробегом до тыщи :D ваще, надо просто получать удовольствие от катания))
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 22:50
у человека тормоза - гидравлика, а вы ему колодки трехцветные предлагаете.
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 23:05
м-да, не доглядел
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 20:05
Совсем забыл про бесплатные техосмотры, нужно будет сдать туда велосипед :)
Всем спасибо за ответы, думаю, на ТО всё поправят.
На что повлияет замена системы?
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 00:30
Зачем я менял систему под квадрат на систему с выносными подшипниками:
1. каретку под квадрат периодически нужно затягивать, дабы не разбить посадочное место шатуна и вала каретки ( прозевал - появляются треск при активном педалировании ).
2. каретка под квадрат при педалировании стоя или в гору не обеспечивает достаточной жесткости, теряется КПД.
3. вес.
[ Time : 0.244s | 22 Queries | GZIP : On ]
