| тренажеры Atleto |
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 17:52
привет всем!
получил сегодня данную вилку RS Revelation 426 Dual Air U-Turn 100-130мм 2008-09гг
потеет крутилка Gate
добавлено: из-за сальник..он же манжета, который в демфере
вывод: на работу не влияет, откатал уже 2000км
e-mail: [email protected]
skype : listrigon4
Последний раз редактировалось Gilmour 14.09.2011 16:07, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 18:43
в разделе велобарахолка есть http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=44&t=31079
ник chak2007 в теме написано что помогает советами...
^_^ спроси мож поможет
Ничто не ново под луной...
на велокиеве встречал человека с такой же проблемой, поищите. Решилось кажись заменой того резинового колечка, которое мастеру показалось нормальным...
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 20:18
Было тоже самое Ребой – травило масло и пшикал воздух, не лочилось (без особых на то причин началось) - из под крутилки флудгейта – если ее снять там есть резиновое кольцо, довольно маленькое (размеры не записал) – поменял его (подбирал на авторынке), не помогло. Полностью разобрал локаут, там внутри вверху так сказать есть еще одно уплотнение (похоже на обычный сальник – манжету, но не сальник – такие манжетки используются в гидравлике и пневматике), и этот хренов сальник почему выскочил из своего положения и травил масло, вправил его на место и пока все в норме.
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 22:09
skype : listrigon4
Последний раз редактировалось Gilmour 30.08.2011 14:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 00:05
вот можно поизучать и позадавать маньякам вопросы
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=24150
БПС Киевский торгует китами на рокшоки. Качаешь ПДФ со Срам сервиса за 11 год - там вся начинка вилок с 2005 года, выбираешь партнамбер и ищешь в БПС, ну или где тебе проще купить.
Если такого как надо тебе кита нет, то есть инфа что очень многие резинки и колечки взаимозаменяемы с Реб и Тор.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 20:54
поизучал..спасибо!!
skype : listrigon4
Последний раз редактировалось Gilmour 29.08.2011 09:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 22:23
Вот очень похожее на то что тебе нужно, на 3 копейки дороже, но в Киеве
http://www.bps-sport.com.ua/shop/goods.php?id=18910
На всяк случай нужно открыть партскаталог со срама и глянуть партс номер
А насосик заведи, в хозяйстве пригодится
всетаки эти вилки должны до 160 Psi держать. И кста, когда негативку качают (нижний сосок), она очень маленькая и при несоответствующем насосе при при его снятии весь воздух выйти может, даже при накачке спец насосом, при откручивании до 2атм в пшик уходит. А разница между позитивкой и негативкой должна быть не более 1 атм, а то трындец прийдет патрохам.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 22:33
то пшик из шланга насоса выходит
кста, какой лучше взять?
добавлено: взял у тов. Сечера ..полёт нормальный :sun:
skype : listrigon4
Последний раз редактировалось Gilmour 30.08.2011 14:23, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 22:37
любой, но по мне лучше, что бы шланг был прямой, без вращения, а то из поворотного механизма иногда травит. Если планируешь иметь дело с амортами, есть смысл поискать насос до 400Пси, в жизни пригодиться.
тут товарищ Сечер барыжит насосами, помоему по 190грн, я у него год назад брал.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.052s | 22 Queries | GZIP : On ]
