| veliki.com.ua/dir_lock.htm |
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 12:46
Спасибо за ответ про манетки. Значит поставлю что есть - индексную Шимано старого образца.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 14:00
Если велосипед под нарамные - я бы поставил старые Shimano тоже, но еще лучше было бы найти старые Suntour GPX - у них есть 3 положения, соответствующих 5/6 (старый индексный), 6 и 7 скоростей. Но - редкость довольно таки серьезная. Зато не нужно менять манетки при смене заднего колеса если уж получится произвести апгрейд.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 14:17
у меня на водане стоит какаято китайская манетка на 12 щелчков ... неплохой вариант для 6ти звёзд
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 14:38
В том и дело, что человек о "приличных" спрашивал)))))) Китайских для всевозможных ашанбайков выпускается довольно много - их ведь нужно чем-то комплектовать... Но выглядят они и работают... :eek:
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 15:33
У меня есть вот такая - см фото
Но немного непонятно почему в ней обозначно 6 скоростей, а щелчков как на 7...?
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 16:32
седьмой щелчёк - сброс цепи )) шутка
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 16:43
Шоссейные шиманы тех лет умеют так же
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 18:33
Димдимыч писал(а):
Ультегру, хуле...
Система Турней, трещетка Турней.
Переклюк Ультегра? :-P :ROFL:
это правило продиктовано маркетологами, дабы визуально "повысить" уровень велосипеда
задняя перекидка единственное место где написано название групсета (на шатунах и втулках только выше Аливио пишут), соотв. ставишь "турней по кругу" + перекидку Аливио и у тебя групсет Аливио. Найти маркировку например на переднем переключателе очень непросто.
Плюс чисто технически, без маркетинга задняя перекидка играет намного выше роль. Передняя работает только в момент переключения, потом она что есть что нету. А задняя работает всегда - даже когда не переключаешься.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 00:28
У Shimano только два положения: фрикционное переключение и индексное на фиксированное количество скоростей. Или покажите мне такие, может просто я не знаю.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 00:50
Shimano 6400. Можно поставить проставочку, из 7 станет 6
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 13:51
Да ну.... Я ж не о решениях "поставить проставочку и подпилить напильничком".... Я говорю о том, что это изначально доступные позможности, тем манетки GPX и интересны.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 14:08
Проставочка штатная и шла в комплекте
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 14:53
Вопрос: для установки/замены проставки нужно что-то снимать или откручивать? Думаю что да. А в GPX - нет. И именно это я пытался объяснить. НЕ меняя манетку и НЕ делая ничего с ней можно выбрать 4(!) режима работы.
С этой Шиманой ситуация все-равно что сказать "эта каретка одновременно может быть установлена на рамы с 68 и 70 мм кареточным узлом, потому что в комплекте есть проставки". Но проблема в том, что без кручения гаек она может быть или 68 или 70, и никак не оба размера одновременно.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 21:25
Я не совсем уловил из-за чего сыр-бор?
Переклюк покупается практически любой (как я уже говорил, а vmail доступно разжевал). Манетки покупаются нарамные Шимано гривен за 70-80, а может и дешевле (модель не помню, хотел глянуть на велостиле, где в свое время покупал, но там их уже нет), передняя - фрикцион, задняя - индексный семерик. Все это изумительно четко (проверено лично) работает с трещеткой на шесть, одно крайнее положение манетки естественно не используется и естественно ограничивается регулировочным винтом.
Проблема отсутствует как таковая. :eek:
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 21:34
ПС. Или вообще можно оставить стартоновские фрикционные манетки, на крайний случай, конечно. :smile:
[ Time : 0.148s | 27 Queries | GZIP : On ]
