| Орбитреки Hop-Sport |
 Заголовок сообщения: вопрос по вилке spinner 300
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 18:32
очень плохо амортизирует в сухую погоду,а вот когда попадает влага на ноги вилки работает замечательно!будьте добры подскажите что делать?заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по вилке spinner 300
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 19:00
Снять "штаны", вынуть башинги, внутри все вычистить/вымыть от старой смазки ветошью/керосином. Собрать, в процессе сборки смазать башинги нормальной густой смазкой хорошенько, но без фанатизма. Катать, держать ноги в чистоте. Через 150-200 км пшикать на ноги силиконкой из баллона, дать постоять, чутка приподнять сальники, чтобы внутрь малехо попало, прожать вилку пару раз, вытереть излишки силиконки сверху ног и сальников, катать дальше. Операцию с пшиканьем повторять по мере надобности, в зависимости от условий эксплуатации. Все это при условии, что башинги и сальники еще живые. Если мертвые - эффект манипуляций снижается в разы.
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 19:23
DenGF, спасибо за ответ!так и думал что из-за грязи!
[ Time : 0.070s | 15 Queries | GZIP : On ]
