| велосипед полтава |
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 12:22
Собственно вопрос в названии темы.
Велосипед на базе ХВЗ тахион шоссе.
Плохо фиксируется заднее колесо в дропаутах. При "ломежке" немного перекашивается. С резиной 23мм некритично. С резиной 26мм, покрышка в опасной близости к левому перу.
Втулки самодельные. Эксцентрики - олдскул ХВЗ. Зажимаю достаточно сильно. Можно и сильнее, но боязно "сдуру можно и ... сломать".
Собственно вопрос. Можно что-то сделать с дропаутами-втулками-эксцентриками? Или просто не переживать - зажимать сильнее?
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 12:34
Есть ли насечки на фланцах втулки и не закатаны ли они? состояние дропа ? Фото втулки можно опубликовать ...
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 12:36
Человек едет по льду на коньках. Что ему надо сделать, чтобы перестать скользить? Сильнее давить на лед?
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 12:39
Про сильнее дваить - все понятно. Просто стремно порвать эксцентрик.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 12:47
Топ Топ
в нормальных велах колесо ставется до конца потом зажымается эксцентрик.
если при этом у вас одна сторона колеса находется в непосредственной блихости от рамы.,уместен вопрос :правельно ли собрано колесо,наличие зонта,центровка. :wink:
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 12:57
Ну.. Это как-бы понятно :D
Ставлю колесо, при фиксации контролирую ,чтобы зазоры между покрышкой и перьями были одинковы с двух сторон. Восьмерок нет. К центровке и зонту тоже вопросов нет.
При движении, пока работаю без значительных усилий, на каденсе, все нормально. Стоит вломить в горку - возникает перекос. Пока стоит узкая резина - это не напрягает. Увидел - поправил (примерно раз в 100км - когда смазываю цепь). Сейчас прикупил циклокроссовую резину. Она становится с минимальными зазорами. В случае перекоса - будет притирать о левое перо.
Возможно стоит уточнить... Насколько сильно можно тянуть эксцентрик? Дури много, но не хочу порвать оську. Или существуют дополнительные меры по улучшению фиксации?
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 13:05
Топ Топ
а эксцентрик новый?может уже менять пора и Есть ли насечки на фланцах втулки и не закатаны ли они
Я говорю о том что колесо надо задвигать в раму до конца,если рама не имеет дифектов и КОЛЕСО собрано правельно(нет восьмёрки)-его не надо будет ровнять по сторонам рамы.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 13:18
Ввиду специфичной формы дропов все равно надо ровнять по раме. Некоторые эксцентрики довольно слабые, тут надо найти свой вариант. У меня такая проблема решилась заменой деоровского на винтовую стяжку ВВВ.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 13:26
натяжители тебе в помощь
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 14:19
У моего вела косые дропауты с регулируемыми упорами, внутри дропаута. Как хочу так и выставлю. Поэтому и говорю, что контролирую сам.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 14:21
Винтовую стяжку, пока не хочу. Не по феншую :smile:
Хм... Аб чем речь? Вроде перекидка тиагровская с натяжителем.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 14:27
по всей видимости речь о натяжителях типа этих www.tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=97&t=38614
но в случае с косыми дропами нужны огранечители.
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 15:00
Сергійко писал(а):
по всей видимости речь о натяжителях типа этих http://www.tourist.kharkov.ua/phpbb/vie ... 97&t=38614
Спасибо, буду знать, как называется эта хрень. :smile:
Ограничители есть и настроены.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 18:40
на крайних гайках оси втулки и на шайбах эксцентрика насечки есть (как на фото)?
можно увидеть фото самодельных втулок?
Комментарий к файлу: на фото видны насечки
DSC04110.JPG [ 169.63 КБ | Просмотров: 10658 ]
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 19:52
может у вас банально нет зазора между оськой и эксцентриком? слишком тонкий дропаут. В таком случае хоть до усерачки зажимай - сильнее на дропаут давления не будет. Она будет зажимать сама себя. т.е. эксцентрик будет давить не на дропаут, а на ось.
[ Time : 0.179s | 29 Queries | GZIP : On ]
