| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 23:03
Всем доброго времени суток! Сталкиваюсь с данной проблемой уже не в первый раз. Иногда хочется от куда-нибуть прыгнуть/съехать, но так как денег на что-то по серьезней нет, катаю на аваланче 3.0 диск... Вопрос в том, изменится ли ситуация если заменить спицы на более дорогие/качественные? Например, DT - Stainless 2.0 mm или Mach1 - Inox Plus 2.0 mm, ну или еще на что-нибудь... Или нужно менять колесо целиком?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 23:12
Можешь на любой фотке колеса показать какие точно спицы летят? Левые/правые, тянущие/хвостовые, колесо переднее или заднее?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 23:16
Колесо заднее, спицы лопаються на втулке. Завтра посмотрю на какой стороне...
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 23:23
у меня летели на заднем 1.8 мм -поменял все на 2.00 и забыл о проблеме.
Брал у Ромы в Пилигриме
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 23:28
DT SWISS 2,34mm можно поставить... Если 2mm не поможет..... А 1,8 таки да, не для всякого катания и не для всякого веса... Особенно под диск....
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 23:50
Почему я так спросил. На этом веле viewtopic.php?f=36&t=9127 в стоке стояли скорее всего безымянные спицы 2.0-1.8-2.0. Спереди колесо ходит до сих пор, а сзади сыпались левые не_тянущие спицы. Просто на ровном месте летели по 2-3 штуки за выезд. Случай относительно редкий, поэтому и лечить пришлось своеобразно
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 08:21
Спица лопнула со стороны касеты.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 09:38
У меня абсолютно такая жэ ситуация была на первом вилсете, постоянно лопались спицы со стороны кассеты, по началу думал спицы плохие, а после замены четвертой, я решил поменять обод с одинарного на двойной пистонированный(получмлось по дешевке прикупить alexrims dp20 disk), и угадал (даже при том что я поставил простенькие спицы GALVA я позабыл навсегда о лопнувших спицах).
Вывод прост НАДО СТАВИТЬ НОРМАЛЬНЫЙ ОБОД и тогда все будет ОК!
KONA KULA SUPREME
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 09:52
исходя из моего опыта - проблема в руках мастера спицовщика. Попробуйте отнести колесо к хорошему мастеру.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 10:45
Изображения: 19
+1
1) Спицы 2мм
2) Двойные обода
3) Прямые руки у спицовщика
и всё будет ок.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 14:27
Обода стоят Alex ASD-1 двойные, анодированные черные, спицы не знаю какие. Последний раз менял спицу в БайкПроСпорт...
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 14:29
странно... Когда я у них колёса собирал, они сказали, что или на хороших спицах соберем или собирать не будем. Может политика поменялась?
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 14:30
Я же не говорил что колеса там собирал... колеса родные, просто там менял спицу и соответственно мне натягивали все спицы
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 14:39
просто БайкПроСпорт и кривые руки у мастера - понятия несовместимые вообще.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 17:26
а я и не говорил ничего про кривые руки, тем более я тренировался когда-то на треке у механика из БайкПроСпорт
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
