| https://veliki.com.ua/dir_clothes-bike-sport.htm |
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 20:53
например можно ли воткнуть подсидел 31.6 или 31.8мм в трубу 30.9мм ?
e-mail: [email protected]
skype : listrigon4
Последний раз редактировалось Gilmour 15.04.2011 23:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 20:58
Нет. Всегда ваш, К.О.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 21:03
не ну так если трубу обточить
меньше сантимера - не грязь, а больше - само отвалится
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 21:04
та нет, точить её не буду..по токарям её тягать
или это просто и без последствий?
тогда ещё вопрос..штырь с каким минимальным диаметром можно ставить в трубу 30.9мм?
skype : listrigon4
Последний раз редактировалось Gilmour 15.04.2011 21:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 21:09
ну если чё спрашуй
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 21:25
у меня чё-то сообщение в лс не отправляются
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 22:15
ещё один вопрос по вилсету
цель - максимльный накат за оба колеса в сборе до 1000грн за б.у.
стиль катания 70асфальт/30 грунт вобщем лайтовое
тормоза V (пока предпочтение им в силу отсутствия бюджета на дисковую гидравлику)
вар-ты:
- Mavic Crossride ..под диск за 1200грн
- втулка LX М570, спици Sapim LASER, обод мавик 317 / втулка LX М580, спици Sapim LASER, обод SUN CR18 ..под V за 600грн
- Втулки Yamato RC-R10 / Yamato RC-F9, Обода Alexrims TD17, спицы нормальные ..под диск за 1000грн
- втулки XT, спиці DT Swiss, обода Mavic317 ..под диск за 1100грн
- Bontrager Camino, втулки Formula FM31 и Shimano FH-RM30, спицы черные ..под V за 400грн
последний вилсет стоит на моём велике, за исключением ободов (мои 550)
понятно что он никакой, но ездит и даже вроде неплохо
склоняюсь к вар-ту N2
если не учитывать отсутствие гидры, то какой из комплектов под диск всё же лучше? N1, N3 или N4 ?
состояние всех примерно одинаковое ..до 1000км
skype : listrigon4
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 22:31
а сложно купить 30,9? зачем эти извраты?
однозначно втулки должны быть под диск. диски ты хочешь и в скоре поставишь.
мавики или на ямато втулках интересно звучит. меня насыпные подшипники чё то не впечатляют.
а чего себе вел из-за бугра не можешь привезти?
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 22:37
просто наборчик хороший продаётся
вынос, подсидел, руль
купить в Гермнии могу, но с моим бюджетом на вел нет смысла в этом
навес.JPG [ 53.03 КБ | Просмотров: 2227 ]
skype : listrigon4
Последний раз редактировалось Gilmour 15.04.2011 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 22:40
Gilmour
:cool: понял, просто обратил внимание что ты запчастюшки приобретаешь по форумам да и задумался :-P
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 12:08
а если подсидел обточить до 30.9 ..мысль?
не весь конечно, а лишь посадочное расстояние
skype : listrigon4
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 12:14
А вес ездока какой?
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 12:16
нестоит
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 12:22
Ставить можно меньший по диаметру, с вставками. Обтачивать - это когда нет выхода и нужный диаметр просто не достать, или же за огромные деньги. Не твой случай. Обтачивать почти миллиметр - это сильно на любителя анальных приключений. Какая толщина стенок у обычного подседела? Убери по полмиллиметра с каждой стороны и посмотри что останется. Если обточить - внешний вид будет такой что можно сразу выбросить, если только это не алю и потом он отполирован снова. А еще есть такая штука как "баттинг" - если ты снимешь полмиллиметра со стенки которая и так была тонкой - последствия очень однозначные.
Я понимаю если б 30,9 был редким - но это ж вообще копеечный вариант, никаких проблем найти. Больше токарю отдать придется чем взять и купить новый.
Если обточить только посадочное - то потеряется возможность регулировать дальше по высоте, только поднимать. Если нужно будет опустить - опять к токарю?
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 12:28
andrew con dios, вот только не надо так категорично про тормоза писать! Я этой зимой специально собирал себе колеса под вибряки и абсолютно не жалею об этом, все зависит от стиля катания - специально в грязь лезть не собираюсь, поэтому мне таких тормозов хватает с лихвой.
Да и подсидел можно проточить, только надо оценить толщину стенки и понять - можно ли это сделать, ну и, соответственно, после таких манипуляций забыть об экстремальных нагрузках на него.
vmail, вообще-то с подсидела надо снять не около мм, а 0.7мм, да и качество обработки можно сделать очень даже красивым, не пугайте человека и цена на такой вид работ вполне приемлема. Скажу сразу: сам такое делал. Вот с прочностью будут проблемы, согласен, а в остальном... :twisted:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
[ Time : 0.106s | 29 Queries | GZIP : On ]
