| купити термос в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: Покраска крокодила
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 22:26
Изображения: 66
Взял переднюю вилку RST Omnio. Еще буду брать вынос алюминиевый. Все под покраску.Хотя насчет вилки сомневаюсь- может и не покрашу. Она и так ничего смотрится.
Определяюсь с типом окраски. Что-то классическое: трубы черные, муфты желтые( или близкие цвета),
"сапожки" возле дропаутов того же цвета. А может желтые подседельная труба и "сапожки"? Вот примеры.
PEUGEOT.03.jpg [ 87.89 КБ | Просмотров: 1248 ]
ORANGE MARIPOSA.05.jpg [ 65.1 КБ | Просмотров: 1248 ]
Последний раз редактировалось shibanov 16.04.2011 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 22:30
С порошковой покраской знаком не понаслышке, похоже мне она не подойдет.
А почему собственно? Самый надежный вариант порытия.
PS: Тоже со своим извратился. Покрасил из балончиков... Визуально все отлично, было... Сдирается только что не ногтем (хотя чистил, обезжиривал и грунтовал все как полагается). Так что теперь только порошок и печка.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 22:41
Изображения: 66
Порошок может полущиться при затяжке болтов. Я на работе работаю с такими изделиями и знаю. Конечно если Вам повезет и раму покрасят качественно. Тогда счастье. Но в Харькове я в это не верю.
Просто после покраски обычной краской надо еще лаком пройтись.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 23:22
А обычная так краска просто сотрется. Тем более, где вы болты на раме нашли? Тормоза да подседел (но там краска в любом случае сдирается, как и на дропах со временем).
А я что, совсем дурак? И лаком прошелся (2 слоя грунта, 3 слоя краски, 3 слоя лака). Просто слазит вместе с грунтом да и все... Или грунт какой-то не такой...
Хотя если взять качественный, двухкомпонентный акрил (в балонах тоже, вроде как акрил. Но какой-то не такой)... Самому смешать... И красить из пульта... Ну, или запеканку (но тут печка нужна). Может будет и лучше.
А зря. Хотя, конторы, конечно разные. И качество покраски (как и самой краски) может быть разное.
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 02:42
Изображения: 76
shib
днем добавлю более детальные фото,надпись через трафарет делал
мой motobecane-ДТП
ХВЗ старт шоссе 79,Fixed
Kellys SALAMANDER
художественная роспись,аэрография
https://vk.com/aerography_kharkov
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 17:06
сирожко писал(а):
вот мой вел,красил аэрографом
у Вас рама из какого материала ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 23:08
Изображения: 76
usafa
стальная,вроде как=)
мой motobecane-ДТП
Kellys SALAMANDER
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 09:41
это плохой грунт попался + грунтовать надо 1раз ...
а если краски достаточно (для рамы её немного надо), то вместо грунта использовать краску , дать хорошо высохнуть , заматовать и задуть ещё один слой ... и лака достаточно 1,5-2 слоя (желательно использовать двукомпонентный)
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 23:16
Изображения: 66
Испытал переднюю вилку- отлично!!! 125 км за день. Пусть и короткоходовая, но очень мягкая. Стало жалко красить. Красить буду только раму.
Основной-черный. Рулевой стакан под алюминий, вставка в нижнюю трубу и вставка в подседельную трубу то же алюминий. В районе задних дропаутов тоже "сапожки" в алюминий.
[ Time : 0.478s | 23 Queries | GZIP : On ]
