| велосипед DeMARCHE |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 18:10
таки данлоп на обеих камерах.
но заднее колесо держит давление. переднее дней за 5-6 совсем опустошается.
эксперименты с индексными манетками показали, что задний переключатель с ними работает, но очень неуверенно. передний работает без проблем, но в манетке переднего переключателя от индексного типа одно название.
удалось установить на раму родные фрикционные манетки с заменой тросиков (старые поизносились, а шимановские манетки наверное не скоро ставить буду)
кроме того заменил тормозные колодки.
нужно немного подрегулировать переключение и тормоза, однако уже в таком виде колесо становится как вкопаное. со старыми колодками и ручками такое удавалось ценой больших усилий.
в ближайших планах разобраться с передним колесом.
ЗЫ
во время установки переходника в рулевую колонку выяснил, что на контргайке, которая это все зажимает, повреждена резьба.
собрать удалось, но хотелось бы заменить.
не подскажете где такое счастье искать?
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 19:41
Кстати,
старые фрикционные сложно использовать
На самом деле - это не так. Первые пару недель идет привыкание - дальше переключаешся не задумываясь.
Благовещенский базар. Или тут на форуме (многие продают ХВЗ-шное железо, и рулевые в т.ч.).
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 20:03
Lupus_Nocturnus писал(а):
На самом деле, шредер держит нормально.
Согласен, у меня на одном из велосипедов на одном колесе шредер, на другом преста, 7 атмосфер - разницы не замечаю. Правда на всякий случай шредер на перед поставил. :D
Автор, поменяй местами клапана.
Данлоп - это тот, из децтва, с резиновой трубкой, которую невозможно было найти? Тогда поскорее проколи эти камеры и купи другие. :D
И истчо... Система - двойник? Если да, то не нужна туда индексная манетка.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 20:37
сложность не в использовании в поездке, сколько в установке.
была.
хомут рассчитан на диаметр трубы 22.2. на переходник не устанавливается - вынос мешает.
на раму не удавалось установить - не хватало длины винта. нашел винт длиннее и затянул на раме.
принял. стандарт единый для всех 22.2?
:good:
зачем прокалывать? я и так поменяю
нужно только добраться до продавца камер - раз
два - разобраться со стандартами ободов, покрышек, камер.
это после того как это пылесос крокодилистый поедет. :)
в смысле система двойник?
2 передних звезды и 5 задних.
индексная там и нафиг не нужна, но, как я и писал, родную фрикционную я не мог установить назад после замены руля. приобрел бу комплект простейших шимановских индексных однорычажных. манеток предполагал, что замена пройдет безболезненно. почти удалось.
напоминаю
основная моя цель на данном этапе - привести велосипед в приемлемый вид с необходимыми затратами.
то что можно использовать - чистится, смазывается и используется.
то что нужно менять - меняется на то, что будет служить без нареканий.
дальнейшие планы
1 получить опыт и практические навыки покатушек, ремонта, наладки.
2 либо продолжить восстановление данного "недошоссера" с уклоном в туристический вариант (покраска рамы, усиленные обода и т.д.), либо ... на этом мысль обрывается.
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 12:26
выяснил, что травит клапан.
буду искать замену
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 14:20
efreet писал(а):
хомут рассчитан на диаметр трубы 22.2. на переходник не устанавливается - вынос мешает. на раму не удавалось установить - не хватало длины винта. нашел винт длиннее и затянул на раме.
Почему манетки на руль не поставил? На контрагайках шаг резьбы может отличаться, нужно мерять.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 18:28
Вот видишь: одна голова - хорошо, а две - некрасиво. :wink:
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 22:03
длины рубашек не хватает для установки на сам руль.
установке на основание руля мешает расширение на переходнике и вынос.
до сегодняшнего вечера был уверен, что раздельных фрикционных манеток с крепежом на руль не бывает.
ошибся
нашел упоминание шимановских SL-A050.
буду искать что-то подобное.
принял к сведению. придется таки снимать контргайку.
некрасиво, но пользы больше чем от одной и той бестолковой. :)
ЗЫ
в процессе регулировки заднего тормоза, умудрился сломать крепеж винта изменяющего натяжение тросика (на фото сверху).
регулировочный винт.JPG [ 29.91 КБ | Просмотров: 2112 ]
отдельно такое счастье продается или искать в бу тормоза?
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 22:57
efreet писал(а):
можно найти.
В к райнем случае в магазинах авто-мото запчастей продается "натяжитель" для тросика - тоже самое, разве что дырка под сам тросик чуть большего диаметра.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 11:28
GladArt, сломался не сам натяжитель, а держатель этого натяжителя.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 11:33
Значит, со спокойной душой, меня тормоза. Это был знак. :wink:
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 11:47
насколько я понимаю, нужно что-то с длинными лапами. так?
какие рекомендации?
что-то типа ALHONGA HJ-714AG?
знак в том, что тормоз гавкнулся при наладке, а не в момент действительного торможения?
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 12:03
Типа. Только по ширине смотри чтобы подходили. Но лучше переделать крепления под стандартные, шоссейные тормоза.
Именно.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 12:05
буду изучать вопрос.
вот этого не понимаю.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 12:11
А что тут изучать? Берешь обод, берешь тормоз и смотришь. В крайнем случае, меряешь наружную ширину обода и смотришь чтобы колодки можно было поставить точно параллельно (перпендикулярно ободу) когда между ними это расстояние.
[ Time : 0.102s | 29 Queries | GZIP : On ]
