| Аксессуары для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 21:25
Подскажите, какова длина передней MTB втулки под 36 спиц? На какую длину мне следует выгинать вилку?
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 23:35
Если ты имеешь в виду OLD - расстояние между дропаутами, т.е. ширина втулки, то 100 мм независимо от кол-ва спиц.
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 23:44
Ну да, вроде того. Просто вилка от туриста, её выгибать или нет? И 100мм этот размер имеет втулка любого производителя?
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 20:52
Вопрос знатокам- на раму старт-шоссе подойдут обода 28" ? И какой максимальной ширины резина станет в обода шириной 19,3мм?
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 20:54
И еще, мне как не профессионалу, как определить, у меня рама от туриста или старт-шоссе?
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 18:56
Прошу помощи! )) ответьте на ранее заданные вопросы, плиз
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 20:57
Рамы.
Обода/Резина.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 20:58
100мм имеют все современные передние втулки, насколько я знаю.
Последний раз редактировалось vmail 26.04.2011 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 20:59
Andreiy81 писал(а):
Вопрос знатокам- на раму старт-шоссе подойдут обода 28" ?....
Подойдут.
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 19:09
Купил обода, втулки, кассету. Круто по деньгам получилось-637грн. Сборка колес-40грн/шт, спицы взял обычные-0,8грн, , резина с камерой no name по 75грн/шт. Итого около 1000грн за 2а колеса в сборе с кассетой. Скажу Вам не ожидал, дороговато, хотел было ставить спицы-нержавейку, так они по 2,5грн/шт. А еще собирать и докупать, дороговатое удовольствие.
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 19:12
Пока собираются колеса буду перекрашивать раму, не понравилось как покрасил.
Вопрос- Я разогнул задние дропауты на 136мм, а когда крутил в руках заднюю втулку-Задняя втулка-Shimano FH-RM60.36сп,8/9зв, мне показалось, что 136мм для нее это мало, вроде там все 146мм.
Что скажете , я прав. Какой расстояние между дропаутами???
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 00:26
Когда кажется, ну ты понел... :D
Да обычная МТБ втулка, Асера. 135 мм должна быть.
На самом деле ее можно согнать где-то до 125 мм, убрав проставки слева. Но увеличив зонт, разумеется.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 23:56
Собрал. Проблему недостающих банок пока решил хомутами из старых манеток. Остался самый главный вопрос- Тормоза-крабики, какие и где взять, пока стоят китайские безимянные-дубовые.Посоветуйте с тормозами.
Да и мне не нравится пару моментов
1- во время езды раздаётся что типа скрежита в районе переднего переключателя, что это и как с этим бороться( я думаю это из за того что цепь трётся об пер. переключатель)
2-когда цепь находится на заднем колесе на самой маленькой звездочке( кассета из 8 зв) то она трется об перо-это нормально и тоже вызывает скрежит.
3- туговато переключаются скорости, хотя оба переключателя -Shimano Altus.
Прошу помочь.
Фотки своего "сырого" велы выкладываю!
СообщениеСообщение было удалено | 26.05.2011 00:04.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 00:05
рис1
DSC00732.JPG [ 216.55 КБ | Просмотров: 1334 ]
[ Time : 0.123s | 30 Queries | GZIP : On ]
