| самокат в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 12:30
Lupus_Nocturnus писал(а):
А что тут изучать? Берешь обод, берешь тормоз и смотришь. В крайнем случае, меряешь наружную ширину обода и смотришь чтобы колодки можно было поставить точно параллельно (перпендикулярно ободу) когда между ними это расстояние.
а длина лап и т.п.?
Насколько я понял из уже прочитанного, то есть такое разделение по расстоянию от крепежного болта до колодок:
"39-49 (стандартные для шоссе), 47-57 (туринги и старые шоссейники типа СШ) и 57-72 (ситибайки и т.д.)."
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 12:35
Естественно, длину лап тоже надо подбирать.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 14:06
а как насчет варианта установки ви-брейков через бустер?
например http://www.velostyle.com.ua/13004.html и http://www.velostyle.com.ua/132260.html
Не будет ли это более гибким решением?
upd
что-то мне подсказывает, что бустер не несет крепления для тормозов...
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 18:44
Да, это первое. А второе - это то, что бустер служит для уменьшения (предотвращения) раздвигания перьев заднего треугольника и на нагрузку на отрыв или изгиб в плоскости самой пластины не расчитан.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 22:35
вот что на данный момент получилось
rIMG_0336.JPG [ 246.34 КБ | Просмотров: 1335 ]
есть ощущение, что цепь немного длинновата.
странности какие-то с положением колодок на переднем тормозе.
вот правая
rIMG_0337.JPG [ 118.38 КБ | Просмотров: 1335 ]
а вот левая
rIMG_0338.JPG [ 96.43 КБ | Просмотров: 1335 ]
на заднем та же фигня
точной регулировкой пока не занимался.
Последний раз редактировалось efreet 21.04.2011 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 22:48
А в чём, собственно, странность? Если вы по поводу разности высот, на которых закреплены колодки в пазах, так они и созданы продольными - для регулировки.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 22:57
Зонт колеса в порядке? Вилка ровная?
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 23:08
странность в том, что колодки одного тормоза закреплены на разном уровне.
я думал, что положение у них должно быть одинаковым.
уточни что за зонт
зонт пока не проверял. однако на обоих колесах есть ослабленные спицы. так что может быть что угодно.
ровнять колеса планировал, но немного позже. возможно с привлечением кого-нибудь из форумчан (если согласится этот кто-нибудь)
Buba писал(а):
Вилка ровная?
вилка вроде ровная
деформации не заметил
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 23:16
Хорошо. Поставь колесо другой стороной и посмотри снова
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 23:25
в смысле развернуть переднее колесо на 180 градусов и проверить придется ли менять положение колодок на обратное/симметричное
я все правильно понял?
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 23:32
Именно
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 07:26
Судя по фото - в самый раз. Тем более, что такого положения цепи как на фото (крайние, противоположные звезды) при езде не должно быть.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 08:45
Тогда действительно колесо перетянуто на одну сторону. Если спицы "живые", то проблема не большая.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 09:41
Или, просто, косо стоит в дропаутах.
[ Time : 0.086s | 29 Queries | GZIP : On ]
