| veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 11:20
Сабж...
есть несколько рам и пара колес... хочу собрать дорожный велосипед с минимальными денежными вложениями.
Есть:
1. рама "Украина" - рама + вилка
2. Велосипед Салют - советский - без вилки - колеса 24".
3. Колеса - Vuelta USA airline 1 - на втулках вроде бы еще написано XT-1 - размер 26"...
Есть сварочный аппарат.
Ситуация такая, что на Украину нет колес, на Салют нет вилки (и пока даже не смог найти в Киеве).
Хочу соединить колеса 26" и одну из рам.
Подскажите, пожалуйста - я могу впихнуть колеса 26" на раму Украины?
Или лучше постараться переделать Салют?
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 11:52
Были у меня и Украина и Салют...
Совет первый - не стоит этого делать ни в том ни в другом направлении - хорошего вела так не собрать.
Но если уж приперло - на раму украины ставь колеса 26" и резину потолще, и придется сделать переходники для клещевых тормозов, и собственно всё. Ездить на этом будет можно, ездить быстро где бы то ни было, и по пересеченке - нет.
Варить бонки для вибрейков на велораму можно, но при достаточном опыте, и, желательно с Со2сварочным, а не с обычным - очень уж легко раму испортить...
Проще и надежнее опустить клещевые на 1 дюйм.
Успеха.
В любом случае будет опыт.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 12:28
Для опыта - да, подойдёт.
Но рама Салюта - неудачная. Хотя при желании на неё можно 26 колёса поставить.
Также считаю, что ставить на раму Украины 26" - хуже, чем 28.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 12:34
очень хорошо!
Собственно, меня подтолкнула "к творчеству" статья на этом форуме о переделке Десны старой в нормальный вел для ежедневных неспешных поездок.
Мне надо дорожный велик для поездок по асфальтированным или грунтовым дорогам в сельской местности - односкоростной, с высокой посадкой - (в будущем - с планетарной "коробкой передач" 3х speed), на дорожной резине, только с передним тормозом.
Я попробовал поставить переднее колесо - не получилось:
мое колесо с креплением под эксцентрик, а в Украине - под гайку. Ось колеса слишком толстая для прорезей вилки... и слишком широкая втулка - примерно на 1 см шире... Что посоветуете
- поменять втулку с осью - т.е. купить втулку, переспицевать колесо - вставить колесо
или
купить ось - (а можно поменять ось под эксцентрик на ось под гайки?) - заменить ось - раздвинуть перья немного и вставить колесо в вилку?
Какой путь более "правильный"?
2Sergejs
...на Салют колесо 26" не встанет - только если перья задние переварить - ось колеса получается за пределами держателей оси... хотя Салют как вел для нечастых поездок меня полностью устраивал... пока вилка не сломалась...
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 13:31
Если по дорогам, и неспешно - то наверняка надо 28 колёса, как я считаю.
Передний тормоз дешевле всего - клещик, как от Туриста. Лучше всего - роллерный, во втулке, но дорого, сложно.
Ось передняя тоще - ай, ай! :D Ставил современное колесо в вилку Туриста - чуток напильником раширить прорези, чуток разогнуть - никаких проблем.
Рама Салюта - очень "пластилиновая", её разогнуь - чуть ли не пальцами можно.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 14:16
Спасибо за ответы, я подробно расспрашиваю, чтобы не совершить какую нибудь концептуальную ошибку "колхозного" тюнинга...
С вилкой теперь понятно - расширю немного прорези и вставлю переднее колесо.
А подскажите теперь как быть с шатунами? Хочу поставить шатуны под квадраты - для этого есть ось квадратная и купил два промподшипника - чтобы забить их в каретку с оськой - как такая идея? Или лучше не выеживаться и оставить шатуны с клиньями?
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 14:59
Может все таки достать обода 28" и спицы? Спицы можно самые дешевые. Обода... хз. Что-то мне не нравится идея в 26" колесами на украине.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 15:57
Согласен, надо велик вокруг рамы строить, а не вокруг колес -)))
У нас такие цены:
Обод - 90*2шт=180
спицы - 2грн.шт*75шт=150
камера 35*2шт=70, покрышки 2*90=180
пятерик 70
втулки перед и задняя 75*2=150
переспицевать колеса 100*2шт=200
Получается не меньше 1000 грн... или если буду брать что то б.у - все равно не меньше 100 у.е.... Дороговато... можно новый вел купить - типа десна - 700 грн.
... и будут валяться 2 отличных колеса USA VUELTA AIRLINE 1
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 16:33
Панов - правильно писали - прорези расширить напильником, там надо снять не более 1мм - всей работы на 5 минут, перья вилки при установке колеса легко раздвигаются пальцами.
Промы куплены зря - просто поменяете вал с клиньями на вал с квадратом - скорее всего сразу подойдет, а нет - поиграете с чашкой каретки, вкрутив ее сильнее или слабее, и зафиксировав потом. Делал такое неоднократно. "Вбивать промы" = убить промы. И где Вы собирались протачивать вал и каретку соосно?
С колесами 26" вел будет ниже чем с колесами на 28" при той же толщине резины всего на 2,5см - не смертельно, а с толстой резиной и по фигу. Неторопливо можно и на 20" колесах рассекать :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 16:55
Не, это хорошая нержавейка. Можно гораздо дешевле купить.
Втулки бери от тех 26" колес
Колеса сам спицуй. Это не так сложно. Опыт полезный в любом случае.
камера 35*2шт=70
Расходник. Тут никуда не денешься. Разве что опять же, можно натянуть камеру из тех 26" колес, ничего страшного.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 17:22
Вот осмотрел заднее колесо... Потеряна проставка была и контргайка (я б.у. колеса покупал)...
Купил ось в сборе, и заменил проставку и контргайку... Возник вопрос - после установки колеса на раму - рама будет соприкасаться с контргайкой? или потерялось еще что то? Чем должно быть закрыто свободное пространтство, чтобы грязь не попадала вовнутрь втулки (см. вложение)?
Честно говоря, не собирался такое делать.... как то упустил из виду... посмотрел на велике чужом - стоят промы, плотно, в каретке - подумал что встать должны без косяков и у меня... Как лучше поступить? Наверное, пока придется оставить каретку в покое, пока не узнаю как лучше это сделать...
Untitled.jpg [ 131.91 КБ | Просмотров: 2495 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 17:38
Ничем. Даже если туда попадет грязь (это ж по каким говнам надо ездить?). Никакого вреда там от нее не будет. Высохнет и осыплется.
Да.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 18:05
спасибо, успокоили... А то в магазине продавцы, конечно, вежливые, но они продают новые и красивые запчасти.... А заниматься старыми Украинами и Салютами не хотят...
Оббегал местные магазины - нет нигде вилки для велика Салют - в ВЕЛОдрайве нет таких, в олимпийце тоже нет, в АвтоМотоВело тоже нет..... Может кто подскажет модель вилки какую нибудь на колесо 24" с размерами как на фото?
UntitledSalut.jpg [ 105.03 КБ | Просмотров: 2473 ]
Последний раз редактировалось Панов 21.04.2011 18:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 18:08
Почему же не хотят? Обычно - любой каприз за ваши деньги. Просто нет у них старых запчастей времен Советского Союза, а работа механика - зачастую будет стоить дороже "Украины" или "Салюта" в непонятном состоянии...
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 21:38
Я вижу на фото заднее колесо с трещеткой - так зачем ограничиваться односкоростником? Задний переключатель, самый дешевенький штампованный Шимано сделанный в Китае, и сажаемый на ось колеса, и китайскую фрикционную манетку на руль, и полтора метра рубашки кабеля - совсем небольшое вложение за гораздо большее удобство при езде.
Чем закрыть дыру? Вообще то действительно не обязательно, но можно запихнуть туда колечко из пенки полиуретановой, грязи будет меньше.
[ Time : 0.075s | 29 Queries | GZIP : On ]
