| велосипеди Розпродаж Знижки |
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 22:30
новые педали могут туго вращатся из-за плотных защитных сальников.
Если решитесь разобрать - имейте в виду, что в случае неправильной сборки (слабо затянете контргайку или еще что) педаль может разобраться и слететь с вала на ходу в самый неподходящий момент... и собирать потом шарики из травы - не самое интересное занятие...
лично я бы не парился, расходы энергии на трение в педалях ничтожное...
и если хочется, чтобы педаль крутилась легко и много оборотов - смазывайте узлы веретенкой, а не консистентной смазкой.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 25.04.2007 08:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 22:34
Наверное так и сделаю - не буду париться, поживем увидим что с ними делать.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 11:09
Появились скрипы в рулевой колонке... посоветуйте как ее разбирать.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 11:15
Разобрать, а потом собрать ) Если не получилось - сложить все в кулечек и отнести механику ) Когда я первый раз турист разбирал, у меня остались лишние шарики... Со второго раза все ОК )))
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 11:24
КАК?
я открутил верхний болтик. снял крышечку - а там "солнышко" :-) закрутил обратно :)
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 11:30
Гугл рулит ;)
http://uabike.com/index.php?newsid=1140684321
крышечка та нужна для регулировки натяжения рулевой, и она регулирует натяжение когда болты крепления выноса, разумеется, ослаблены :-)
я бы ослабил винты крепления выноса, снял крышку, вынос с рулем, крышки рулевой, снял бы вилку (можно не полностью вынимать, лишь бы получить доступ к стаканам и подшипникам). потом протер бы стаканчики, подшипники, заложил бы смазку и собрал взад. 15 мин делов.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 11:41
спасибо Григорий. смазку густую туда нужно?
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 22:22
"Литол" рулит. :)
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 22:36
LEX, ага, пасиба. только вот странно и загадочно все... рулевая то скрипит то не скрипит... причем скрипит так как будто кожа скрипит... может это тросы в рубашках скрипят так, или троссы друг о друга так елозятся?
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 15:10
Изображения: 11
та же фигня наблюдается - люфтит рулевая колонка, когда менял вынос - все затягивал как положено - сначала крышку рулевой, потом уже сам вынос... все равно люфт остался... может там прокладку какую надо, кольцо, или что-то поизносилось и требует замены за 3000 км? есть желающие за пиво посмотреть-помочь?
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 15:21
У меня такое было при перестановке всего-всего на новую раму. Дело оказалось в проставке между верхним конусом и трубой вилки. Он не давал сразу плотно затянуть вынос. В конце концов уселось, километров через 500 и регулярные подтяжки
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 15:26
Изображения: 11
да у меня этот люфт был и ДО установки нового выноса, я просто не мог никак сообразить, откуда он... потом когда крутил-вертел рулевую-вынос - понял...
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 17:38
Изображения: 11
так что, пиво никому не интересно? ок, квас, лимонад, что там еще в жару актуально?
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 17:46
я бы глянул но наХТЗ не буду сегодня.. хочу вечерком на безлюд прокатится
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
[ Time : 0.140s | 26 Queries | GZIP : On ]
