| новинки електровелосипедів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 21:02
не понимаю, как можно иметь воздушную вилку и не иметь насоса для нее..... не бегать же каждый раз к соседу....
к тому же на нем есть манометр, которым можно регулировать(проверять) давление. новая вилка стОит дороже, чем насос. думаю, что прежний хозяин вилки, ради которой я и затеял эту тему, так ее и убил - не качал ваще.
СообщениеСообщение было удалено | 04.04.2011 15:32.
Причина: просто так ;)
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 15:32
а у меня вот такая непонятка: локаут(почему-то) не закрывает до конца(хотя у шестерёнки хода уже нету)! если спустить давление-он почти не работает... вилка новая-в картридж никто не лазил... выходит что-то с уровнем масла? :unknown:
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 17:01
да, скорее всего, что уровень масла в локауте недостаточный. хотя странно, что так получилось. возможно, ты "пробил" локаут и масло оттуда немного вытекло в ногу. проверь уровень масла в локауте
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 18:22
мне мастер сказал, что даже фоксы и те после продажи необходимо полностью перебирать, не говоря уже рок шоксах, и рекомендует настоятельно вилку после покупки сделать у нормального веломастера, чтобы полностью перебрали проверили уровень масла, смазки и т.д. Ему попадались новые модели, вообще без масла но это были рок шоксы
Продам халяву, дорого (с) Александр Македонский
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 23:04
я б не стал лазить в новую вилку. и мастеру бы не дал этого делать с моей)))
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 00:36
ninulop тут вопрос спорный. вишь, у меня хрень какая-то началась... так-что вскрытие похоже неизбежно... другое дело, что мастеров у нас в городе нет, а по воздушным вилкам и подавно... так что сделаю сам))))
и вот ещё я одну штуку понять не могу: если накачать так, чтобы был сег 20%-то она получается жёсткая, а если спустить до более-менее приятного ощущения аммортизации-то сег получается где-то 50%!!! :shock: шота тут я не пойму... или нужно поймать давлением тот тонкий момент, когда и сег будет приблизительно тот, что нужен, и вилка не будет слишком жёсткой???
повторяю ещё раз: у кого из вас какой вес, и кто сколько качает???
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 09:50
если вилка новая и начала глючить, лучше отнести в магаз, где ты ее покупал. хотя, скорее всего, гарантия месяц со дня продажи. у меня лично так было. можно конечно наехать на магаз и сказать об обществе защиты прав потребителей, но тогда ты туда больше не ходи))))
если будешь разбирать, то интсрукция у тебя уже есть))) в этой теме вилку обсосали достаточно)))
что касательно сегов, то я с этим не парюсь. качаю по ощущениям. вчера показалось что сильно мягкая. докачал до 100 пси. мой вес примерно 75-78 кг
пысы. у меня есть теперь другой гемор - задний аморт (())))) но об этом уже в другой теме))) она уже создана тут))))
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 10:49
я брал вилку в велостиле, гарантия 1 год. Работает вроде бы отлично, при сеге 20% у меня она легко пробивается, как она может быть жесткой? мой вес 66 кг. без снаряжения и одежды
п.с. я извиняюсь что не в тему, но не нашел здесь таковой, сколько стоит выточить переходник для подседельного штыря?
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 16:01
странно. я считал, что пробить вилку не так просто и уж тем более, не так часто это получается делать (если не задаваться целью). думаю, что стоит ее разобрать и посмотреть что там внутри твориться....
в харькое не знаю где и как это можно сделать. я про переходник. в киевском форуме встречал подобное предложение типа "токарные работы"
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 19:06
ну в общем перебрал я свою вилочку - масла там было раза в ТРИ! меньше чем надо...
вот такого сальника:
я там в упор не нашёл. там одни колечки... думаю, в случае чего найти можно будет)))
короче, ничего в той вилке нет военного. при желании можно всё сделать самому! :smile:
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 19:47
катался с товарищем, у него аксон - плюется что жесткая очень - тоже сег почти в 50%. может и у него такая бяка.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 20:19
нуууу... если сег 50% и жёсткая-это уже из области фантастики))) может у него своё представление о жёсткости?))))
но один вариант всё-же есть: сегодня, когда я экспериментальным путём вычислял нужное кол-во масла, я естественно чуток его перелил. так вот, при излишке масла, цилиндр сжимается только на половину(при открытом дросселе). так что если он вилку сам перебирал и менял масло-возможно он просто немного перелил и всё))))
к стати, фирменное масло я не покупал. купил вот такое:
30 грн. литр. а в вилку его надо грамм 150. по вязкости, как мне показалось, где-то между 5W и 0W.
покатаюсь какое-то время-отпишусь пожрало резинки или нет. :smile:
ЗЫ: где тот сальничек я понял!!! он в нижней гайке цилиндра! =)
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 23:43
2 Ядерный Ангел: а вилку я отремонтировал! работает, как часы!!)))
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 23:49
н а в вилку его надо грамм 150. по вязкости, как мне показалось, где-то между 5W и 0W.
странно, но у меня залилось порядка 80 грамм. это в локаут.
точно!!! )))
[ Time : 0.176s | 28 Queries | GZIP : On ]
