| Велосипеды Apollo |
 Заголовок сообщения: Re: неКрокодил Старт-Шоссе 88
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 21:31
Резьбу дорезать на штоке. Это делают.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 21:43
Черт, ступил. Голова не работает сегодня. Проставками конечно не получится :oops:
Тогда либо как сказал Димдимыч, либо
взять конус, удалить внутреннюю резьбу, а затягивать уже другой гайкой.
Это тоже нормально будет работать, я так как раз делал. Правда не из-за нехватки резьбы.
Кстати, если не жалко одну из вилок, можно во благо науки попробовать вот такой способ установки безрезьбового выноса...
viewtopic.php?f=31&t=34831&p=459925#p459925
Ну Вы должны были видеть в той теме... Просто напоминаю :smile:
Спасибо :oops:
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 08:22
Аааа :Yahoo!: Спасибо за наводку maxmark, мне даже не пришло в голову подобное. Однако, всё оказалось гораздо проще и, я полагаю, надёжнее. В комплекте с "гранатой" есть проставка, которая как раз чётко становится на дюймовый шток, а через неё уже стандартный вынос. Длины штока хватает идеально. Теперь только купить якорь на 1-1/8", обточить его и забить в шток:
На фото только нет гайки-конуса, нужно будет снять внутреннюю резьбу, что бы одеть.
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 08:35
Вчера заказал на ибее переклюки наконец-то. Вперёд Shimano 105 1/8" Double FD-5501, взад Microshift RD-R56S 2x9/10 speed. У меня трансмиссия 2х8, я думаю не должен задний переклюк цепь тереть. Ну если что, подточим-подпилим :smile:
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 22:33
Удивительно, но я купил в магазине единственный завалявшийся якорь для дюймовой безрезьбовой рулевой, да ещё и нужного серебристого цвета! Теперь всё феншуйно и замечательно, и ничего не надо точить :roll:
А вот с вилкой всё вышло не совсем так, как хотелось. Захотел я снять чёрную краску и снял, смывкой. Но бедные полезными ископаемыми японцы зажали хрома на ноги целиком:
, посему придётся всё-таки верх ног и корону красить в чёрный цвет. Вчера загрунтовал грунтовкой ГФ-021, а на следующей неделе уже буду вместе с рамой красить вышеупомянутой автоэмалью Vika.
Грунт наносил, предварительно разбавив уайт-спиритом, изделием советской промышленности "Ореол-5М":
Эта хрень самостоятельно, по неизвестному алгоритму изменяет форму факела, от качественного широкого с равномерной каплей, до струйки, как яд плюющейся кобры :D Хотя перебирал его, прочищал и промывал...
Но деваться некуда, наносить чёрный цвет на раму и вилку придётся им. Впрочем, из-за относительно малых площадей окраски, огрехи не должны быть сильно заметны. Всё ж лучше, чем кистью или тампоном.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 21:40
В прошедшую пятницу наконец-то покрасил вторым, чёрным цветом свою раму, а также и вилку. Раму красил прям на порошок, а вилку по грунту ГФ-021. Кстати, на эту грунтовку краска ложилась местами хреново, осталось несколько мелких не прокрашенных точек, может конечно жир попал. Как я уже писал выше, акриловая эмаль Vika, отвердитель к ней и растворитель для акриловых красок, что бы разбавить её до нужной краскопульту консистенции. Пропорции по рекомендации продавца соответственно 4:1:1,5. Всего положил три слоя с интервалом в 50 минут.
Контуры отделял обычным малярным скотчем, который как оказалось для такой ответственной задачи не подходит. Я конечно подозревал, что может выйти косяк с подтеканием краски, но не думал, что так глобально:
Когда начав сдирать скотч увидел это, всё прям упало внутри. Такая хрень вышла практически по всем контурам, не затекло только на верхних перьях, по верхней линии. А особенно в районе рулевого стакана вообще была жопа. Всё думаю, вся работа насмарку. Но три часа кропотливой работы тонким острым лезвием кое-как исправили ситуацию, счистил всю подтёкшую краску. Благо, что порошковое основание чрезвычайно прочное и нож оставлял лишь мелкие царапины, которые с расстояния 15-20см не очень-то и видны.
Сама краска легла отлично, жаль только что последний слой наносился уже видимо чуть подгустевшей краской, потому поверхность вышла не идеально гладкой, ну да ладно. Вот что вышло в итоге:
Нельзя сказать, что результатом я удовлетворён, но это мой первый опыт работы с красками, грунтом и пульверизатором, раньше я только заборы красил :D Для первого раза я думаю сойдёт.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 09:44
да , маскировка самая тяжелая хрень в покраске (((
а теперь лаком покрывать будешь ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 16:44
fb03
Слишком жирно красил
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 16:59
Вместо малярного скотча надо было клеить самоклеющуюся пленку. Было бы на порядок меньше подтеков. А еще совсем свежие подтеки можно снимать ватной палочкой с растворителем.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 17:52
не, смысла не вижу. Порошок и эта чёрная эмаль и так глянцевые, слой эмали вышел очень, даже слишком толстый, так что не стоит я думаю.
LordOfSun, в смысле рама того не стоит? Да не спорю, но мне сам процесс интересен, да и задел на будущее :wink:
maxmark, да, в следующий раз, если он будет конечно, буду использовать что-то подобное оракалу, вы же его имели в виду?
Я когда краску покупал, видел там же специальную контурную ленту. Но цена аховая, что-то около сотни рублей за моточек в несколько метров. Хотя она наверное рассчитана на высокие температуры печи. А вот оракал наверное самое то.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 18:34
fb03 писал(а):
оракал
Не знаю что это такое :smile: Я имел ввиду обычную пленку, которой обклеивают двери в ванной и полки на кухне :smile: Стоит ~30 рэ за метр в любом хозяйственном.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 18:50
Oracal-цветная самоклеящаяся плёнка, которая используется в первую очередь в рекламе, вывески и прочее. Ну в принципе, похожа на хозяйственную :smile:
А напомните, вы же вроде надписи на своём умершем Стартоне через трафарет наносили? А то мне же тоже надо нарисовать.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 21:36
Да, как раз из такой пленки трафарет вырезал.
На компе в Фотошопе написал надпись, отзеркалил, напечатал на обратной стороне пленки (прямо в обычный принтер вместо бумаги вставляется), вырезал аккуратно маникюрными ножницами. Всё.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 21:41
Нет, я об этом
fb03 писал(а):
... слой эмали вышел очень, даже слишком толстый, так что не стоит я думаю...
Лучше бы покрыл несколькими тонкими слоями
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 21:47
А-а-а, ну так я же не одним слоем, а тремя и наносил, через 50 минут :smile:
[ Time : 0.124s | 27 Queries | GZIP : On ]
