| pride rocksteady |
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейт Старт Шоссе 1988 г.в.
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 19:39
Это такая специальная конструкция.
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 20:20
одевайте пылник )
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 00:20
Я нашел то, что тебе поможет : Изображение
http://www.danscomp.com/309057.php?cat=PARTS#
Или какой-нибудь чулок можно присандалить.
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 09:20
а просто кусок камеры разве не подойдёт ? )
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 14:02
я это место аккуратно замотал изолентой в цвет рамы,отлично ходит(вычитано здесь же на форуме)
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 23:18
Romze$ писал(а):
сейчас вскрыл рулевую, и был очень огорчен...
видимой придется менять вилку, либо добавлять под нижкий конус на вилке, дополнительное кольцо,чтобы опустить место "слиза"
который появился из-за незакрученой верхней ЧАШКИ, т.к. гайка является не конусом как в всех предидущих великах попадавших в мои руки, а именно чашкой
на фотке слиз выше, т.к. вытянуты все шарики из нижней чашки
коментируйте
Вниз штока вилки кинь шайбу потом коронку где стоят подшипники, должно помочь, у меня тоже такая проблема была, поставил и все норм!!!! удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 20:26
Под заднюю втулку задние перья пришлось разгибать? или говорят в этих втулках под кассету можно какие-то проставочные шайбы вынуть и получается около 120 мм...?
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 20:21
Кто знает, подскажите! Решил произвести замену тормозов на "старте", но как уже говорилось в этой теме, зазор между центральной осью тормоза и покрышкой на старте больше, чем в современных шоссейных велосипедах, а именно вместо длинны лапы 49 мм., необходима 57 мм. Подскажите подходящую альтернативу, и где можно приобрести необходимые тормоза в Украине или России.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 20:40
Я покупал на чейне Shimano R450. В Украине у вас всё гораздо радужнее, у вас Alhonga продают.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 10:07
И Лонгус :wink:
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 21:21
читал я на форуме о тормозах Лонгус и Алхонга (туристические), только что-то я их нигде в Украинских и Российских интернет - магазинах не могу найти. Шимано R 450 встретил только в одном Российском интерент - магазине, дороговато конечно стоят.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 21:28
так как они все на базаре эти тормоза )
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 00:04
я в четверг приобрел алхонга 714-е в велопланете.
так что таки встречаются.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 20:38
Большое спасибо за советы, действительно "алхонга" есть в интернет магазинах, просто не знал номер модели. Осенью прошлого года они в "велостиле" стоили около 80 грн. Что -то цена сильно выросла, да и в "велопланете" завышенная на них цена, в сравнении с другими интернет - магазинами.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 22:50
Подскажите пожалуйста, перекидка SunRace R80 или R30 с короткой лапкой подойдет на турист по резьбе в месте крепления к раме???
И будет ли она работать нормально с
трещеткой 14Т-28Т (семерик)
системой 42-52?
Хочется нормальную шоссейную перекидку не дорогую... мажет посоветуете еще какие либо варианты???
Заранее благодарен!!!
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
