| велосипед електро купити |
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 15:20
В общем следующая проблемка. Заглючил сенсор в данном велокомпьютере. Сам велокомпьютер исправен. Магнит есть. Провод исправен. Сенсор заглючил при хранении велосипеда на балконе.
Возможна ли замена или ремонт сенсора (т.е. геркон - замыкает контакты под действием магнитного поля)?
Если я кручу педали я живой!
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 15:42
Раньше герконов (разных размеров) было валом на Гертруде... Были и нормально-замкнутые, и нормально-разомкнутые (Ваш случай), и переключающие. У меня где-то с полсотни должно валяться от прежних увлечений ;)
Но это ж Вам придется самому корпус под него городить, чтобы защитить от механических и химических воздействий, и чтоб выглядело эстетично ;) Не проще ли поискать рабочий сенсор от умершего велокомпа (я полагаю, подойдет любой проводной девайс)? У меня, например, "сигмовский" сенсор ушел со слегка помятой базой вместе с велом (сам комп забрал на новый вел) - новй хозяин, насколько я знаю, так велокомпом и не озаботился...
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 15:57
можно взять новій геркончик, подсоединить провода и залить все єто чернім силиконом-как застінет можно и на вилку цеплять стяжками...
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 11:42
Ума не приложу, почему, но эта проблема на моем экземпляре лечится установкой новой батарейки.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 00:35
Я всегда думал что там просто катушка а не геркон
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 08:45
мож каким то образом окислились контакты на герконе, возрасло сопротивление, и чуть подсевшая батарейка не дает нужный ток...
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 22:35
Чтобы не открывать новую тему задам вопрос здесь срок службы велокомпьютера сколько лет? В 2006 году купил велокомпьютер AS 820 по началу работал хорошо элемента питания хватало практически на год, в последнее время 2010-2011 год не понятно элемента питания хватает на месяц или даже несколько недель. Покупаю новый элемент питания показания хорошо читаются видны цифры хорошо пробег, средняя скорость, мгновенная максимальная скорость, проходит месяц , пару недель, три недели показания плохо видны (цифры) опять приходиться новый элемент покупать. В чём дело?
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 22:39
Возможно, в корпус проникла влага. Скорее всего, это не лечится.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 22:41
Эссайзы условно герметичны. Думаю что за долгие годы жизни что то на плате электроники подокислилось или (что вероятнее) между дорожками осели соли через них батарейка и разряжается. Думаю, что 6 лет для китайца ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ СРОК. Пора ему на покой, в мусорку :)
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 14:32
А вот у меня AS 820, так его периодически глючит, вместо обычной скорости ~15-25км/час пишет 43-68км/час, максималку пишет 97км :shock: , потом через неделю опять норм показывает скорость. Батарейка новая стоит.
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 22:19
Разобрал AS-820, проявлявший за свою жизнь все вышеперечисленные симтомы. Плата, похоже, универсальная, на ней написан список моделей, среди которых и AS-8. Никакой влаги и солей внутри не обнаружено, выглядит простецки, может служить десятилетиями. На ручное замыкание контактов реагирует нормально. На поднесение магнита к датчику уже не реагирует. Сопротивление датчика с поднесённым магнитом — ну очень много ом. Вот интересно стало, а какое сопротивление у заведомо исправного штатного датчика. Кто-нибудь может померять?
Куплю вилку старт-шоссе
Куплю рулевые чашки старт-шоссе (не турист!)
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 23:09
Это глюк геркона. Поизносился контакт, и при срабатывание от начинает дребезжать, вызывая двойное замыкание.
А если принять ванночки с дисцилированной водичкой и изорпопиловым спиртом? Ультозвуковые процедуры? SPA :D
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 23:22
Близкое к 0 возле магнита и ∞ без магнита. :D
Это же геркон, там просто контакты замыкаются-размыкаются.
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 09:29
Это же геркон
Вы разбирали реальный датчик от Assize или просто теорию по герконам загуглили?
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 15:34
antsefec, я разбирал и ремонтировал от разных Sigma, VDO, Cateye, Bontrager и пр. Везде обычный геркон. Не надо думать, что некий мутный ноунейм использует что-то другое. А остроумие, будьте добры, перед девочками демонстрируйте.
[ Time : 0.110s | 27 Queries | GZIP : On ]
