| Велосипед Apollo |
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 10:39
Приветствую всех! У меня после чистки велосипеда, на котором установлены тормоза V-Brake, Shimano (модели не знаю) стал зажимать правый тормозной рычаг. Чистка производилась без разборки тормозов, но чтобы добраться до скоплений пыли пришлось отвести отводящую пружину и снять ее с ограничителя.
До чистки все было нормально. После чистки начала тереться правая колодка об обод. Пробовал регулировочными винтами крутить, не помогает. Снял и поставил заново рычаг, то же самое :(. Велосипед недавно был на ТО, где все настроили и все четко работало до моей чистки :evil:
Кстати, на старом велике проделывал то же, самое пару дней назад, все норма.
P.S. После снятия рычага и его последующей установки, колодка намного сильнее трет чем раньше. Раньше она чиркала, сейчас сильно зажата. Что делать? :sos:
Последний раз редактировалось Wehr 26.04.2011 18:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Зажимает тормозной рычаг
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 10:51
Wehr, на некоторых великах есть по 3 отверстия, для установки хвостика пружины, может Вы промахнулись и поставили не в то?
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 11:34
Буль, спасибо, за совет. Ошибиться трудно т.к. у меня одно отверстие.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 11:50
Мда, если воочию сие увидеть, будет гораздо проще разобраться, а так конечно тяжело выдумать неполадку, если с такой не встречался.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 12:00
Может сделать фото-, видеоотчет проблемы? :)
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 12:04
А может там таки хвостик пружины, но не в вилке? Я о том что внутри корпуса ви пружина тоже хвостом цепояется за отверстие. И если сам рычаг снимали/сдвигали то мог хвост вылететь. И теперь пружина не работает на отвод. Это единственное объяснение которое приходит мне в голову, исходя из того что на вилке одно отверстие для пружины и что регулировочные винты не помогают.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 12:15
vmail, вполне может быть, потому как я толком там ничего и не делал, а тряпкой мог и сместить. А как его назад поставить и посмотреть смещен он или нет (можно поподробнее т.к. я велочайник :))?
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 12:54
Wehr, да просто надо аккуратно разобрать противоположный рычаг, посмотреть, как все стоит и воспроизвести по аналогии на проблемном.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 13:07
О, это проблематично! Ведь если я там тряпкой задел и оно сместилось, очень большая вероятность, что может не получится у меня аккуратно снять рабочий рычаг. Это будет финиш. Может расскажете, как оно должно стоять там в идеале? А я по ходу дела сориентируюсь, а появятся вопросы - напишу сюда.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 13:15
Там дело не в "тряпкой задел" - просто если ты отпускал винт который зажимает рычаг то хвост пружинки, который цепляется внутри рычага ви одним концом и другим концом в отверстие на вилке, мог выйти из отверстия. И ты закрутил его в таком положении. Поэтому нужно открутить проблемный рычаг, вынять пружинку, посмотреть внутрь где она находится, увидеть отверстие крепления, вставить пружинку обратно, по ощущениям зацепить ее зацепив хвост в это отверстие, одеть все на крепление рычага на вилке, зацепить второй хвост в отверстие на вилке, закрутить винт крепления.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:00
vmail, спасибо, за подробное описание. Чтобы не наделать ошибок и убедится в том что мы правильно понимаем друг друга я задам вопросы.
1. Как вытянуть пружинку? У меня стоит заглушка или что-то в этом роде. Как бы ее снять и не поломать. Пробовал снимать - идет туго.
2. Хвост пружинки ни в какое отверстие не входит. Смотрел на исправных рычагах, он стоит так же как и на проблемном рычаге (фото 3). Или я чего-то не понимаю?
Вот фотки рычага:
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:20
Не нужно ничего разбирать. В раме обычно 3 отверстия для регулировки натяжения пружины. Вот тот штырёк на который указывают стрелки входит в отверстия для регулировки. В разных отверстиях, будет разная натяжка.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:27
В том-то и дело, что у меня 1 отверстие.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:44
Велосипед какой?
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:46
Univega Terreno 300. Типа такого: http://velostreet.kiev.ua/good_univega-terreno-300.84
[ Time : 0.409s | 28 Queries | GZIP : On ]
