| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
 Заголовок сообщения: Карбон?Нет - КАРТОН!
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 17:07
Сегодня днём при езде по афальту услышал скрип в районе шатунов/каретки.Остановился,проверил затяжку системы,попробовал пошатать шатуны - люфтят.При этом немного двигалась сама гайка каретки!!!Не может быть,всё затянуто.Может,ещё как может!...потому что потом я заглянул на кареточный узел рамы возле правой стороны и увидел ЭТО :
Трещина по всему периметру,около 1...1.5 мм толщиной.Подозреваю,что это происходило постепенно,так как последние два дня (пробег около 20-30 км в день) при педалировании на 32-11,32-13 происходило затирание цепи о рамку переднего переключателя,а при свободном вращении педалей без нагрузки звука затирания не было(всё равно странно - ПП Е-Type,серьга на валу каретки).
Пробег до поломки - около 250 км,байк эксплуатировался в основном на асфальте.Езда без экстрима,без сильных нагрузок (я только после операции и ездить ещё не совсем можно) и без прыжков.
А теперь вопрос знатокам : КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ?
 Заголовок сообщения: Re: Карбон?Нет - КАРТОН!
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 17:14
Ух ё!. :eek:
Хз... Может чашки каретки метровой трубой затягивали... :unknown:
Байк покупался новый или б/у? Если новый - по гарантии должны заменить (т.к. вина производителя налицо. Специально так не поломаешь).
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 17:20
не кисло так :sad:
думаю что по гарантии без проблем поменяют.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 17:54
chan писал(а):
не кисло так :sad:
та да. Очень жаль. Красивый велик. Был.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 19:52
И это рама моей мечты?? Блин, тут уж впору обратить внимание на конкурентов :(
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 20:08
Жаль!!! Такой конь пал!!! :cry: :sad:
Не получится - вел собирался самостоятельно, рама бралась с пробегом "два раза в киоск за пивом". http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=34382
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 20:10
Мда, печально... первым делом вспомнилось сообщение в теме viewtopic.php?f=12&t=38941
veloshizoid писал(а):
Если надумал - покупай (тем более,если нравится!),а гарантия - это такая скользкая вещь При обнаружении какого-то дефекта во время эксплуатации продавец (оф.представитель) может найти массу причин,чтобы признать случай негарантийным .Если велосипед использовать по назначению,то у именитых брендов не должно возникать никаких казусов касательно рамы,а обвес...Надо иметь прямые руки и мозги
К вопросу необходимости гарантии...
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 20:40
если с гарантией не получится решить вопрос, то можно заделать у гарбаруков
http://garbaruk.com/repair
но при личном общении сегодня, вроде вопрос уже как-то решается
поколение ви
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 21:27
мде . . 3 дня назад держал в руках еще живого =\... удачи в обмене\ремонте .. офф дистиб может помочь прижелании и если дают пожизненную .. все таки 5 лет
и самое то обидное, что тыж после операций то и не вкручивал даже =((((
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 21:35
Изображения: 112
*ять...
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 21:44
Будем надеяться,что этот конь не падёт.Завтра порешаю вопрос с гарантийным ремонтом либо заменой (рама ещё на гарантии).Да и славная "группа Гарбарука" не даст раме загнуться (надеюсь) .
И всё-таки,какие у кого предположения о причине трещины?
Нет,затягивал с нормальным моментом (рычаг 250 мм с лёгким усилием).
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 21:50
Походу киоск с пивом находился в труднодоступных или далёких местах...
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 22:07
что-то при установке каретки пошло не так .. резьба кончилась.. а желание закрутить - нет.. как-то так :sad:
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 22:17
Может где педалями / шатунами ударился хорошо. Вообще проблем у карбона довольно таки есть но они лечатся
http://www.flickr.com/photos/andersonbi ... 306311053/
http://www.bustedcarbon.com/
Тем более что скот слегка облегчил раму на своих моделях (если не врут) - см. фото
scale bb.jpg [ 15.46 КБ | Просмотров: 3866 ]
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 22:23
К Гарбарукам, однозначно.
Мне такое чинили, уже больше года езжу без проблем: достаточно жестко
[ Time : 0.106s | 29 Queries | GZIP : On ]
