| дитячі великі |
 Заголовок сообщения: Ремонт и модернизация Туриста
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 13:33
Вытянул из гаража убитый "турист" и решил довести его до ума. (Фотка в разобраном виде 1). Перекрасил, задул из балонов (Bonsy) предварительно прогрунтовав (Сhampion color) из старого осталось только рама, вилка, переднее колесо и тормоза. Заднее колесо со втулкой у кассетой "условно" новое - десять лет как запаска валялось в гараже, в работе небыло, собрал его тогда от нечего делать, обод аллюминиевый. Старую каретку выкинул, поставил "под квадрат", шатуны поставил Lasco, педали FPO, передний и задний переключатели и шифтеры, "бюджетный вариант" - Yuanda, Xundan, Yuanda. Бонки на раму не напаивал, обошелся хомутами. Седлушка "Grandstar". Багажник и крылья под Украину, родным - хана. Вкинул ножку, задний щиток ну и так, по мелочам. Впринципе результатом работы доволен, велик бегает хорошо. Бабки появятся заменю колеса, поставлю с путевыми ободами, вкину вилку с амортизатором, покрышки сменю, буду дальше "накручивать" по мере возможности. Интересно мнение посетителей форума касательно результата работы
Комментарий к файлу: Куча "хлама" на балконе
1.JPG [ 87.15 КБ | Просмотров: 2477 ]
Комментарий к файлу: После ремонта
2.JPG [ 122.29 КБ | Просмотров: 2477 ]
3.JPG [ 118.26 КБ | Просмотров: 2477 ]
P9180001.JPG [ 141.22 КБ | Просмотров: 2180 ]
P9180002.JPG [ 139.51 КБ | Просмотров: 2180 ]
Последний раз редактировалось Gastello 05.10.2010 10:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Капремонт Туриста
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 16:02
Gastello писал(а):
Бабки появятся заменю колеса, поставлю со стальными ободами
лучше с легкосплавными двойными туринговыми шириной 19 мм
типа
Alexrims DH-19, Mach1 210 или Mach1 540 DHG.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 17:27
стальные обода. таких уж и не производят наверно, они совсем(!) не лучше того, что сейчас. ставить нужно то, что советовал Iari. или любые приличные дешевые алю обода. DA-30например.
не в комь случае не стоит ставить вилку с амортизатором. все вилки которые подходят для этого вело барахло. они не будут работать лучше жесткой и весить в лучшем случае в 2 раза больше. как не странно, но она работает.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 23:11
Помницца, лет 10 назад я считал, что апгрейд велосипеда заключается в том, чтобы понавесить на него всякого дерьма. Крылья, фары, рожки, ножки... Сейчас у меня шоссейный синглспид с одним передним тормозом, но руки то и дело чешутся снять с него чего-нибудь еще... :D
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 13:44
а как тормоза на переднюю вилку устанавливали ? там разве были посадочные места ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 22:01
Подскажите, какое номинальное давление должно быть в камерах ?
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 22:39
На покрышке смотрите. Если размер камеры соответствует тому диапазону размеров покрышек, с которыми вы ее используете - ориентируйтесь на рекомендуемое и максимальное давление на покрышке.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт и модернизация Туриста
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 20:17
Gastello
Номинальное действительно пишется на отечественной покрышке. На буржуйских пишется диапазон рабочих давлений. Для накатистой езды по ровному твердому покрытию лучше качать до максимума.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 17:37
Удалено
Турист 93г.
Последний раз редактировалось nord05 28.04.2011 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 19:25
Gastello.Поменяй вынос.Алю,да еще советский вещь хлипкая.У меня с бараном 38см. он прогибался.А у тябя руль широкий,поставь нормальный вынос от греха подальше.
Цитата:Zmiev-turist
[ Time : 0.072s | 23 Queries | GZIP : On ]
