| купить электровелосипед в рассрочку |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 16:50
Fly писал(а):
Беда, беда в том что задняя ось с трещеткой под таким весом живет не долго и не счастливо. Почитай http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=28454, может поможет определиться.
сейчас и начну читать.
планировал отъездить на данной трансмисии и колесах 1- 2 сезона. Пойдет - не пойдет. Если пойдет, то набраться опыта, определиться с требованиями, а потом менять всю трансмиссию (переходь на кассету) и колеса.
сейчас же крутится мысль заменить колеса и не трогать трансмиссию - замена втулки сейчас потянет замену всей трансмиссии, переключателей и манеток. слишком дорого выйдет.
и если увлечение не заглохнет, то кроме замены трансмисии пересобрать колесо на новой втулке.
вот так как-то.
upd
прочитал
пришел к выводу, что слишком экономить на втулках и осях нельзя. так же как на ободах, спицах, резине.
скупой платит дважды, тупой - трижды..
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 17:16
efreet Не-не, я не призываю поменять всю трансмиссию, ось нормального качества на пятериковой трешетке должна пережить аккуратное катание. Возможно в процессе експлуатации, в течении сезона, окажется, что данная рама не стоит серьезных кап. вложений.
з.ы. Может показать велосипед http://xt.ht/phpbb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2154 - очень опытный вело-кроко специалист, на предмет стоит огород городить.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
Последний раз редактировалось Fly 29.04.2011 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 17:23
может и так.
Хочется перейти от этапа ремонта к этапу хоть какой-то эксплуатации.. не заменив при этом все кроме рамы.
крутится еще мысль посмотреть переднее колесо в сборе. Вероятно даже бу.
А заднее пересобирать уже.
Возможно получится сэкономить так.
Однако стоит ли - не знаю. Как бы потом не пришлось покупать новое все равно.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 12:23
обдумал варианты.
Жаба жабой, но убить желание ездить постоянным ремонтом не хочу.
После майских продолжу восстановление крокодила, но неспешно и вдумчиво.
Для "раскатывания" возьму велосипед супруги.
начал считать смету на полную замену трансмиссии и колес.
пока выходит следующий перечень с ориентировочной ценой.
колеса:
    втулка передняя - 100
    втулка задняя кассетная - 200
    спицы. 2x36 - 3*36*2
    обода(veinmann discovery или другие двойные туринг) - 2*112
трансмиссия:
    1 каретка - 100
    2 шатуны (возможно бу) - 200
    3 система (6-8 скоростей. Возможно бу) - до 130
    4 переключатель задний индексный (возможно бу. есть полуживой shimano 6 скоростной)
    5 переключатель передний (возможно бу. может быть оставлю текущий)
    6 цепь (SRAM PC830) - 100
    7 манетки (возможно бу. есть простейшие 6-скоростные shimano)
есть вопрос по каретка/картриджу - что мерять? Как мерять?
Есть вопрос по размеру втулок. Расстояние между дропаутами на задних перьях 125мм. На передней вилке - 90 мм.
заднее колесо будет собираться на 36 спицах. Переднее на 36 или 32?
что еще я упустил?
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 13:17
Может все же отделаться легким испугом, - купить обода и спицы, собрать колеса на старых втулках, поставить 6-риковую трещетку типа http://www.alienbike.ru/index.php?productID=4706 купить рубашки для манеток, манетки на руль. Собрать, настроить, - можно ехать. Единственное попадалово в деньги трещетка, на барабане поискать ~50грн.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 14:25
можно и так. Трещотку только не менять. Вполне живая.
тогда по затратам можно уложиться гривень в 350-400.
Этот вариант тоже считаю сейчас.
Есть время обдумать дальнейшие действия, составить сметы.
upd
нашел съемник для трещотки на ebay
http://cgi.ebay.com/Park-Tool-FR-4-Free-Wheel-Remover-/170632163647?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ba78313f
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 15:22
На 6-риковой индексной манетке, с 5-риковой трещеткой не получиться нормально настроить все передачи, будут, более-менее нормально, включаться 3-4 зведы. Можно (теоретически) попытаться сделать из индексной манетки неиндексную, нужно разбирать-смотреть, взрыв-схема не находится :sad: . Плюс с мегарендж-трещеткой поимеешь "легкую" передачу.
з.ы. на upd
Lupus_Nocturnus писал(а):
На Барабане видел аналогичный (с узкими шлицами). Ну, может, только качеством похуже. Стоил 8 грн. Так что нужно ехать на базар и подбирать. Может и подойдет.
Может лучше поехать поискать? Тебе этот съемник понадобиться 1-2раза в жизни.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 16:52
я уже запутался.
Пятерик неиндексный с 6-риковой индексной манеткой не заработал нормально.
если же собрать заднее колесо на кассете шестериковой индексной, то переключатель и манетка есть.
искал. Не нашел.
ЗЫ
Пока не склоняюсь к какому-то пути.
нужно продумать и просчитать варианты.
и в этом определённо нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 18:11
efreet писал(а):
я уже запутался.
У 5-рика и 6-рика трещеток - разное расстояние от центра звезды до центра соседней звезды(вид сзади), неиндексной манетке пофиг, насколько ты выбрал ручкой ход тросика - настолько сместился задний переклюк, пока не перекинет цепь на соседнюю звезду(переключение, как бы на ощупь, но может работать с двумя звездами, с шестью и более пока ход троса не закончится). Индексная манетка(за один щелчек) выбирает трос на строго определенную длину и смещает переклюк на строго определенное расстояние, поэтому корректно работает только с тем количеством скоростей на которое расчитана. Бывают исключения, но у тебя похоже не тот случай.
Например(цифры с потолка) на 5-ке расстояние от центра до центра 5.3мм, а на 6-ке 5мм и получается что каждый шелчок недотягивает по 0.3мм для уверенного переключения, эти 0.3мм плюсуются и на следующую звезду недотягивает 0.6мм и т.д., то есть с первой на вторую переключит с второй на третью плохо переключит, а с третьей на четвертую уже может не переключить. :sad: Односкоростная цепь не способствует уверенному переключению, у нее на боковых пластинах нет выемок облегчаюших зацепление цепи за звездочки. Ссылки, почитай может прояснится.http://caravan.hobby.ru/materiel/index.html#original, http://agbike.spb.ru/technics/cassette.html.
з.ы. может подумаешь о планетарке? :smile:
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 19:56
Fly, причину несовместимости манеток и шестеренок я понял :)
непонимание прошло после первого эксперимента.
путаница в другом - совместимость цепей, звездочек, манеток.
например индексная задняя система, индексный задний переключатель, цепь 6-8 скоростная, и обычные/старые передние звезды - будут проблемы с переключением или нет?.
вторая.. не совсем путаница, а скорее неопределенность - потакая жабе или давить ее :)
ЗЫ
планетарку не хочу. одного велосипеда с ней достаточно. :)
однако признаю, что вариант с планетаркой может получиться наиболее простым и надежным.
и возможно дешевле, чем вариант с МТБ трансмиссией.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 21:43
Думаю, чаще. А вдруг спица лопнет со стороны трещотки? За четыре года снимал трижды.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 21:52
sprinter
это при условии, что втулка останется старой.
основное паскудство в том, что на рынке опросил с десяток-полтора продавцов - ни у кого нет съемника. неинтересен он им - не востребован у велосипедистов.
2 Fly
прочитал топик о крокодиле туристической направленности из СШ
вариант со сборкой колес на старых втулках не кажется кощунством. причем самостоятельно собрать.
хотя у переднего колеса присутствуют определенные проблемы - ось изогнута и затруднено вращении.
вопрос со снятием трещотки остается без ответа.
планетарка - дорогое удовольствие. однако вариант интересен.
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 20:04
так и не покупайте , неужели ниуодного харьковчанина читающего эту тему нету такого сьёмника ?))
попросите на день попользоваться )
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 16:27
создал топик в технозоне.
здесь еще напишу
ЛЮУУУУУУУДИИИ!
дайте будьласка на поюзать съемник трещетки Regina/Atom/Zeus.
ЗЫ
нашел таки клапан для камер.
оказалось, что это dunlop, но не обычный нипель, а евро-клапан.
так же удалось найти фрикционные манетки на руль.
судя по всему, неосознанно принял решение об использовании старой трансмисии.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 22:44
договорился о покупке планетарки shimano nexus inter 7.
после 10-го продолжу сборку крокодила.
[ Time : 0.078s | 27 Queries | GZIP : On ]
