| cyclone sx |
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 12:39
Изображения: 66
Совет господам крокодиловодам не мучиться с подседелом, не точить, не искать трубы, а просто развернуть трубу куда он и входит(ШТЫРЬ ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ВХОДИТ В ТРУБУ РАМЫ). У меня вел после этой операции прошел около 800 км по РАЗНЫМ дорогам без вопросов! В частности, подо мной даже не не опукался ни разу(мои 85кг+5-10кг рюкзак).
Это из-за отличного охвата получаемого только после развертки. То есть диаметр не сжатой болтом трубы максимально близок с диаметру подседела, что недостижимо даже с завода.
Могу посоветовать человека, который за небольшие деньги исполнит эту операцию. Мой тел. +380955453748 Сергей. Без коммерциии, встретимся, выберем время, познакомлю.
Последний раз редактировалось shibanov 16.04.2011 22:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 11.04.2011 16:12.
Причина: не верное
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 16:13
Не совсем понятен совет: куда, кто входит развёрнутый?
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 16:18
я так понимаю.. просто труба разворачивается под 25.4 .. а 25.4 по магазинам - как у дурака махорки.
Я себе на рекорде чуток наждачкой подточил, разжал и норм пользовался 25.4
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 22:43
Изображения: 66
Наждачка не метод для Вас Zamuka. Слишком хороша Ваша машина!
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 22:46
25,0 на рынке есть уже новая версия пропатченная я оценил
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 15:46
Хорошо вам - харьковчанам! Я после длительных поисков нашел в Таллине обладателя регулируемой развертки (у стандартных шаг 1 мм, те 25,0; 26,0 и тд), НО! он отказывается браться за работу, потому что боится испортить развертку об прорезь в подседельной трубе. Насколько он прав в своих опасениях? Мне ему новую развертку (в случае поломки) покупать не хочется - 22 евро :shock:
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 18:48
Пусть сперва снимет фаску с кромок прорези изнутри, как вариант.
И еще, кто-нибудь знает, если с подседела с замком надо снять толщину на токарном станке, замок этому мешать не будет?
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 18:57
Леон недавно снимал - вроде все ок
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 19:24
Мне токарь недавно снял с 25,4 до 25.0
Без полировки, правда, но зато входит плотно-идеально (рама Спутник 82 г.)
Так вот. Нижняя часть, которая зажималась 2-3 см была мной обрезана, а сверху
осталось ~ 23 мм не обработано (оно и не надо было).
При этом, в замке было просверлено отверстие 3 мм для центровки и немного спилено ухо его, чтобы можно конусом зажать было.
Прочность, пока, вроде, достаточна ( на мои 120 кг ~ 50 км).
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 19:37
И моё мнение, если стальной (штатный) по длине устраивает, то и менять не надо
Комментарий к файлу: Фото подсидела.
25-0.jpg [ 192.22 КБ | Просмотров: 3775 ]
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 19:52
он бывает _чудовищно_ ржавый :twisted:
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 21:47
Спасибо. Да, точно, вспомнил, как примерно все это выглядит.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 21:27
Нашел подседел 25,7. в рекорд он не лез, замерил стакан, такое ощущение что он кривый чтоли, замеряешь, в разных положениях штангерциркуля разные значения, от 25 до 25,3..взял подседел на работу поработал наждачкой получилось неравномерно 24,6 - 25,3. Вставляю, заходит легко и немного даже болтается, а глубже стакана еще ж шире труба.. Длина подседела 180 мм, зайдет наполовину гдето. Вставлять и зажимать его, или не стоит, может что-то нехорошее произойти?
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 16:35
Изображения: 66
У меня красивый подседел с надписью ZOOM Components.Когда я его принес к своему токарю, то он долго крутил пальцем у в виска, чего мол такую красоту губить! Поэтому мы и разворачивали исключительно раму.
Plumber приаккуратной работе инструмент не портится!!! Съем не более 0,05-0,1 мм за одну настройку.
При начале работы ощущаются удары кромок развертки о прорезь, но когда отверстие принимает круглую форму все ОК.
[ Time : 0.139s | 30 Queries | GZIP : On ]
