| велосипед Polygon |
 Заголовок сообщения: 7-ск кассету на обычный барабан
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 17:53
Продал человеку колеса, он не может поставить 7-ск кассету на обычный (8/9 ск) барабан
говорит что с механиком пробовали разные варианты... где загвоздка? смотрел на 7-ск барабан, он буквально на пру мм уже, и со стороны спиц имеет наросты на шлицах. на 8ск барабане этих наростов нет вот и место остается - взять спейсер - вставить, возможно сточить... настроиться ли переклюк и прочее?
Кто то сталкивался?
Последний раз редактировалось andrew con dios 30.04.2011 17:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 7-ск кассету на обычный барабан
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 17:57
И не сможет - они несовместимы.
Еще вопрос - а нафига?
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 18:11
Нууу, у меня стоит семериковая кассета на девятириковом барабане.поставил проставочное кольцо и все работает.
Втулка Quando 32 с промами,кассета стоковая с Хардрока.
P.S. Или я не так понял вопрос?:)
Нельзя уйти от своей судьбы,т.е., нельзя уйти от неизбежных последствий своих собственных действий. (Фридрих Энгельс)
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 18:14
есть колеса с 8-ск барабаном, и манетки с 7-ск, как и кассеты на 7-ск. человек приобрел у меня колеса лучше чем его и хотел себе поставить, но вот такая засада.
Shatyn
какое? например с 8-ск кассеты пойдет? переклюк нормально переключает?
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 18:15
http://agbike.spb.ru/technics/cassette.html Просвещайтесь.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 18:19
Fly
читал эту статью еще года 2 назад и перечитывал тоже не раз и не два... НО нашел то что нужно:
(Прежде чем устанавливать 7-скоростную кассету на 8-, 9- или 10-скоростную втулку, добавьте 4,5мм спейсер).
Fly
спасибо.
тоетсь или механик не шарит или же мне просто хотят вернуть колеса под глупым предлогом.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 18:27
Я сам точил,толщина 4,6 мм.
Переклюк чуть подстроил,ролики надо выставить и все отлично работает.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 18:36
Fly, спасибо, поправил. И ведь статья эта у меня на диске лежит, так нет!, квакнул. :) Внимательнее надо быть, привык уже, что все, что до 8 звезд - трещетка, которую на барабан не накрутить. :eek: А ведь было ж написанно кассета
Соответственно отпадает и вопрос "На фига". Чтоб переклюк не менять с манеткой...
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 18:37
на низ барабана спейсер. я два ставил, слегка сточив их наждаком. и сверху кассету. все как часы
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 22:57
Не, спасибо это много :smile: У самого на компе три года лежит, когда колебался между 7-8-риком - изучал, сегодня пытался понять расстояние между звезд трещетки 5 и 6, чуть голову не сломал, в сети информации не нашел, полез в закрома, а тут вы... если есть старая инфа про пятириковые трещетки - киньте ссылку пожалуйста. :oops:
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 20:17
Изображения: 26
если стоят шимановские тригеры на 7ск. можно их проапгрейдить до 8ми :)
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=72762
[ Time : 0.106s | 24 Queries | GZIP : On ]
