| подростковый велосипед https://veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 12:00
Здравствуйте !
У меня возникла проблема при большой нагрузке на педали с жутким звуком слетает цепь, при этом переключатели скоростей настроены хорошо.
Подскажите как можно это исправить или с чем это может быть связано !
За ранее благодарен !
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 12:01
слабые шатуны и\или рама.. как становишься на педали, передняя звезда с чейнлайна уходит и наклоняется
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 12:07
Я конечно попробую звезду сильнее прикрутить. но шатуны хорошие shimano fc-521 на шлицах и со съемными звездами !
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 12:14
а может касета убитая уже? или цепь не совместима с касетой.плохо сидит и при нагрузках улетает .
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 12:23
Поглядел, цепь хорошо сидит да и касета не сильно потаскана.
Цепь КМС барабашовская, а касета sram.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 12:46
A проблема может заключаться в том что зубья на колесиках заднего переключателя особенно тот который ближе к касете плохо цепь держит !?
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 13:23
Проблема может заключаться в чем угодно. ЧТо значит "спадает цепь" в многоскоростном велосипеде? Перескакивает на соседнюю звезду? Спереди или сзади? Вы едете, передача на индикаторе манетки N, хруст и "спала цепь". Остановились, смотрите на кассету (систему) цепь на какой передаче "N -1" или "N + 1" или на N ??? Это происходит и при езде по ровному или на расколбасах?
ПРичинами может быть люфт элементов переключателя, его износ, износ кассеты, цепи,... (если цепь только поставили - правильная ли её длина). Вконце кон-цов это может проскакивать барабан, а кажется, как будто цепь соскакивала...
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 16:48
Цепь слетает спереди со звезды на 44 зуба либо на нижню 32 и ниже... или же в сторону педали,
на 32 звезде цепь слетает только в самый низ часто даже на зведу маленькую не попадает. происходит на ровной дороге часто когда еду под горку или стартую с высокой передачи.
Переключатели и манетки новые, только компаньела чуть по тасканая но состояние хороше, касета тоже хорошая цепь недавно в "вело стиле" укоротил.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 17:17
Zohhan
передняя перекидка настроена?
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 18:11
Да настроена, отлично переключает .
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 18:16
глупый вопрос, но все же - звезды правильно стоят на системе?
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 18:58
было такое когда хотел стартонуть с 48-11 :oops: .Кареточный узел ушел влево и цепь спала :)
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 19:41
:biker:
...если подытожить всё вышесказаное, при правильной настройке переднего переключателя, исправности манеток и отсутствия дефектов рубашка-тросик - остается система и каретка :shock: . Вспомнился Строгос с его "говноальтусом". :D
Zohhan, нет ли у вас продольного люфта:
- оси каретки;
- каретки относительно кареточного узла;
- люфта "правый шатун - ось каретки"
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 22:42
А еще какая рама и тип каретки :) ??
СообщениеДобавлено: 01.05.2011 21:32
Да звезды правильно стоят, я после покупки их не раскручивал,
Люфтов вообще никаких нету .
Сегодня заметил что при усилии шатун чуть (может на милеметрик) в право при СИЛЬНОМ нажатии уходит .
Тип каретки стандартный. какая то шимано на шлицах 20мм а рама DunCon amstaff.
[ Time : 0.149s | 28 Queries | GZIP : On ]
