| скейт купити |
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 15:16
Добрый день!
Есть идея собрать туристический крокодил для полу-автономных походов.
Назначения - асфальт 80%, хороший укатаный грунт 20%, не люблю я грязищу.
Нужен совет по раме: что взять, где надежнее металл?
Сейчас в гараже у родителей пылится Турист, но, по отзывам, совсем не удачный вариант - сильно не надежный металл. На раму обязательно должен крепится багажник и щитки, ибо без щитков совсем нету мочи ездить по дождю.
Почитав форум по коплектующим все стало более-менее понятно, кроме:
1. Вилка - возможна ли установка новой вилки от современных шоссеров либо МТВ? Какой диаметр рулевой? Он стандартный на ХВЗ либо отличается модель от модели?
2. Рулевая: какие варианты замены, реально ли найти хорошие комплектующие? Придется ли перенарезать резьбу?
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 15:36
Выскажу еретическую мысль - может, раму Украины? По возможности длиннее-ростовки побольше?
Эти граммы веса в туристическом случае с багажникми-котелками не так важны.
Зато получим очень стойкую к весу груза раму, и мягкость на ямочках, удобство езды и безо всяких дополнительных амортизаторов (и без смены вилки).
...это я довольно много покатался на послевоенном велосипеде Рига, с базой под 130 сантиметров, с кожаным подпружиненным седлом :) Потом на люминиевом хардтейле - ощущения, что каждый камешек чувствую, и руль страшно крутить - на малейшее дёрганье отзывается.
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 20:43
Если велосипед планируется бюджетным - используйте раму Туриста и не морочьте себе голову, металл как металл. Тем более, Турист - отечественный туринг - то, что вам нужно.
Рулевая дюймовая, смените подшипники (копейки стоят) и, может, чашки.
Шоссейная вилка вам не нужна, в нее широкая резина не лезет. МТБшная (амортизационная) - тем более, бо весит много, искать долго и для 80% асфальта амортизация не нужна как таковая.
Если родная вилка не сохранилась - можно купить жесткую алюминиевую дюймовую Топган на 28, широко распространенный вариант, стоит около 400 грн.
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 22:26
Угу, как весь велосипед
jacomogrelli
Если не срочно, могу подогнать вилку от Спутника, должна подойти
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 09:07
Вилка есть, но ее состояние очень под вопросом, если не ошибаюсь, даже плачевное.
Бюджетность не главное, скорее сама идейность ;)
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 10:33
Насчет вилки-я за жесткий алюминиевый Топган,вот цена удивила.Может придется дорезать резьбу на штоке вилки.Главная проблема Туриста-трудно достать подседел:таких размеров в продаже нет,разве из б/у что-то осталось.
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 14:01
Зачем его менять? Разве что если ржавый, или сломан...
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 14:08
Например чтобы поставить глагол без торчащих из под седла гаек.Но если любите катать на диванах вместо седла,то палка на 25.0 не проблема.
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 16:34
STASык
На то крепление нормально седло ставится
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 20:31
Я покупал Зум на 25.0, после легкой "чистки" подседельной трубы изнутри и легкой же обработки глагола наждаком - входит на ура! :)
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 20:37
А конкретней? Резьбе хана?
ПС. По Топгану: я с ценой мог и ошибиться, это на дюйм и 1/8 безрезьбовая точно помню 400 грн. стоит, покрашеная "под карбон". Дюймовая может и дешевле будет, шото около трехсот... :oops:
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 16:26
Ну может мы не понимаем друг друга,но глагол(подседел с креплением седла снизу),а трубка с креплением седла на замке с гайками по бокам.Так вот ,на нормальном седле(с точки зрения не "пару- раз-в-киоск-за-пивом")эти гайки убивают и велотрусы,и промежность в ногах до крови.На глаголе все креплекние прячется под седлом.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 16:32
1) Это смотря, какое седло (и седалище! :D )
2) И болты, и гайки под внутренний шестигранник - стоят недорого.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 16:51
В общем я понял: народ разницы не знает-что есть глагол,а что есть тупо подседельный КУСОК ТРУБЫ с замком для села гайками наружу.Пошел резать гипс и кататься,бо нервов не хватает на форуме что-то доказывать,за оставшиеся 12 дней я на людей гавкать начну.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 17:00
STASык писал(а):
гайками наружу
А я и говорю, что не все гайки - наружу.
такая гайка
и примерно такой винт - решают проблему.
Що че такэ - я представляю, так как в один момент, заменив стандартную гайку на более длинную-крепкую, гадал - откуда на джинсах протёртость в необычном месте?
[ Time : 0.059s | 27 Queries | GZIP : On ]
