| veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 17:19
Блин, пациент почти мёртв :)
поставки из китая
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 21:15
Столкнулся с такой проблемой.
В ХВЗшные шатуны на клиньях,пытался вкрутить новые педали,но как не кряхтел,движениями туда-сюда вкрутил только на половину...диаметр и шаг одинаковый с ХВЗшными педалями,но на современных витки под большим углом...
Вопрос такой,если ездить с наполовину вкрученными педалями,чем это чревато?
Или нормально?
Да,и еще они стоят косо,если образно провести вдоль велосипеда ось :thewall:
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 11:22
Мдяяя.... без слов :D
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 16:08
DerFaust
если ездить с наполовину вкрученными педалями - испортишь резьбы в шатунах, педали нужно полностью вкрутить и хорошенько затянуть. В конкретно вашем случае нужно либо поменять шатуны (и каретку), либо найти ХВЗ педальки, либо перерезать резьбу в шатунах, либо на педалях (лично я, когда-то, слегка прошелся треугольным надфилем по резьбе педалей, и поупиравшись, затянул их, и ездил потом без проблем).
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 16:28
эмммм. Если уж не смущают шатуны на клиньях, найди ка ты и старые педали. Или сразу купи под квадрат
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 20:48
Григорий писал(а):
DerFaust
Спасибо.Понял.
Надфилем по резьбе,всмысле между витками,делая меньше угол наклона витков,или сверху,убирая таким образом высоту?
Тогда уже и каретку менять,а это снова гемор с вкручиванием.Не ну в перспективе конечно менять наверно буду,если родные шатуны совсем гадость,хотя я еще на них не ездил,а так с виду совсем неплохо выглядят....а родные педали-ужос,по пять кило весом и вид колхозный....я нормального бюджетного крокодильчика вырастил :roll:
В общем буду вкручивать до конца.
Я б такой что и резьбу на шатунах перерезал,только какой метчик нужно купить незнаю :unknown:
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 19:50
А в чем проблема? картриджей существует множество на разный бюджет и разную резьбу всегда можно в крутить. Ну и если на рынке или в вело магазе есть адекватные продавцы-механики то тоже помогут.
Хотя в моем городе я с таким продавцом не сталкнулся, один барыга с рынка убеждал меня что картридж ну не как не может быть вкручен в украиновскую кареточную трубу. В итоге когда я сам все акуратненько вкрутил и приехал к нему он долго втыкал как я это все сделал.
Вообщем все возможно было бы жедлание
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 08:16
Вопрос: всё-таки, если ставить на "Украину" планетарку с ножным тормозом - можно будет обойтись вообще без сварочных/паяльных работ?
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 13:57
Vick_CHR
всё таки, да
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 16:42
LordOfSun писал(а):
Vick_CHR
всё таки, да
и в каком месте обязательно варить\паять надо ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 20:36
usafa
Всё таки, можно обойтись
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 21:04
Можно и приварить и припаять, если хочется :smile:, а так при установки планетарки, все как и с втулкой торпедо,(хотя может и не совсем так)
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 11:58
Изображения: 11
Вопрос, на крокодила Старт-Шоссе какие из этих тормозов подойдут:
1) http://www.velostyle.com.ua/91601.html
2) http://www.velostyle.com.ua/66027.html
3) http://bikemania.com.ua/index.php?productID=3001
Понедельник начинается в субботу (с)
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 12:50
Akim358
я 3-й вариант ставил на свой крок.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 13:12
Изображения: 11
efreet
насколько я понял из тут прочитанного, требуется до 54 мм чтоб регулировка колодок была. В 3м варианте меня смутило 57-75мм. Сам склонялся к Соре. Плохо, что не пишут почти нигде ход регулировки колодок. У меня сейчас вся засада в тормозах, все остальное уже собрано. У нас их тупо нет окромя чистейшей китайщины весьма сомнительного качества. Просто сослуживец в данный момент в Киеве, хотел попросить привезти (хотя перерыл кучу сайтов киевских веломагазинов - тоже, блин, клещи в дефиците).
[ Time : 0.257s | 27 Queries | GZIP : On ]
