| купить велосипед в кременчуге |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 13:23
efreet писал(а):
договорился о покупке планетарки shimano nexus inter 7.
после 10-го продолжу сборку крокодила.
Болезнь прогрессирует, не далек тот день, когда останется только рама. :smile:
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 13:51
по предварительной оценке кроме рамы там останутся только педали.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 22:00
втулка со звездой на 16 у меня. потертая, но рабочая.
переключение работает, но не знаю как провести более-менее адекватную диагностику. нужна помощь советом.
собирался зайти в БайкМастер, чтобы заказать колеса (на планетарке или на старой втулке. если бы сорвалась покупка).
имеет ли смысл переговорить с их мастером, на предмет диагностики планетарки перед сборкой колеса?
не хочется собрать заднее колесо и выяснить, что со втулкой не все в порядке.
еще хочу понять, есть ли возможность и имеет ли смысл "отключить" "интегрированный" тормоз?
есть мысль попробовать использовать старый задний переключатель в качестве натяжителя и оставить передний переключатель.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 22:11
У меня та же ситуация: есть планетарка, купленная, будучи б/у, и желание куда-то ее впихнуть, но ее состояние пока что под вопросом.
Какая у тебя модель?
У меня нексус-8 с ножным тормозом, который я отключил без проблем, только лапка снаружи осталась.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 22:26
nexus inter 7
маркировка cj-7s40 sg-7c26
Димдимыч, дякую за информацию по отключению тормоза.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 13:58
звонил в Bike Master.
цена на спицы неприятно удивила - mach1 нержа без анодирования 3 грн. это при том, что в велостиле аж по 2. :eek:
Или я чего-то не понимаю или одно из двух.
обода тоже дороже, чем в велостиле.
витают мысли все запчасти взять в велостиле, а на сборку отвезти в БайкМастер.
или уже заказать колеса в велостиле.
отаке.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 14:53
efreet писал(а):
...витают мысли все запчасти взять в велостиле, а на сборку отвезти в БайкМастер или уже заказать колеса в велостиле.
отаке.
Диагностику планетарки и сборку колес, имхо лучше делать в одном месте. Определиться с ценой - спицы+нипеля+обода+работа, поговорить с мастером который это все будет делать и нести ответственность за изделие, к нему же обращаться за подтяжкой спиц после пробега первых 200-300км.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 15:19
в байкмастере не берутся за диагностику планетарки.
пока получается следующая картина по ценам
БайкМастер
спицы 72*3
обода 112*2
работа 2*50
нипеля - 72 * неизвестно ( возьму 0.6)~ 43
передняя втулка - неизвестно ~80-120
итого ~ 640-680
Велостиль (цены с сайта)
спицы 72*2
обода 100*2
работа 2*76
нипеля 72*0.6
передняя втулка ~80 -120 (Shimano - HB-RM60 Alivio 36сп.или Novatec -751GСС 36H 9X100X108 36)
итого 620-660
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 15:33
Если не планируется сильно узкая резина, могу подогнать свое старое переднее колесо
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 15:39
Buba
присутствует резина 30-32 мм. не планирую в перспективе ставить шире 38-40.
за предложение благодарен. Подробности можно личкой.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 16:49
с передним колесом разобрался - оно есть :) отдельная благодарность камраду Buba
осталось заднее.
нужна помощь в расчете длины спиц, чтобы хоть понимать о наличии каких спиц спрашивать.
есть данные по втулке. Нет данных по ободу.
на переднем колесе обод weinmann discovery не пистонированный. на таком же собираюсь собирать заднее колесо. однако discovery, тот что я видел в БайкМастере вроде пистонированный.
не понимаю как действовать дальше.
1 идти со втулкой в магазин и на месте выяснять?
2 Сделать предварительный расчет длины спиц и выяснять их наличие перед поездкой для заказа?
3 взять обод, выполнить расчет для него, искать спицы нужной длины, а потом сдавать это в сборку?
4 п.3, но выполнить сборку самостоятельно? :eek:
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 17:07
Механик смотрит на обод и втулку и говорит какие спицы надо. Если у него нет, то можно притащить из другого магазина
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 17:14
был сегодня в Велосалоне с планетаркой.
обода weinmann discovery у них нет. поэтому и не смог определить какие спицы нужны.
посетила мысль взять обод в велостиле, рассчитать спицы и взять их там же в велостиле, а на сборку отвезти в байкмастер и велосалон.
upd
выяснил, что в Велостиле продается непистонированный обод.
это позволит посчитать спицы по данных переднего обода и не мотаться в велостиль несколько раз.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 18:24
efreet
А как считать?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 11:21
LordOfSun
например вот здесь можно посчтитать
http://www.velostyle.com.ua/spcalc.php
http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
а здесь более подробные выкладки
http://caravan.hobby.ru/materiel/spokes/index.html
http://velotandem.ru/12exSpoke.html
ЗЫ
сделал расчеты в 4-х калькуляторах
разбег значений 282-284(SpoCalc и http://www.upbikes.com.ua/calculator.php) - 292-294 (велостиль) - 330- 334 (калькулятор excel'евский какой-то Шелдона Брауна с данными по ободам и втулкам)
данные по втулке:
ширина 127
расстояние от центра втулки до центра левого фланца 29.7
расстояние от центра втулки до центра правого фланца 24.7
диаметр фланца по центрам отверстий для спиц 87
диаметр отверстия под спицу 2.6
данные по ободу:
диаметр от стенки до стенки 600
смещение отверстий 2мм (может быть 3. Точно измерить не удалось)
