| https://veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 10:52
понял, по незнанию не освободил место, потому и не смог сохранить. Спасибо за ответ. Некоторые дороги по ЮБК очень не совпадали на карте с треком, хотел показать и не получилось.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 10:57
Если сейчас нет возможности сбросить на комп, а стирать жалко и нужно записать ещё, можете попробовать нештатный режим записи трека. он пишет трек на карту памяти. пользоваться им неудобно, но можно. Где-то в этой теме я описывал, как этот режим включается и каким софтом потом расшифровывать треки.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 11:27
спасибо, посмотрю сейчас, а с чем может быть связано, что прибор при включении завис? Но это не регулярно, а однажды было.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 12:15
еще вопрос-можно ли треки и точки из Тритона импортировать в Google Earth? Где находится файл с точками и треками?
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 13:42
Легко. Скачиваете точки и треки в VP. Потом экспорт в kml.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 15:55
создал kml, сделал Импорт из файла в Google Earth, выдало сообщение "Данные не загружены", на снимках ничего не появилось
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 15:59
Другой вариант (чтобы не искать причины) - те же действия, но через GPX файл.
Если и так не заработает, то GPX грузите в OziExplorer и потом экспорт в Google Earth.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 22:27
странно, но пока не получается, хотя во временных файлах появляются файлы GPS
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 22:31
Если данные появились во временных файлах, но их не видно на карте, то крутите настройки GE. Чудес не бывает. :)
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 23:20
Интересно, что при загрузке из файла треков выдается постоянно сообщение "Данные не загружены"
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 00:00
"GPSBabel" прога для конвертирования файлов треков. Выбор форматов поражает разнообразием.
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 02:23
Не у кого не было проблем с tritonshell?
Закачал себе в 1500 эту прогу, но она не грузится, на секунду появляется экран ее загрузки, а потом навигатор виснет с синим экраном...
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 21:08
Без особой надежды спрашиваю, старые ГШ пятисотметровки харьковской области и планы генерального межевания Харьковской губернии ещё никто в RMP не конвертил? А то с ГШ работы много, склейку исправлять надо, там каждый лист карты склеен из четырёх четвертей очень криво. Или есть у кого ровные сканы без склейки?
Откуда я знаю, что я думаю? Вот скажу - тогда узнаю! :)
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 22:44
Есть несколько 500-к в rmp(север), но я не исправлял
Сплавы на байдарках по Ворскле! :kayak:
VK: Сплавы на байдарках по Ворскле! :kayak:
Продам вкуснейший домашний мёд со своей пасеки :good:
0679216920
0993156110
Игорь :beer:
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 18:38
Привет всем!
где можно скачать программу TritonRMP!!!!
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
