| apollo велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Спутник" (1960г.в.)
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 21:27
LordOfSun писал(а):
Проверьте вилку - нет ли трещин
Трещин нет а вмятина с внутренней стороны вилки имеется. На втором "Спутнике" всё ровно и гладко. :smile:
Девиз законопослушного водителя: лучше быть в шесть часов дома чем пол шестого в морге.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 21:32
LordOfSun писал(а):
Да уж, это же надо так трещётку убить
Похоже предыдущий хозяин выбрал одну оптимальную для себя скорость на ней и ездил. Может быть с переключателем были проблемы, сейчас невозможно это установить, его нет.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Спутник" (1980г.в.)
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 21:41
LordOfSun писал(а):
У меня 67 года, "СССР" - выбито. Трубы гнутые, возможно, и не от удара. Я смотрю на ваших образцах ещё и бонки другой формы
Теперь уже ясно что мой не шестидесятник а восьмидесятник. А трубы выпремлять я не стану, тем более зелёный "Спутник" я отдам другому человеку, он сам решит как поступить, насчёт жёлтого, там будет видно. То что бонки другой формы...ну наверное на всех "Спутниках" 80-х они такие. :pardon:
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 21:49
Димдимыч писал(а):
Надо чтобы в зад кто-то въехал, тогда должна выпрямиться. :D
За этим дело не встанет :smile: В прошлом году Пассат мне в Стартон въехал с задней стороны, а в этом году сезон только начался... главное вовремя пересесть на нужный велосипед! :velo3:
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 21:58
Rol писал(а):
Ваши варианты от чего согнуты трубы?От перегруза?Так от него в другую сторону.
Ну если рассуждать чисто логически, я не думаю что один человек на двух разных велосипедах мог так конкретно влепиться во что-то, вероятность есть конечно, думаю это от того что человек обладающий собственным весом 80 кг и выше, а хозяин таковым и был, просто-напросто на ходу наскакивал на препятствия, в основном в виде бардюров, а в советское время как я помню плавных спусков с тротуара на тротуар не было, вот и результат. Это мой вариант. :smile:
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 22:52
Изображения: 59
zalyotovevgeniy писал(а):
Чё то не могу понять... почему верхняя горизонтальная труба немного загнута вниз у обоих "Спутников", это нормально или поседствия механического удара, может у кого есть идеи? :unknown:
Кроме этого, присутствует ещё деформация косой трубы типовой дефект ( в районе переключки), хотя не такой явный( в данном варианте), приложив линейку можно увидеть... Там, где у Стартов лопается, Спутник, Турист, Спорт гнётся. :wink: Как образчик, седьмое сообщение сверху http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=39715&start=15
Бездефектная рама- трубы ровные100%
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 02:09
Да, и не всегда у него этот трюк получался. :D
При наскоках, прыжках да и просто езде колёса стремятся разъехаться, точнее переднее стремится уехать вперед, благодаря наклону вилки. Стало быть "горбыль" этим вызван быть ну никак не может, если только в обратную от классической сторону, вниз.
Во: http://www.youtube.com/watch?v=Xe6KqdJndcU
А то, что у одного человека на разных велосипедах одно и то же - так это не удивительно и скорее даже закономерно. Особенности управления, так сказать, темперамент... :lol:
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 21:45
Я когда впервые увидел искривления труб на обоих рамах, первая мысль была - ''чё за хрень?'' :D
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 21:56
На работе один мужичок предложил такой вариант - газовой горелкой разогреть место изгиба трубы ну а потом можно использовать несколько вариантов, или рычагом гнуть рулевой стакан на перевёрнутой раме, или постукиванием по месту изгиба молотком а потом полить на место нагрева холодной водой иначе при естественном остывании это место будет пластичным и легко уязвимым. С его велосипедом был такой случай при лобовом ударе в забор (по пьяни) но сам он переваривал место изгиба сваркой, одну часть гнутой трубы вырезал и делал вставыш.
[ Time : 0.136s | 21 Queries | GZIP : On ]
